Falls jemand Lust auf oben genannten Griff hat und nicht das teure gytr Teil kaufen will. Die Hülse gibt es von Yami unter 2CO-26240-00 mit Griff Gummi oder von Motion Pro 01-1303. Habe mich für Letztere entschieden da günstiger. (Ebay ca. 19 Euro). Passen Plug & Play man muss nur den Gaszug nachstellen. Beide Hülsen sind (ohne Scheibe) 12,5cm lang.Meine OEM Hülse ist genau so lang wobei ich mir nicht sicher bin ob ich die mal gekürzt habe!?
Ich habe bei mir schon vor einiger Zeit auf ein Alu Gehäuse umgerüstet, da ich keine Löcher in den neuen Zubehör Lenker bohren wollte (mehr Klemmkraft) . So etwas gibt es zb. gebraucht bei ebay von diversen Yamaha Modellen (R6 oder ähnlich) oder neu beim China Ali.
Praxistest steht noch aus.
Korrekte Nummer von Yamaha ist 2C0-26240-00
in der Beschreibung vom Motion Pro steht " OEM throttle tube replacement" - nix von progressiv!?
Progressiv hat niemand geschrieben.Die Hülse ist OEM für die R6.
Konnte am Sonntag testen .Man gewöhnt sich recht schnell ande kürzeren Hub. Macht On und Offroad Spaß. Handgelenk freut sich auch.
ah ok - weil die Überschrift von thread so heißt - aber jetzt hab ich es verstanden - der von der R6 passt auch an die Tenere und ist kürzer "übersetzt"
Richtig
Progressiv gibt es auch oder selber basteln.
https://www.gravesport.com/products/progressive-throttle-tube-zx10-zx6-r1-r7-r6-r3-fz09-fz10-xsr900-mt-10-graves-motorsports.html
Ich hab da auch was auf dem Schirm, ist mir bissel zu teuer sonst finde ich es aber für eine gute alternative zu dem neuem Griff...weil man auch die Heizgriffe nicht umbauen und malträtieren muss...
Hat das vielleicht schon jemand verbaut und kann was dazu sagen!?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/kurzhubgas-fuer-yamaha-tenere-700-bj-2020-2022/2276564983-306-16822
Mal ne Frage vom Laien:
Was bringt so ein Kurzhub-Gasgriff?
Brauch ich sowas?
Vielen Dank für eine kurze Erklärung.
Kannst schneller Gas geben. Macht Spaß.
Der Drehwinkel den Du von Leerlauf bis Anschlag brauchst wird kleiner. Bei der Ténéré 700 stört es mich nicht aber z.B bei den alten Zweiventil GSsen mußte man zum Vollgasgeben ja nachfassen.
Nachfassen muss ich bei der T7 auch..
Danke für die Erklärung!
Nö, Nachfassen muss ich nicht, irgendwie krieg ich das auch so hin, hab aber auch eher große Hände mit langen Fingern. IdR. dreh ich aber auch nicht volles Rohr bis Anschlag, bin dann doch eher der Blümchenpflücker.
Bin froh, dass ich das Geruckel beim Lastwechsel durch Gaszugeinstellung und Sensibilisierung der rechten Hand einigermaßen im Griff hab, wenn das Gas nun schneller reagiert, wird das Ganze wieder unruhiger.
Nö, das lass ich dann mal.
Ich wünsche mir manchmal das genaue Gegenteil. Denn bei schwierigen und langsam zu fahrenden Sektionen ist das Gas nicht genügend sensibel zu dosieren.
Da wäre dann ,,drive by wire" mit der entsprechend hinterlegten Softwareauswahl das Mittel der Wahl.
Obwohl...
Noch mehr Mäusekino und Elektronik will ich auch nicht.
Zitat von: Marcel am 04. April 2024, 22:05:14Nachfassen muss ich bei der T7 auch..
du kannst mal versuchen den Gasgriff schräg zu greifen, dann sollte das Aufziehen ohne Nachfassen funktionieren. So macht man es im Straßenrennsport.
