Moin zusammen, wenn ich die ersten 1000 km voll habe werde ich den hohen HP Corse montieren. Damit wird das Heck so schön schmal, dass ich mir einen symmetrischen Kofferträger für meine Alukisten (für Softbags wäre das auch nicht so verkehrt) wünsche. Möglichst eng am Rahmen natürlich.
Ich habe eben mal eine Anfrage bei www.heavyduties.ro (http://www.heavyduties.ro)
gestartet, ob sie sowas nicht produzieren möchten.
Über die Ergebnisse berichte ich hier ggfs.
Klingt interessant..ich spiel mit dem Gedanken meinen bestehenden umschweissen zu lassen
Hab übermorgen Termin bei RMS. Die passen mir Koffer an den HP an. Geht wahrscheinlich fast mit deren Standart Set für die 700er. Nur der rechte Koffer geht dann ohne Ausschnitt. Ich werde berichten.
Hallo Tom,
genau das wäre auch mein Tip gewesen. /tewin/
Habe schon das System von RMS und werde, wenn ich mich zu einem neuen und hohen Auspuff durchringen kann, genau diesen Weg gehen.
Diese sind schon mein 4. Satz von RMS und es gibt keine besseren. Alleine wenn ich die fast unsichtbaren Kofferträger an meiner Tenere anschaue, bin ich immer wieder auf`s Neue begeistert.
RMS hatte ich mir auch angeschaut. Da mir die Karre im Dreck aber manchmal umfällt, möchte ich die alten angedellten Alukisten der XT660Z gerne behalten. Mit einem echten Träger habe ich auch die Möglichkeit, Soft-Taschen zu benutzen, ohne viel schrauben zu müssen.
Außerdem befestige ich die Kisten gerne so locker, dass sie sich beim Sturz lösen können. Das nimmt Kräfte vom Träger & Rahmen weg.
Bei RMS sind ja die Koffer mittragend konstruiert, oder? Und an der vermaledeiten Aufpuffhalterung abgestützt.
@GS Peter: Haste mal ein Bild von hinten? Das wäre super. Auf der Webseite gibt es nur seitliche oder frontale Perspektiven.
an der Auspuffhalterung stützt sich bei RMS nix ab.
Ich bekomme hier keine Bilder rein. Schicke mir deine Emailadresse oder WhatsApp.
Ich sah nur dieses Bild:
https://rms-metalwork.de/wp-content/uploads/2020/02/detail-tenere-700-yamaha-auspuff.jpg (https://rms-metalwork.de/wp-content/uploads/2020/02/detail-tenere-700-yamaha-auspuff.jpg)
Geht mir genau so . Entweder machen lassen oder selber machen . Da bin ich noch unentschlossen . Hab auch noch keine Ahnung was sowas kosten könnte wenn man es machen lässt .
Hallo Karsten,
da ist der Halter vom Auspuff ausgespart. Auf den Auspuffhalter kommt überhaupt keine Belastung.
Da die Aussparung ja wegfällt könnte ich mir vorstellen das der rechte Koffer sich zusätzlich an der Auspuffhalterung abstürzt. Wäre unschädlich weil ansonsten ja, wie schon geschrieben, sich die Koffer am eigentlichen Träger abstützen. Ja die RMS Koffer grundsätzlich als tragendes Teil konstruiert. Für Softgepäck oder andere Kisten passt das natürlich nicht. Ich hab an der 750er auch schon RMS. Und die sind öfter harmlos gestürzt. Nehmen fast nur optisch Schaden. Mit der Taktik das sich Koffer beim Sturz lösen kann ich nicht so recht was anfangen. Bei sowas gehen dich bestimmt die Halterungen kaputt und dann wird es schwer die wieder dran zu bekommen. Na wie gesagt, Mittwoch isse dort, ich schwatze mit dem Kevin Guhr und berichte wie der Plan ist. Vielleicht hat er ja Bock das nicht nur einmalig anzupassen sondern bei der Gelegenheit gleich nen Bauplan für weitere dieser Art zu machen. Dann könnten weitere Kunden ohne Anlieferung und Anpassung das ganze passend zum HP High bestellen.
Hallo Tom,
grüße Kevin und Roger von mir.
Ich bin gerade dabei bei meinem Eigenbauträger die 8 cm auf der rechten Seite rauszunehmen um ihn symetrisch zu kriegen. Ich hoffe das im Laufe dieser spätestens der nächsten Woche fertig zu haben. Mit den Magadan Taschen wird das Ganze dann recht Kompakt trotz der 37 Liter Volumen.
Zitat von: GS Peter am 04. April 2022, 19:48:34
Hallo Karsten,
Jetzt wo du es schreibst sehe ich es auch. War ich wohl blind...
Gut durchdacht von RMS!
Bitte auf dem laufenden halten...
Ich wohne auch nur 10 Minuten entfernt von RMS und hab mich noch nicht entscheiden können, bzgl. Koffersystem und HP Corse
So, die Antwort aus Rumänien ist schon da: Sie machen erstmal nichts Neues mehr für die T7.
Schade.
Hab mit dem Gedanken auch schon gespielt, mich aber bislang noch nicht zum hohen Auspuff entschlossen. Hoffe immer noch drauf einen live zu sehen ob mir das wirklich taugt.
