Hallo, habe die ersten 100 km hinter mir und heute ein nervendes Geräusch wahrgenommen.
Es hört sich an wie wenn der Hinterreifen singt. Wie soll ich das beschreiben, es beginnt bei ca. 50 kmh und hört bei 80 wieder auf. Ich nehme das als schrillen Ton der leise und wieder laut im Wechsel wird. Das habe ich vorher so nicht wahrgenommen und hat bei ca. 100 - 120 km begonnen.
Ich vermute das ist der original Hinterreifen aber warum erst bei 100 km Laufleistung. Die Abrollgeräusche beginnen doch erst wenn der Reifen Sägezähne entwickelt. Oder könnte es vom der Kette kommen.
Wie schaut es bei euren Maschinen aus??
Hab jetzt knapp 400 km erreicht und nix festgestellt. Hast du eine Kettenführung montiert?
Hallo, nein nichts dergleichen.
Ändert sich das Abrollgeräusch je nach Fahrbahnbelag?
Ändert es sich bei Schräglage?
Der HR meiner aufgezogenen Metzeler Karoo Street "heult" die ersten 1.000 - 1.500 km im Bereich zwischen 95 - 105 km/h.
Fahre nochmal zum Händler und lasse das Anzugsmoment der Steckachse prüfen, falls Du Dir unsicher bist.
Versaute Radlager wurden hier nämlich schon mal erwähnt.
Guido
Du wirst beim STR ein ständig sich änderndes Laufgeräusch feststellen, alle paar hundert Kilometer. aber achte mal weiter drauf ob es nichts anderes ist.
Das ist kein Abrollgeräusch, sondern das sind die singenden Reifen. :)
Hejoko
Stimmt....
Pirelli STR oder auch
Singender Tenere Reifen
;D
Nun mal im Ernst,
das Teil hat alle Tonlagen drauf,allerdings stört es mich nicht.
Am besten zum Händler fahren und nachfragen,ob es nur der Reifen ist.
Ein guter Händler macht ne kurze Probefahrt...
Uff
Hallo Stefan, mein Pirelli hat damals auch ,,gesungen" - im gleichen Geschwindigkeitsbereich.
Das Abrollgeräusch ändert sich je nach Fahrbahnbelag und bei Schräglage ist es verschwunden. Sicherlich nur der Reifen.
Beim nächsten Wechsel nehme ich einen anderen, fahre ja fast nur Straße und wenn überhaupt nur Feldwege
Was habt ihr für Empfehlungen an Reifen. Mich stöhrt das. Muss mal meine alte BMW F650 wieder mal fahren ob ich das dort auch wahrnehme
Wenn die BMW F650 an sich schon lauter ist wäre das aber ein unfairer Vergleich ;D
Ich fahre grad den Mitas E07, hinten E07+.
Mittlerweile 2000km, ich finde ihn besser als den STR. Bisher keinerlei Geräusche wahrnehmbar, auf der Straße genauso souverän wie der STR, auf trockenem Schotter (mehr fahr ich nicht) eine bessere Spurführung, fühlt sich sehr sicher an. Ich würde ihn wieder kaufen, bin gespannt auf die Laufleistung.
Das kann ich bestätigen, der STR generiert diverse Tonlagen bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten, kommt m.E. vorwiegend vom Hinterreifen, was man sich durchaus vorstellen kann, wenn man sich die Anordnung Positiv- zu Negativanteil des Profils anschaut.
Hatte auch schon mal die Variation der Kettenspannung in Verdacht in Zusammenhang mit dem zwangsläufig mehr oder weniger unrunden Lauf des Kettenrads gegenüber dem Hinterrad. Hier stellte sich aber auch mit leicht geänderter Kettenspannung keine anderes Geräuschverhalten ein, so dass ich das Singen tatsächlich dem Reifen zuschreibe.
Mal gespannt, was dein Händler dazu sagt...
Was hört ich alles für Geräusche?
Stollenreiter seit 4 Jahrzehnten, immer Wind im Gesicht, Ganzjahresfahrer mit meistens luftigem Helm, beruflich auf dem Krad sitzend, altersbedingt und den genannten Umständen gemäß mittlerweile deutliche Einschränkungen beim Hören in verschiedenen Frequenzbereichen.
Ich habe jedenfalls so ein unangenehmes "Singen" nie vernommen. Vielleicht auch nur, weil es für mich ein Geräusch ist, welches einfach zum Mopedfahren dazu gehört! ;D
@Stefan2105:
ganz persönliche Empfehlungen für leise Reifen auf der Ténéré 700 nach eigenen Erfahrungen:
Pirelli Scorpion Trail II: Souveränes Teil auf trockenem Asphalt, ab und an ein trockenes Weglein abseits Asphalt geht auch gerade noch, macht aber keinen Spaß
Avon Trailraider: für mich ein viel zu selten genannter ordentlicher Reifen, Laufleistung nicht überragend (meiner Einschätzung nach 5000 km + x, dafür aber bis fast zum Ende volle Haftung auf trockenem und insbesondere nassem Asphalt. Bislang habe ich mich bei Nässe noch nie so sicher gefühlt, wie mit dieser Pelle (zumindest bei Mopeds in vergleichbarer Kategorie). Feld- und Waldwege gehen bei Trockenheit auch. Tendenziell ein Reifen für 85-90 Prozent Asphalt und 10-15 Prozent unbefestigt.
