Grüizi mit a nohnd! (Das ist glaube ich Französisch und heißt soviel wie "Àllo" ;D )
Ich will meinen Lenker erhöhen, damits mit dem stehend fahren besser klappt und weils besser aussieht. Ich bin 193cm groß und dachte an einen 30mm Erhöhung.
Ich weis nur noch nicht ob ich mir nen höheren Lenker oder einfach nur Adapter kaufen soll. Reichen bei 30mm die Schläche und Züge überhaubt?
Könnt Ihr mit mir ein paar Erfahrungen teilen, es können Natürlich auch mehr als ein Päärle sein ::)
Lg Pille /tewin/
Grüäzi mitänand
...wenn schon, dann richtig! /devil/ ...un mit Französisch is da gar nix /mecker/
Hi.
Mach doch einfach mal die Klemböcke auf ,heb den Lenker an und schau ob die Züge reichen.
Ich hab einen breiteren auf der 3AJ und die passen.
Zur ST kann ich dir leider nichts sagen.
G. Andy
Hab mir vor ein paar Wochen/Tagen die selbe Frage gestellt.
http://www.tenere.de/forum/index.php?topic=1825.0 (http://www.tenere.de/forum/index.php?topic=1825.0)
Werde mir einfach die Erhöhung zulegen.
...ja, ist schon bald Weihnachten ;D
Servus
ich habe eine 30iger erhöhung
an meiner Dicken die Züge reichen ohne Prob
Leo
Die Erhöhungen sind halt auch so Praktisch! Wenns ned gefällt, einfach andere dran kleben und scho passts! Wenn ich nen Lenker montiere und nach einer Zeit fest stelle, das es nicht dat Dingen is was ich mir vorgestellt habe, dann muss das ganze Schlauch- und Zuggedöhns wieder runterbasteln.
Mir is auch aufgefallen, das die meisten Lenker auch breiter sind, dann wirds auf jedenfall knapp (weil höher und breiter!).
Ich werd mir dann wohl doch die einfache Variante gönnen ;D .
Danke Gruß Pille /tewin/
Ich habe den Lucas Lenker montiert und zusätzlich die 30er Blöcke bei 1,90m. Es könnte noch ein wenig höher sein, aber ist so schon wunderbar.
Konnte mir schon einmal den Vogel zeigen lassen, da ich des öfteren auch in Städten im Stehen fahre. Macht halt Spass!!!!!!!!!!!
Vllt findest du ja 50er Blöcke, gibt es die????
ps. ich habe nichts verlängert oder verkürzt
Bei 30 mm Erhöhung reichen die Orginal Kabel und Züge bei der ST.
Für mich ist es genau richtig, bin 1,90 groß und fahre auch gerne mal im stehen.
Ich Danke Euch für die Entscheidungshilfe. Ich werde mir auch die Erhöhung holen. Muß ich auf was bestimmtes auchten?
@ Pille,
habe auch die 30er erhöhung montiert gehabt,alles ohne Probleme.
Must halt nur die Choke Halterung ein bisschen angleichen,hab ich mit der Flex gemacht..
Jörg
Wie jetzt, mit Flex ???
Ruuuuhig brauner,ich meine das kleine Blechteil mit dem der Choke am Lenkerbock befestigt wird.
Da Original Lenkerböcke plan waren lag das kleine Blechteilchen optimal an,wenn du jetzt die kleine Nase
weg schleifst dann liegt er optimal an..weil meine neuen Böcke oben leicht rund waren musste das sein..
Aaah jetzt ja!
"" Boing "" der Grosche is plumst!
Danke Pille
Haste die Teile schon dran?Hatte meine von Motortec über Louis bekommen.
30mm oder was haste genommen.
Ne, hab noch keine! Ich muss den kauf auch auf Januar verschieben, denn ich habe gesteren gemerkt das es ohne Heizgriffe nicht geht. Die müssen zuerst dran. Ja, die wollte ich mir auch holen, kosten glaub ich 40?'s.
:o Heizgriffe ??Bringt das überhaupt was,Finger werden doch trotzdem kalt oder?
Hab noch nie welche dran gehabt !
Ich hatte an meiner Alten Maschine welche dran, ich fands gut und vorallem warm. Du musst aber auch Winterhandschuhe anziehen!!! Ja neee, is klar!
Zusammen mit den Handprotektoren klappt dat schon. Dann kommen auf den Brems- und Kupplungshebel noch so Neoprenüberzieher damits da nicht so schnell die kälte an der Ampel durchkricht!
Ich kann nur empfehlen - billige Heizgriffe (Gibt es immer wieder mal bei Louis... ab 19,90) und dazu die Heizgriffsteuerung von Siekla Ich fahre damit seit Jahren und bin hoch zu frieden. Ohne Heizgriffe wäre das Wintertreffen vom vergangenen WE kein Spaß gewesen (Videos dazu siehe Youtube unter Paetschman)
/tuar/ Paetschman /UTE/