Offroad kann man das Gas von oben greifen, so dass das Handgelenk bei Vollgas nicht zu stark abknickt.
Für Leute die gerne schnell unterwegs sind, ist ein Kurzhubgriff ne feine Sache.
Hallo Freunde des schnelleren Höhepunkts... ich hab da mal was ausprobiert und für gut befunden... Nachtfassen oder 90° Handgelenk entfällt bei mir.
Umbau funktioniert mit originalem Gaszug, man muss nur die längste Position einstellen dann passt die Länge auf den Punkt.
Kosten für schwarzen Griff Motion Pro ohne Gummi 15€.
Grüße Ralf /-/
Progressiv gibt es mittlerweile auch bei uns . Ist im ersten Drittel etwas softer als Original danach wie Original. Eine Mischung aus Schnellgasgriff und Progressiv könnte ich mir noch vorstellen.
https://thats-rally.com/products/g2-ergo-tamer-gasgriffhuls-yamaha
Heute habe ich den G2 Tamer, mit ~20% weniger Hub zu Anfang, angebaut. Morgen gibt's die erste Fahrt damit. Ich bin gespannt.
Ich glaube, daß vom selben Anbieter auch Gasgriffhülsen mit mehr Hub angeboten werden.
Die Verarbeitungsqualität ist hervorragend. Und ich hoffe, daß durch diese Aluminiumhülse mehr Wärme von den Coolride-Patronen, die als nächstes angebaut werden, an die Hände gelangt.
Nach der ausgedehnten Probefahrt bin ich begeistert.
Es ist ein gefühlvolleres Herausbeschleunigen aus Kurven möglich, das niedrigtourige Dahingleiten auf Feldwegen mit gut dosierbarer Beschleunigung bzw Motorbremse ist jetzt möglich. Mich hat es genervt, daß bei der kleinsten Bewegung der Gashand — gewollt oder nicht gewollt — der Motor sofort reagiert hat. Das ist im unteren Drehzahlbereich jetzt spürbar anders geworden.
Der absolute Weg des Drehgriffs hat sich nicht geändert.
@ Ede,
vielen Dank für Deinen Beitrag!
Deine positiven Erfahrungen würden mich neugierig machen, sodass ich frage, ob Du die Bezugsquelle weiter empfehlen kannst?
Vielen Dank vorab!
MY
Vielen Dank vorab!
MY
#michauch
Zitat von: gnortz am 23. Mai 2024, 21:49:41Progressiv gibt es mittlerweile auch bei uns . Ist im ersten Drittel etwas softer als Original danach wie Original. Eine Mischung aus Schnellgasgriff und Progressiv könnte ich mir noch vorstellen.
Dort, bei THATS-RALLY (https://thats-rally.com/products/g2-ergo-tamer-gasgriffhuls-yamaha) habe ich bestellt. Der Bestellvorgang war problemlos, der Versand mit DHL zügig. Wer spezielle Wünsche hat, siehe unten, sollte vor der Bestellung Kontakt aufnehmen. Ich habe die Version mit 20% weniger am Anfang genommen.
Auf der Herstellerseite (https://www.g2ergo.com/shop/g2-street-bike-cams-for-yamaha/) (USA) gibt es eine größere Auswahl an möglichen Kurvenbahnen, die auch aggressiveres Gasgeben ermöglichen. Laut Hersteller muß dazu aber die Aufnahme der Hülse nachgearbeitet werden.
Ich glaube, ich krieg die Tür nicht mehr zu (vielleicht ist es auch bloß die Anfangseuphorie ... aber, ich glaube nicht): für 13,50 Euro habe ich so eine massive Verbesserung in mittlerweile 40 Jahren Rumgebastel an Motorrädern noch nie erlebt!
Gekauft habe ich die Kedo- Kurzhub-Gasgriff- Hülse. Sie kam gestern an und wurde heute montiert - mit erheblichem positiven Einfluss auf die Lastwechselwahrnehmung beim Gasaufziehen aus Niedrigdrehzahlen und das Am-Gas-Hängen der T700.