Ein halb abgefahrener Avon Trailrider kommt demnächst bei mir wieder drauf (Alltag, Touren und ein Fahrsicherheitstraining), weil sich beim Bridgestone AX 41 ein Ende ankündigt (wenn du einen besonders geräuschintensiven Reifen haben möchtest, nimm diesen :D).
Und dann ist mal wieder Zeit für die Originalbereifung (Pirelli STR, schon in der Garage liegend). Für mein Nutzungsprofil passt der nämlich sehr gut.
@ mmo-bassman
Sag ich doch schon die ganze Zeit. Habe den Mitas E07 Dakar seit fast einem Jahr vorne u. hinten drauf. für mich bis jetzt der beste Reifen. Und er hält und hält und hält. Offroad wirklich zum guten STR absolut besser. Günstig und in der Regel immer Lieferbar.
Gib mir Bass
Hejoko
Trotz des heulenden Abrollgeräuschs des HRs auf den ersten 1.500 km im Bereich zwischen 95 - 105 km/h, finde ich den Metzeler Karoo Street noch einen Tick besser als den originalen STR. Sehr gute Gesamtlaufleitung. Auf der Straße (trocken wie nass) absolut vertrauenswürdig.
Geringfügig bessere Führungsqualität des Vorderrads auf trockenem Schotter als der STR. (eventuell nur subjektiv von mir so empfunden ;) )
Guido
Nee nee, nicht nur subjektiv.
Sagen wir mal so: der vordere STR is auf trockenem Schotter immer etwas nervös, tanzt leicht nach rechts und links. Für einen Schisshasen wie mich nicht sehr vertrauenserweckend. Mag sein, dass man noch ein bisschen mit dem Luftdruck spielen sollte, damit er ruhiger läuft, aber der Mitas macht das irgendwie besser, da hab ich mehr Vertrauen.
Könnte ich jetzt gar nicht genau sagen ob die BMWF650 lauter oder leiser gewesen ist.
Danke für die Tipps bzgl. Reifen.
Fahre die 1000 km voll bis zum 1 Service und frag dann mein Händler was der meint. Ist aber ziemlich sicher der Reifen. Aber trotz dem cooles Gerät, bin heute wieder eine kleine Abendrunde 100 km gefahren.
Moin.
Mein Reifen singt auch, aktuell "Wann wird's mal wieder richtig Sommer", stört mich aber nicht so, da ab 50 die Windgeräussche das Lauteste sind und ihn übertönen. Wenns bei dir nicht so ist kannst du noch über einen anderen Auspuff nachdenken...
Gruß, Jan
Zitat von: Janjan am 16. April 2022, 10:05:16
Moin.
Gruß, Jan
Das Singen der Reifen höre ich ganz besoders bis 80 kmh dann übertönt das Wingeräusch. Was meinst du mit anderen Auspuff? Ist der Original nicht der leiseste Auspuff?
Also sorry, bin jetzt 500km mit der T7 und den originalen Reifen gefahren. Da höre ich kein Singen. Selbst wenn da was wäre übertönen die Windgeräusche alles andere. Was habt ihr für aalglatte Helme oder Windschildeinstellungen?
Mein Pirelli singt auch, was das Zeugs hält...
Stollenreifen halt auf einer (Reise-) Enduro...
Werde die Tage mal den AX41R aufziehen, hören was der so singt.
Wenn er Schlager trällert, fliegt er allerdings sofort wieder runter....
Thommy
Wozu brauchst du den AX41R??
Zum posen?
Mach Straßenreifen drauf-dann hast deine Ruhe.
Der singt wie jede Stolle.
Ihr habt Probleme..... :D
Zum posen?
Ähm...neee
Wer mich kennt, weiß daß ich durchaus für artgerechte Haltung bin...
Ich hör ab 50 fast nur noch Windgeräusche.
Ich meine du sollst n lauteren Auspuff dran machen damit du die Reifen nicht mehr hörst.
Zum posen?
Ähm...neee
Den du dann wieder runterschmeißen willst wenn er "singt"?
Was redest du da?!???? ??? :o
Das mache ich dann auch. Fahr meistens nur Straße und gelegentlich einen Feldweg.
Der Scorpion Trail habe ich auf meiner alten F650 gefahren, der wird es dann auch werden.
Mr. Oizo,
das mit dem Schlagersingen war meinerseits nur Quatsch.
Fand das Thema hier nur sehr lustig.
Habe auf vielen 100.000 km mit Enduros bzw. Reiseenduros keinen Stollenreifen gehabt der wirklich leise war.
Für mich ist das normal bzw. gehört dazu.
Der AX bleibt natürlich drauf.
Thommy
Mein Fehler....
Hab den Gag nicht geschnallt.... ;)
Du wirst den AX lieben!
