YAMAHA TENERE FORUM
Technik => Technik allgemein => Thema gestartet von: Oliver am 29. Dezember 2022, 22:39:13
Hallo an alle 👋🏻
Vielleicht kann mir jemand helfen!!!
Habe bei meiner WR kleinere schönere LED Blinker verbaut. Nun funktionieren die wenn die Zündung an ist super , aber sobald der Motor läuft schaltet mir die Elektronik die Blinker ab 🥺🥺 .
Hat jemand schon die gleiche Erfahrung gemacht und was kann ich dagegen tun ??????
P.s. Die WR hat keinen Blinkgeber mehr
Genau das ist das Problem - so einfach ist das mittlerweile nicht mehr.
Es funktionieren leider nicht alle LED Blinker mehr, die nicht mit der Blinkerelektronik harmonieren.
Die Blinker müssen genau die richtige Frequenz / Wattzahl haben, wie die Originalen. RIZOMA funktionieren und die, die ich verbaut habe auch - ich weiß aber nicht, genau, wie Sie heissen
Siehe Bild unten
Ist natürlich alles reine Geschmackssache.
Gruß Ingo
Hi Ingo 👋🏻👋🏻
Danke für deine Antwort, damit kann ich auf jedenfall was anfangen.
Ja die Hersteller wissen schon wie sie es machen 😅.
Dankeschön nochmal 👋🏻👋🏻
Moin Ingo...
Ist das anders als bei der T7? Die hat doch ein Blinkrelais... /tewin/
Dort hatte ich ein ähnliches Problem ....das richtige Lastunabhängige von OTR hat es gelöst. Bei COB LED Blinkern immer schwierig. Da benötigt man das mit dem zusätzlichen Masseanschluß..... /beer/
Die WORLD RAID hat eben leider kein herkömmliches Blinkrelais mehr.
Die Steuerung der Blinker bei den neuen YAMAHA Modellen ab 2022 wird direkt von der Elektronik / Steuergerät geregelt - ohne Relais.
Die normalen T7 Modelle ab 23 werden das genau so haben.
So machen das mittlerweile fast alle Hersteller.
Die T7 einschließlich 2022 haben noch das Relais nach alter Bauart, da diese Modelle noch kein Update bekommen haben..
Gruß Ingo
....wieder was gelernt da bin ich ja froh das ich noch die alte Variante hab. /tewin/
Gruß Holger /beer/