Ich bin echt geflasht - das fühlte sich auf der ersten Fahrt hervorragend an.
Und nein: ich kriege weder Prozente noch bin ich mit Kedo in irgendeiner Art verbandelt.
Also: wer mit dem Gedanken spielt - von mir eine glatte Empfehlung!
Peter
Das Teil ist auch von Motion Pro.
Zitat von: Peter_W am 01. Oktober 2024, 20:08:09Ich glaube, ich krieg die Tür nicht mehr zu (vielleicht ist es auch bloß die Anfangseuphorie ... aber, ich glaube nicht): für 13,50 Euro habe ich so eine massive Verbesserung in mittlerweile 40 Jahren Rumgebastel an Motorrädern noch nie erlebt!
Peter
Verdammt, so was würd mir auch gefallen...vor allem aus Vertrauenswürdiger Quelle wie Kedo
...hab aber erst letzten Winter Oxford-Heizgriffe montiert&verklebt
Zitat von: MA-D am 23. Mai 2024, 19:54:46Hallo Freunde des schnelleren Höhepunkts... ich hab da mal was ausprobiert und für gut befunden... Nachtfassen oder 90° Handgelenk entfällt bei mir.
Grüße Ralf /-/
Ich fahr das seit einem halben Jahr und war auch begeistert, und aus heutiger Sicht merke ich nicht mehr, dass das sooo geil ist.... weil das gehört einfach so, weil das original einfach einen zu langen weg hat. /-/ /beer/
PS Yamaha bietet das jetzt auch an: GYTR Kurzhub Gasgriff Set Yamaha Tenere 700
Zitat von: MA-D am 02. Oktober 2024, 09:41:32PS Yamaha bietet das jetzt auch an: GYTR Kurzhub Gasgriff Set Yamaha Tenere 700
Ja, aber als Kurpfalz- Schwabe im Geiste ...
Zitat von: Peter_W am 03. Oktober 2024, 10:00:57Ja, aber als Kurpfalz- Schwabe im Geiste ...
Ich wollte auch damit keine Werbung für das teure Zeugs machen, wollte damit nur sagen, dass Yamaha seinen eigenen Griff auch nicht so gelungen findet...
Ich stehe absolut auch auf das Preisleistung Prinzip /tewin/
Zitat von: amboss87 am 02. Oktober 2024, 08:24:38Verdammt, so was würd mir auch gefallen...vor allem aus Vertrauenswürdiger Quelle wie Kedo
Nachrüstlösung gibt es vom Schwabenmax. Wie gut das ganze hält weiß ich nicht.
https://www.schwabenmax.de/index.php?cat=KAT77&lang=DEU&product=KHG-Y1.3+T
Peter
Hallo Peter,
Ich finde die bei Kedo gar nicht. Hast du mir da zufällig einen Link?
Liebe Grüße, Fritz
https://www.kedo.de/kurzhub-gasgriff-huelse-reduziert-den-ffnungswinkel-auf-handliche-62-passend-fuer-originale-gaszuege-und-griffgummi-einfacher-einbau-31157.html
Genau...
Ich hab hier gekauft, ist scheinbar auch lieferbar... kam bei mir in schwarz obwohl beige angegeben war, 10€ + Versand 3.99€ siehe Bild
https://www.tradeinn.com/motardinn/de/motion-pro-yamaha-01-1303-gasgriff/138908041/p
So der Kedo Kurzhub Gasgriff ist eingebaut. Erstmal Enttäuschung, da die Hülse 1,5 cm zu kurz ist und sie außerdem auf dem Lenker wackelt. Das hätte ich wirklich besser erwartet. Morgen werde ich sie mal Fahren. Wenn es. Kocht absolut super ist, geht sie zurück.
Hallo Gersty,
und ... wie sind Deine Fahr-Erfahrungen? Wiegen sie die von Dir berichteten Mängel auf?
