Hallo Zusammen,
ich hatte mir Sturzbügel bestellet und wollte diese Einbauen.
Hierfür musste ich meine Sturzpads von GSG (siehe Bild) ausbauen. Leider fehlt mir die Original Schraube (rote Markierung). Somit konnte ich die Sturzpads nicht ausbauen.
Kann mir hier jemand vielleicht weiterhelfen welche Schraube hier benötigt ist?
Dankeschön
				Zusatzinfo
Ich hatte folgendes Bild gefunden bei einem Ersatzteil Händler.
Ich bin mir aber nicht sicher. Ich würde mal die 3 Schätzen
Jemand eine Idee?
				Wenn es die 3 ist:
SCHRAUBE, MIT SCHEIBE
Artikel-Nr 90105-10349
9,77 € beim Freundlichen.
Leider schreibt Yamaha nicht die Maße dazu (für alle KTM-Hasser: die machen das besser!).
oder über https://yam-shop.de/Yamaha-Genuine-Ersatzteile.
				Die 3 sitzt doch unten am Rahmen, ich tippe eher auf 18 oder 20.
Gucke heute Abend mal bei meiner nach, bitte etwas Geduld.
				ich werfe mal die Nr 6 Schraube mit der Nr 7 Scheibe in den Raum  :D  wirklich schlecht zu erkennen auf dem Ersatzteilbild. Die Schraube müßte M12 sein. Die Originalschraube die da war auf der linken Seite hat eine Gesamtlänge mit Kopf von ca 47 mm, der reine Gewindesteg ca 36 mm davon sind ca 25 mm Gewinde ... alles ohne Gewähr  /-/
18 und 20 würde meiner Meinung nach nicht so ganz viel Sinn ergeben, da da ja zwei gleiche direkt Nebeneinander sind. Ich suche nur eine einzelne
Ja das kann natürlich auch noch gut sein. Hab jetzt nochmal in das Reperaturanleitung geschaut und folgendes Bild gefunden, würde meiner Meinung nach auch dafür sprechen.
				Hab jetz mal an meiner Mopete nachgeguckt, es sind, wie von Tom bereits bemerkt Schraube 6 mit Scheibe 7, im zweiten Bild entsprechend 18 u. 19.
				Vielen Dank fürs helfen!