Eine Möglichkeit wäre sicher bei Touratech anzurufen ob die aus der Produktion die unverschweißten Teile der rechten Kofferträgerseite senden können, werden ja in Niedereschach im Stammwerk produziert. Dann in Eigenregie kürzen/Hinbiegen/heften/Schweißen.
Ich glaub gesehen zu haben das TT auch nur die Rohlinge verkauft
So, die gute steht bei RMS und bekommt das volle Paket. Roger und Kevin waren sehr angetan vom HP Auspuff und die Ideen dazu waren schon griffig. Den original Auspuff Halter wird wohl doch am Koffer etwas ausgeschnitten. Er steht 2 bis 3 cm über der geraden Linie nach unten über. Und bei RMS gelten 3 verschenkte cm als no go.
Hab auch vorgeschlagen das ganze vielleicht schon abzumessen um andere Kunden später bedienen zu können. Man zeig such schwer interessiert. Ich melde den Fortschritt dann hier. P. S. Ich lass mir noch zwei Kanister hinten an die Koffer anfertigen. Alles in fröhlichem schwarz gepulvert. Das wird hübsch
Hallo Tom,
stelle bitte Bilder, besonders auch von den Kanistern, ein. Habe letzte Woche mit Kevin auch über die Kanister gesprochen.
Danke.
Habe im anderen Thema "RMS für Tenere 700" soeben Fotos vom RMS System für den HP Corse High eingestellt.
https://tenere.de/index.php/topic,15083.60.html (https://tenere.de/index.php/topic,15083.60.html)
:D
Zitat von: muehsam am 05. April 2022, 13:43:12So, die Antwort aus Rumänien ist schon da: Sie machen erstmal nichts Neues mehr für die T7.
Schade.
Jetzt doch
https://heavyduties.ro/product/yamaha-tenere-700-symmetrical-panniers-rack/
Grüße aus Bochum
Martin
Outback Motortek macht schon länger eine Träger für den hohen Auspuff:
https://outbackmotortek.de/produkt/yamaha-tenere-700-koffertrager/
Gruss,
Bernd
dieses Thema interessierte mich durch den Umbau auf den HP Auspuff auch sehr.
Seit August stehe ich in intensivem Austausch mit Andrei von Heavy Duties zu diesem Thema.
Im November war es dann wirklich soweit das der Träger für die neue Tenere 700 (2025) angeboten wurde...leider waren dann die durchkonfigurierten Koffer nicht lieferbar.... ::) Aktuell warte ich also noch auf meine Lieferung des Komplettsystems. Für mich persönlich das beste Paket was es gibt (stand heute).
Alternativ habe ich tatsächlich auch nur die von Outbackmotortek gefunden. Dort gefallen mir aber die dazugehörigen Koffer für meine Anliegen nicht. Positiv gefällt mir das X-System dahinter. Wer sowieso nur die Träger braucht, zum Beispiel für Softgepäcklösungen, findet hier wohl die beste Lösung.
Ich bin gespannt ob im nächsten Jahr weitere Hersteller auch Kofferträger für die "schmale Version" anbieten werden. Auf Anfrage bei den üblichen Verdächtigen (SW-Motech + Touratech) sagte man mir das es nicht geplant ist. Da aber viele umgebaut haben, vermute ich das eventuell bei kleineren Anbietern ein Markt entstehen wird.
Hatte vor längerer Zeit schon mal Bilder eingestellt.
Mit etwas Bastelei bekommt man jeden Koffer an die Outback-m. Träger. Die Touratech-Halter passen jedenfalls.
https://tenere.de/index.php/topic,15807.msg167845.html#msg167845
Falls ihr Kofferträger wollt solltet ihr die AS Variante des HP Corse kaufen. Die hat ein dünneres Rohr mit mehr Biegungen damit Platz ist.
Auf der Seite von HP Corse selbst findet ihr keine Photos, aber off-the-road hat beides im Angebot.
Zitat von: Exdomi am 18. Dezember 2025, 18:09:54Hatte vor längerer Zeit schon mal Bilder eingestellt.
Aber nicht, ohne daß man die Puks versetzt, oder?
Ja, stimmt. Halterungen habe ich versetzt. Kann aber sein, dass es nur die unteren waren. (Bin nicht mehr ganz sicher, hatte die Koffer. Zuvor am Bantanga-Träger, da musste ich alle Pucks versetzen.)
Naja, gut, mit Versetzen kriegt man natürlich jeden Kasten da dran.
Ich habe inzwischen einfach auf der Innenseite eine Werkzeugbox installiert. Ist ganz praktisch und sieht besser aus, als wenn es leer ist.
Jetzt überlege ich seitlich auf den Teil, der vom Mopped weggeht, noch eine Platte zu installieren, um eine kleine Gepäckrolle mit Regenzeug verzurren zu können.
Hat jemand einen Tipp, welches Material man dafür am Geschicktesten nimmt und wo man sowas auf Maß günstig bekommt?
Ich zitiere mich mal selber:
Ich denke ich werde ein schwarzes Alu-Blech mit Schellen befestigen, Maß so etwa 40 cm lang, 10 cm breit.
Hat jemand eine Vorstellung, wie dick das Alu sein sollte (also wie stark), damit sich der Bums nicht verbiegt.
Reichen 1,5 mm? Besser 2 mm?
Viel gewicht käme ja nicht drauf.