Gruß Norbert
Ich habe die Hülse am Samstag verbaut, bestellt bei Kedo.
Bei mir sitzt die wesentlich besser am Lenker als das Original.
Ja sie ist etwas kürzer, aber das stört bei mir in keinster Weise. Fahre die Rally Griffe von Pro Grip und ohne Lenkerendgewichte, mit Zeta Handguards.
Ich musste die Gaszüge neu einstellen das es reibungslos funktioniert hat.
Den Drehwinkel finde ich auch sehr angenehm. Das kleine Lastruckeln bei Gas/kein Gas/ Gas scheint warum auch immer weg zu sein, liegt aber evtl. Auch an der neuen Zugeinstellung.
Bei mir darf sie bleiben.
Soweit meine Erfahrung.
Gruß André
Kedo-Kurzhubgasgriff :
- Gaszüge müssen an der Drosselklappe neu eingestellt werden
- Lastwechselruckeln bei niedriger Drehzahl deutlich weniger stark
- Drehwinkel angenehm
Gute Investition
Wie sind eure Erfahrungen mit dem Kurzhub Gasgriff im Gelände . Wäre bei OFF ROAD Fahrten nicht der Progressive Gasgriff von Vorteil .
Insbesondere bei einem nicht so Guten OFF ROAD CRACK .
Mit ein bisschen Gefühl in der Gashand komme ich auch Offroad sehr gut zurecht.
Mein Focus liegt aber eher bei Feld und Waldwegen ,kein Hardcore oder Tial.
So eine progressive Hülse habe ich noch auf Lager.Bei Interesse gebe ich sie etwas günstiger ab.
Gruß Norbert
Hi Norbert,
der Griff wackelt etwas, aber Fahren tut es gut.
Kedo hat sich gemeldet und bekommt von mir am WE Fotos.
Gersty
Gersty
Gibt es schon ein Update / Rückmeldung ?
Hallo Tom_r,
kam was dazwischen. Ich muss alles wieder zerlegen, um Fotos zu machen. Da brauche ich etwas Luft.
Ich melde mich.
Gibts hier ein Update?:)
Ich hab ihn übern Winter auch montiert, warte aber noch auf salzfreie Straßen.
Zitat von: Ede am 07. September 2024, 21:55:11Dort, bei THATS-RALLY (https://thats-rally.com/products/g2-ergo-tamer-gasgriffhuls-yamaha) habe ich bestellt. Der Bestellvorgang war problemlos, der Versand mit DHL zügig. Wer spezielle Wünsche hat, siehe unten, sollte vor der Bestellung Kontakt aufnehmen. Ich habe die Version mit 20% weniger am Anfang genommen.
Auf der Herstellerseite (https://www.g2ergo.com/shop/g2-street-bike-cams-for-yamaha/) (USA) gibt es eine größere Auswahl an möglichhen Kurvenbahnen, die auch aggressiveres Gasgeben ermöglichen. Laut Hersteller muß dazu aber die Aufnahme der Hülse nachgearbeitet werden.
Hallo Ede,
hast Du zufällig die Yamaha orig. Heizgriffe montiert gehabt?
Oder hat irgendjemand mit der Umrüstung auf mit besagte progressive Hülse (Tamer) in Verbindung mit der Griffheizung Erfahrung? Geht das überhaupt?
Nein, hier liegen die Heizkartuschen von Coolride bereit.
