YAMAHA TENERE FORUM
Technik => Ténéré 700 => Thema gestartet von: Schleusenmeister am 10. Dezember 2022, 20:12:43
Titel: Stecker vom Seitenständer Schalter abziehen
Beitrag von: Schleusenmeister am 10. Dezember 2022, 20:12:43
Servus,
Ich habe versucht, den Stecker vom Seitenständer Schalter abziehen, tut sich nix.
Gibt es da irgendwo versteckt einen Pin, den man erst eindrücken muss? Mit meinen schlechten Augen konnte ich nix derartiges finden...
Danke und Gruß
Dieter
Titel: Antw:Stecker vom Seitenständer Schalter abziehen
Beitrag von: Peter700 am 10. Dezember 2022, 21:19:01
So müsste der Stecker aussehen, nur in schwarz.
Den kleinen Knopf drücken und gleichzeitig den Stecker ziehen.
Beitrag von: Schleusenmeister am 10. Dezember 2022, 23:27:57
Jap, so sieht der Stecker aus, der in den Kabelbaum geht. Mir ging es um den Stecker direkt am Schalter.
So langsam beschleicht mich allerdings der Verdacht, dass an der Stelle gar kein Stecker ist und der Einlass in den Schalter nur steckerartig aussieht :o
Beitrag von: yamralf am 10. Dezember 2022, 23:39:21
https://ypec-sss.yamaha-motor.co.jp/ypec/illust/B/BW31300-U350.PNG
Beitrag von: Peter700 am 10. Dezember 2022, 23:40:14
Jepp, so isses.
Den Schalter gibts nur mit Kabel dran, da is kein Stecker mehr.
#31
Beitrag von: gnortz am 11. Dezember 2022, 02:23:21
Aus Fernost bieten Sie den Seitenständerschalter auch ohne Kabel an. Vielleicht ist dort doch ein Stecker !?
https://de.aliexpress.com/i/1005004514872392.html?gatewayAdapt=glo2deu
Beitrag von: diekuh am 11. Dezember 2022, 07:25:04
Jep, da ist ein Stecker. Nachdem mein Schalter aber voll Dreck und kaltverformt war konnte ich da auch nicht mehr feststellen, ob da ein PIN oder ähnliches ist.
Roland
Beitrag von: Schleusenmeister am 11. Dezember 2022, 09:44:19
Rätsel gelöst.
Vielen Dank an alle hier 😘
Beitrag von: diekuh am 11. Dezember 2022, 09:52:55
Wie ist denn die Lösung?
Beitrag von: Schleusenmeister am 11. Dezember 2022, 20:58:57
Der Schalter aus dem China-Link von gnortz sieht genauso wie der OEM aus. Auf dem Foto da ist das Kabel auf den Schalter gesteckt, mit 6 Nasen gesichert. Eingebaut kommt man an die vorderen Nasen zum Aufhebeln dran, jedoch nicht an die auf der Rückseite.
Also aus meiner Sicht ein Stecker, den man nicht als Stecker nutzen kann / sollte...