Mein Mitas E07 Dakar hat erst nach über 3.000 km leise angefangen zu singen. Da war dann ungefähr 1 mm Profil runter. Jetzt singt er leise "Rolling, rolling on the ....."
Hejoko
Bei mir singt der Hintere STR auch elend laut - aber nur geredaus. In Kurvenfahrt wird's leise. nur so kommt man halt nicht weit :-) Gabs bei euch schonmal ne schlaue Werkstattantwort dazu oder immer nur ,,wir hören nix"?
vG ausm sonnigen Süden
Hi
Ich höre meinen hinteren STR erst, seitdem ich durch die kleine Yamaha Aufsatz - Zusatzscheibe einen deutlich besseren Windschutz und weniger Windheräusche habe 😉
Guten Morgen,
mein STR läuft hörbar,aber nicht laut.
Oder denkt ihr ein "Grobstoller" kann/muss/soll so leise wie ein Strassenreifen abrollen?
Ehrlich,auch wenn es abschweift.
Das sind wohl typisch deutsche "Probleme"
Atomkraft,nein,fossile Ernergieträger nein,Windkraft zu laut,Leitungstrassen stören....
Weiter so..
Dann fahren wir bald alle Biorad mit Schwalbe...ach ja,der darf ja dann auch keinen Vogelnamen mehr tragen,silence edition als slick,weil er sonst zu laut ist.
Munter bleiben.
ich guck nun Motorradrennen....da hört man kein Abrollgeräusch :D
Uff
Zitat von: Uff am 05. Juni 2022, 10:53:24
Guten Morgen,
Weiter so..
Munter bleiben.
Uff
@Uff bin voll deiner Meinung /beer/
Wir sind hier keine Geräuschpsychos ... ich fahr seit 30 Jahren und weiß wie ne Stolle klingt. Hier aber entsteht zwischen 65 und 75 km/h eine Resonanzfrequenz die das ganze dann so laut macht, dass man nichts anderes mehr hört und das nervt einen mal so richtig. Aber interessanterweise sind die anfänglichen Fragesteller immer verstummt, wenn sie ihr Problem gelöst haben ... aber dafür melden sich die, die damit erfreulicherweise kein Problem haben ... musste mal raus an dieser Stelle ... beim Moto GP Rennen bin ich eingeschlafen ohne heulende Reifen /tewin/
Moin , habe auch das Laufgeräusch....ist auch wirklich laut...hatte ich vorher auch noch nicht so kennengelernt....
Bei 110 kmh auch Vibrationen in den Fußrasten...
Hast du schon mal geprüft, ob Reifen oder Felge einen Schlag haben oder alle Speichen einigermaßen gleich angezogen sind?
Hab bei mir jetzt so ziemlich alles mal geprüft, aber alles ist normal ... hab jetzt mal andere Reifen bestellt
Achtung Spaß:
Vor fast 40 Jahren hat mein Fluggerätmechanikerkollege nach stundenlanger vergeblicher Fehlersuche folgenden Eintrag im Bordbuch hinterlassen:
"Der Fehler liegt zwischen den Ohren"
Der Anschiss hinterher war groß;aber letztendlich hat er es auf den Punkt gebracht.
@Springer
Stimmt,das Rennen war nicht der Brüller.
Bis auf die vorletzte Runde,der arme Kerl
Mein Tip :
Bridgestone AT 41 oder Avon Trailrider.
Mein Kollege fährt den Avon und ist sehr zufrieden.
Und wenn man die Expertise von Bridgestone und das Profil des neuen AT 41 sieht,sollte er anders "klingen" als der STR.
Uff
Ich hab mangels Verfügbarkeit vieler Vorderreifen in 90/90/21 mal zum K60 Ranger gegriffen - Ein bißchen Heulen darf er ja,wenn nur diese Resonanzfrequenz weg bleibt reicht mir das. Ich werde berichten!
Solange fahr ich halt nicht langsamer wie 80 :-)
@Uff: Hatte lange ne Guzzi und hab mir abgewöhnt in dem Geklapper was zu hören. Vielleicht ist die Tenere mechanisch einfach zu leise - trotz Akra?
Schönen Feiertag noch!
Gut dann melde ich mich mal zu Wort.
Hab den Händler beim 1000 km Service gefragt. Was wird er wohl dazu gesagt haben. Logo ein Enduroreifen macht eben diese Geräusche, ist völlig normal. Fahre auch seit 30 Jahre Enduro hatte aber noch nie so eine, wie du sagst, Resonanz die sich so nervend bemerkbar macht. Ich fahr den Reifen einfach runter und beim nächsten Satz nehme ich einen anderen.
Moin, das Reifengeräusch ist ja noch hinnehmbar...
aber die Vibrationen machen mir Sorgen....geht bei 110 kmh los und ist wirklich lästig....
Noch jemand diese Erfahrungen...?
Guten Morgen,
Nein, keine Probleme mit Vibrationen, absolut unauffälliges Laufverhalten.
Grüße Andreas
fahre das Heidenau Set k60 scout. Habe bei ca 25 - 30 km/h Vibrationen am Vorderrad.
Darunter und darüber absolut nichts, auch keine laufgeräusche.
Grüsse
Einzylinder