Ja das geht! Ich hatte den Kurzhubadapter vom Schwabenmax auf der originalen Gasgriffhülse gehabt aber das war nur auf der Straße gut, im Gelände insb. im Stehen hatte ich nicht genug Feingefühl im Handgelenk um gut dosiert Gas geben zu können und bin letzte Woche auf den G2 Tamer umgestiegen, die Griffheizung war vorher montiert und passt auch einwandfrei auf die G2 Hülse. Ich brauchte tatsächlich nicht mal Kleber, die Heizgriffe sitzen sehr passgenau auf der Hülse und es verdreht sich auch nix beim fahren. Die Gasannahme ist, wie bereits von Ede beschrieben, genial sanft am Anfang und legt ordentlich zu nach hinten raus. 8)
Zitat von: mdaniel90 am 24. März 2025, 11:34:00Ja das geht! Ich hatte den Kurzhubadapter vom Schwabenmax auf der originalen Gasgriffhülse gehabt aber das war nur auf der Straße gut, im Gelände insb. im Stehen hatte ich nicht genug Feingefühl im Handgelenk um gut dosiert Gas geben zu können und bin letzte Woche auf den G2 Tamer umgestiegen, die Griffheizung war vorher montiert und passt auch einwandfrei auf die G2 Hülse. Ich brauchte tatsächlich nicht mal Kleber, die Heizgriffe sitzen sehr passgenau auf der Hülse und es verdreht sich auch nix beim fahren. Die Gasannahme ist, wie bereits von Ede beschrieben, genial sanft am Anfang und legt ordentlich zu nach hinten raus. 8)
Hey mdaniel,
danke für das Feedback. Darf ich fragen wie Du die Griffe abgenommen hast? Ich kenne das nur mit behutsam aufschneiden...
https://www.fz07.org/thread/13610/how-i-eliminated-the-twitchy-throttle/?page=4
Vorlage zum modifizieren der R6 Gashülse .
Werde ich mal mit einer Hülse testen.
Vielleicht kann auch jemand einen 3D Druck machen.
Moin! Ich bin schon beim festkleben eher sparsam mit dem Kleber umgegangen und habe einen Feinmechanik-Hakensatz (Link (https://www.bgstechnic.com/Produkte/Handwerkzeuge/Schraubendreher/Spezial-Schraubendreher/Feinmechaniker-Schraubendreher-und-Haken-Satz-12-tlg.html)) verwendet, da ist auch ein nicht abgewinkelter Haken dabei, mit dem bin ich vorsichtig zwischen Griff und Hülse bis ich die Klebeverbindung überall gelöst bekommen habe. Zur Lenkermitte hin kann man auch vorsichtig hebeln zwischen dem Griff und der Gaszugaufnahme.
Zitat von: mdaniel90 am 26. März 2025, 07:51:42Moin! Ich bin schon beim festkleben eher sparsam mit dem Kleber umgegangen und habe einen Feinmechanik-Hakensatz (Link (https://www.bgstechnic.com/Produkte/Handwerkzeuge/Schraubendreher/Spezial-Schraubendreher/Feinmechaniker-Schraubendreher-und-Haken-Satz-12-tlg.html)) verwendet, da ist auch ein nicht abgewinkelter Haken dabei, mit dem bin ich vorsichtig zwischen Griff und Hülse bis ich die Klebeverbindung überall gelöst bekommen habe. Zur Lenkermitte hin kann man auch vorsichtig hebeln zwischen dem Griff und der Gaszugaufnahme.
Danke vielmals!
Bin heute mal dazugekommen ne Ausfahrt zu machen. Der Kurzhub von Kedo ist super /tewin/ Ist deutlich aggressiver am Gas, mir gefällts sehr. Jetzt kann man auch mal Vollgas geben ohne sich den Arm zu verrenken.
Zitat von: gnortz am 25. März 2025, 18:49:01https://www.fz07.org/thread/13610/how-i-eliminated-the-twitchy-throttle/?page=4
Wenn es jemand zeichnet kann ich das gerne 3d drucken.
Man kann da was ausdrucken (zweidimensionalen) , allerdings wird die Vorlage immer zu klein. Oder ich bin zu doof.
Zitat von: gnortz am 20. April 2025, 18:51:33Man kann da was ausdrucken (zweidimensionalen) , allerdings wird die Vorlage immer zu klein. Oder ich bin zu doof.
Verstehe nicht was du meinst.
2D-Druck (Länge x Breite) ist doch das was als bedrucktes Papier gewöhnlich im Umlauf ist :P
