Hallo liebe Fangemeinde
ich suche schon seit längerem nach ein paar passenden seitlichen Alukisten für meine XTZ 750 incl Träger. Ich möchte die nicht neu kaufen,die sind mir viel zu teuer. Wer was weiß oder welche über hat,bitte alles anbieten. Gerne verbeult oder dreckig...müssen nicht neu sein. Topcase oder Hartschale besteht kein Interesse. Danke für eure Aufmerksamkeit! /beer/
Hallo Jens,
ich möchte kein Downer sein, aber ich suche auch seit Wochen nach Möglichkeiten. Es gibt kaum etwas zu finden. Ich habe mir jetzt schließlich Heavy-Duties-Träger besorgt und werde wohl die billigern ebay-Koffer probieren und etwas anpassen.
Aber noch sind die Koffer nicht bestellt und ich schaue noch. Munitionskisten bekommt man noch recht günstig, aber bei dem Gewicht passe ich dann auch.
Ich wünsche dir trotzdem viel Erfolg - vielleicht hast du ja mehr Glück als ich! :)
Soll keine Werbung sein. Schon mal bei gundgshop.de geschaut?
Ja habe ich. Preislich ja ähnlich der Sachen bei ebay. Persönlich mag ich dort die abgewinkelten Koffer. Was mich aber bei beiden Möglichkeiten stört sind die Bügelschlösser da dran. Einmal mit einer dicken Zange ran und die Teile sind auf. Das ist bei den höherpreisigen Koffern besser gelöst.
Danke für den Tip mit der Werbung,die keine sein soll :) ...habe gerade mal bei gundgshop geschaut,die Seite kannte ich wirklich noch nicht und preislich sehr interessant. Danke:)
Kauf nicht zu billig. Ich hab meine bei motea gekauft. Wurden als "dicht" angepriesen, von wegen Dichtungen in den Fälzen ect. Nach der ersten Regenfahrt in Schweden waren die innen voll mit Wasser. Alles durch! Schönen Dank auch. Lieber ein paar Euros mehr ausgeben.
Oder die Wanne voll laufen lassen und die Koffer mal eintauchen. Bei mir drückte das Wasser bei der Methode durch alle Ritzen. Schade, reklamieren war nicht mehr, da ich sie schon verbaut hatte.
mein plan bei den billigteilen ist es, die noch einmal separat mit silikon abzudichten und dann, so wie du sagtest zumindest teilweise einzutauchen. ich sehe mich schon an den nieten fluchen, aber es sollte nicht unmöglich sein. zusätzlich wollte ich mir ein anderes schloss anbauen - da habe ich aber noch keinen genauen plan leider.
ich bin eigentlich nicht derjenige der mächtig rumgeizt, aber bei über eine differenz von 250€ zu 450€ (was ja auch schon günstig ist), bastel ich gerne ein wenig :)
...aber dichte bitte nicht mit Silikon. Das hält nicht, Silikonfugen sind Wartungsfugen, die müssen auch im Sanitärbereich regelmäßig erneuert werden.
Sikaflex ist das einzige Wahre, nur darauf achten, ob es außen oder innen verwendet wird. Für außen muss man das UV-Beständige verwenden. Und Du mußt Dir keine Sorgen machen, ob Du das Zeug da jemals wieder rausbekommst: nein! Aber es ist dicht, und wenn Du das Richtige nimmst, auch salzwasserbeständig.
danke für die information! ich hätte tatsächlich einfaches silikon genutzt.
Silikon kannst du vergessen. Da das Blech nur 1 mm stark ist, hast du im falzbereich auch nur eine 1 mm Kante. Da kannst du keine Naht ziehen.
Du wirst dir hinterher dankbar sein, mehr investiert zu haben.
Ich mußte da jetzt Lehrgeld bezahlen
Danke für eure Beiträge und guten Ideen :)
Die Alu Kisten von Motea taugen anscheinend nicht viel. Habe einen Bekannten,der genau dasselbe Problem hatte mit undichten Koffern der Marke Motea. Aber die Idee mit dem Sikaflex scheint super zu sein.
ich lache mich schlapp! habe gerade festegstellt, dass die billigen ebay-dinger die von motea sind. wobei das ja nicht komplett richtig sind, da die von bagtecs sind und nur von motea vertrieben werden.
von bagtecs gibt es zwei arten: billig mit 0815-scharnier und teurer, sagen wir mit fase. andy, ich nehme an, dass du die 600€-koffer hast, richtig?
ich hätte gedacht, dass ich hier beiträge auch editieren kann, aber dem ist wohl nicht so :)
habe jetzt bei motea direkt die billigen atlas geholt. im set 36+41 liter in schwarz dank rabattaktion (es scheint die aber dauerhaft zu geben und nur ein lockangebot zu sein) für nicht einmal 200€. spottbillig. mal schauen was die taugen, selbst wenn ich nochmal ein paar moneten für ein anderes schlosssystem bezahle, ist das für mich noch immer ein schnapper. durchaus mit dem gedanken ein paar stunden dafür zu investieren - aber basteln ist ja schließlich auch ein hobby von mir.
ich werde mal gesondert berichten.
