YAMAHA TENERE FORUM
Technik => Ténéré 700 => Thema gestartet von: godfather of dirt am 01. August 2024, 08:46:17
Titel: Sicherung Rücklicht
Beitrag von: godfather of dirt am 01. August 2024, 08:46:17
Moin Zusammen,
kann mir bitte jemand sagen welche Sicherung für das Rücklicht/Bremslicht ist....
Nr.89 habe ich im Handbuch gesehen, kann den Schaltplan aber nicht lesen..
Des Weitere ein Frage:
Wenn ich die Zündung auf ON stelle, geht vorne das Standlicht an, was ist mit dem Rücklicht?
Geht das auch an oder erst wenn ich den Motor starte?
Der Vorbesitzer, seines Zeichens Bäcker, hatte totalen Spaß am Elektrik basteln, Kabel abkneifen, ich könnte kotzen..
Hier mal ein paar Bilder
Titel: Antw:Sicherung Rücklicht
Beitrag von: MA-D am 01. August 2024, 09:23:15
Uijujui, da kann nur hoffen das er von seinem Handwerk mehr Ahnung hat...
Da würde ich erstmal die Verkleidungen und Tank abbauen und nach weiterem Murks Ausschau halten, und alles wieder in Richtung original bauen, mit Lötverbindern oder wasserdichten Steckern.
Beitrag von: Arnd am 01. August 2024, 13:33:09
...das nenne ich mal PFUSCH DE LUXE
Viel Erfolg beim wieder in Ordnung bringen
Arnd
Beitrag von: godfather of dirt am 01. August 2024, 19:43:47
N'Abend, so kurzes Update, funktioniert alles wieder..
Beitrag von: tobster am 01. August 2024, 19:56:53
Ich muss mich leider anschliessen: Übler Pfusch!
Wie alle schon schrieben : Bau mal zurück, mit jedem Schritt wird die Wahrscheinlichkeit höher, dass Du den Fehler findest.