Genau die billigen von bagtags habe ich. Lass bloß die Finger davon :o ;D
andy, ist denn die undichtigkeit bei den teilen das einzige problem? ich schaue mir die so oder so einmal an, so ist es nicht, aber im netz findet man alle meinungen: von "extrem gut", über "preis/leistung ist top" zu "absoluter schrott".
Das einzige was stimmt, ist der Preis. Und dann zusätzlich noch -30% an dem Tag. Da muss man ja drauf reinfallen :o
Die abschließbaren Scharniere sind auch nur halbherzig angemietet. Klappern schön bei mir. Muss die vor der nächsten Skandinavien Tour nochmal neu vernieten.
Und gegen die Undichtigkeit klebe ich von innen ein wasserdichtes Panzertape.
Alles nicht das wahre. Aber wer billig will, muss sich teuer leisten können, oder wie das heißt ;D
Nieten gibt es übrigens auch in Wasserdicht, für das Scharnier. Drunter würde ich aber, wie schon erwähnt, Sikaflex oder einen anderen UV stabilen Dichtstoff nehmen.
Mit Undichtigkeit meinte ich die Fälze.
Ich habe sowas im dem Stil vor zig Jahren für meine Dicke gekauft sind immer noch dicht
https://www.stabilo-fachmarkt.de/alubox-alukoffer-32-liter-seitenkoffer-motorradkoffer-motorradbox-transportbox_917560_8367/
überlege gerade meine Tenere zu verkaufen, sollte der Käufer die Koffer nicht nehmen, würde ich diese auch einzeln verkaufen.
Koffer samt Träger sind von der Firma RMS . Beides ist in einem sehr guten Zustand....
offtopic:
moin mgc,
leider funzt dein Link "Schrott wird flott" bei mir nicht.
Meine Frau sucht noch ne Enduro, wenn Du Dich entschieden hast kannst Du mir gerne mal Bildmaterial etc. in die Box senden, danke.
FEZE
Hallo, neu hier aber hab auch eine 91er 750er. Liebe das Teil!
ich habe mir zum Reisen den Luxus einer Hepco&Becker Kofferausrüstung geleistet.
Das passt auf die Tenere, nur mit Top-Box kann man den einen Koffer nicht öffnen.
Sind Alu-Boxen, Stahlrahmen, bei Problemen gehe ich in der Fabrik vorbei.
Meine Empfehlung: gleich da kaufen und montieren lassen. Mein Mechaniker hatte keine Ahnung was er am machen war.
Ich habe einmal 35 auf Auspuffseite +40L und 40L top box Aluboxen.
Links:
https://www.hepco-becker.de/meinbike/yamaha/xtz-750-super-tenere
https://www.hepco-becker.de/gepaecksysteme/aluminiumkoffer/alu-standard
Viel erfolg!
Anbei ein Bild, das gleiche wie ich nun als Profilbild benutze.
Das ist noch vor der Nachrüstung für das Top Case.
Ich muss mit schrecken feststellen, dass kein Bild besteht mit allen drei Boxen... :'(
PS: Tankrucksack dient auch gut als Sozius ;D
Heavy Duties...
Superservice, nette Kommunikation, schnell, tolle Ware, wasserdicht, reichlich stabil, für die Qualität preislich vermutlich unschlagbar.
Dem kann ich nur beipflichten. Nach einem Sturz hatte ich Probleme mit der einen Box. Da bin ich (mit Voranmeldung) vorbeigefahren und da wurde schnell und qualitativ hochstehend eine Lösung erarbeitet zu einem fairen Preis.
Qualität hat ihren Preis. Die Production liegt in Pirmasens. Bestens gelegen für eine Spritztour ins Elsass!
Oh, wahrscheinlich meinst Du andere Koffer, ich meine die Rumänischen, heaviedutys.ro
Vorallem find ich die Montage der HD Koffer extrem gut. Bei zu viel Belastung rutschen die raus bevor sich etwas am Träger verbiegt. Hat mir meinen Urlaub gerettet wo ich in einer kleinen Furt einen großen Stein übersah.
...und wer richtig schreiben kann, ist klar im Vorteil: 8). heavyduties.ro
Nochmals vielen Dank an euch für eure Beiträge und Gedankenanregungen. Ich glaube jetzt fündig geworden zu sein. Wollte das noch mit euch teilen,denn vielleicht gehts ja dem ein oder anderen ebenso und er sucht nach Alu Kisten für seine Tenere.
Hatte eben ein sehr freundliches Gespräch mit dem Inhaber der Firma RMS-Metalwork in Kist.
https://rms-metalwork.de/motorrad-koffersysteme/
Liebe Güsse an euch alle und kommt gut durch die Saison /beer/ /tewin/
