YAMAHA TENERE FORUM
Technik => Technik allgemein => Thema gestartet von: Philmov am 05. Mai 2025, 20:56:47
Titel: Kofferträger Tenere 700
Beitrag von: Philmov am 05. Mai 2025, 20:56:47
Hallo Zusammen,
Ich habe von meiner RD07 noch Zega Koffer (erste Generation, die mit den Bügeln oben) von Touratech bei mir in der Garage stehen und für lange Reisen würd ich die gerne mal auf die T7 Schnallen.
Jetzt sollten ja die Kofferträger von Touratech passen welche es aktuell noch im Shop zu kaufen gibt (glaub ich zumindest). Knappe 330 Euro find ich aber für nen Träger ganz schön happig. Klar selber bauen geht, wollte aber erstmal fragen ob irgendjemand mal die Erfahrung gemacht dass Kofferträger anderer Hersteller für nen bisschen schmaleren Taler passen könnten.
Falls das hier die falsche Kategorie im Forum ist sorry im Voraus ;)
Danke und Grüße ausm Schwabenland!
Titel: Antw:Kofferträger Tenere 700
Beitrag von: Thommy am 05. Mai 2025, 21:34:57
Hi, meine Erfahrung ist dass die " namhaften" Hersteller sehr angezogen haben. Ob die günstigeren das halten was sie versprechen werden Dir hier einige sagen können.
Ich für meinen Teil investiere gerne etwas mehr, aber meine Moppeds gehen mir auch nicht mehr vom Hof.
Thommy
Beitrag von: Philmov am 19. Juni 2025, 15:58:02
So für alle Interessierten kann ich jetzt antworten liefern:
Habe mir nach ein wenig recherche Träger von Outback Motortek besorgt.
Die Loops der Träger haben exakt die gleichen Maße wie die der Touratech für die originalen Zega. Hab die dann geschliffen damit a) die Schweißnähte nichtmehr auftragen und b) die Koffer sich ohne Widerstand reinschieben lassen.
Das hat auch wunderbar funktioniert.
Nächstes Problem war der Abstand zum Akrapovic. Ist wohl ein wenig breiter als der Originale. Also neue Distanzen gedreht (15mm länger). Damit kommt der Loop weiter weg vom Auspuff. Den Halter vorne für die Soziusrastenanlage habe ich entsprechend wieder reingebogen damit das mit dem Lochbild sich wieder deckt.
Zu guter Letzt habe ich noch distanzen für die Querstrebe gedreht damit die wieder auf Stoß sitzt.
Bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis und kann jetzt nostalgisch an meinen alten Koffern festhalten.
Bei Fragen gerne melden :)
Beitrag von: Philmov am 19. Juni 2025, 15:58:51
und noch die restlichen Bilder
Beitrag von: Deko am 19. Juni 2025, 16:19:50
Die setzen gefühlt beim hinschauen schon auf 🤔
Die erste Bergaufkehre wartet schon  /-/   /beer/
Beitrag von: Monkeyrider am 19. Juni 2025, 18:29:31
Wie breit ist das?  :o
Beitrag von: Philmov am 19. Juni 2025, 18:36:34
Wirkt tatsächlich auf den Bildern sehr breit, in realität ist es schmäler. Von Loop zu Loop sind es 622mm. Und dann natürlich noch die Koffer.
Gruß.
Beitrag von: Deko am 19. Juni 2025, 19:54:24
Macht summersumarum ❓
Beitrag von: MA-D am 19. Juni 2025, 20:21:44
Mein Tipp wäre 130 , so breit wie ein römischer Streitwagen /-/
Beitrag von: Franz am 19. Juni 2025, 20:46:05
Ist doch ein Vorteil, kann man quer drauf schlafen.
LG Franz
Beitrag von: Deko am 19. Juni 2025, 21:00:31
Passt gerade durch ne Rettungsgasse.
Für'n Standstreifen wird's eng  /tewin/
Beitrag von: Philmov am 19. Juni 2025, 21:16:10
Ich seh schon hab hier was losgetreten ;) muss mich korrigieren: Die 622 sind sind das außen maß. 980 mm insgesamt in der Breite.
Natürlich gibts da schmälere, Schickere Varianten. Wollte aber wie gesagt die Koffer die ich bereits da hatte weiter nutzen. Der Linke Träger ist für meinen Geschmack sehr weit vom Rahmen weg, zumal der linke Koffer auch breiter ist als der rechte. Werd da vermutlich nochmal was einkürzen wenn ich die Muße dazu hab. Schräglage 50 grad sind auf jedenfall drin also mehr also ausreichend.
Geht mir auch nur um Straßenlastige Tpuren bevor das Thema jetzt losgeht. Sobalds aufn Schotter geht fahr ich mit Softgepäck und kleinen abstandshaltern.
Gruß!
Beitrag von: Thommy am 19. Juni 2025, 21:22:39
@ Philmov: das wichtigste ist doch dass Du Dich am Ende eines langen Fahrtages in Ruhe auf einen Koffer setzt und ein leckeres Bier trinkst...
Beitrag von: Philmov am 19. Juni 2025, 21:26:17
Zitat von: Thommy am 19. Juni 2025, 21:22:39@ Philmov: das wichtigste ist doch dass Du Dich am Ende eines langen Fahrtages in Ruhe auf einen Koffer setzt und ein leckeres Bier trinkst...
Natürlich auch das. Noch wichtiger ist das die Regierung wenn Sie dann mal mitkommt ihren ganzen Krempel zusätzlich zum Campingzeug unterbringt ;)
Beitrag von: Thommy am 19. Juni 2025, 21:33:57
Lach...das kenne ich...beim ersten  Urlaub den Haufen auf 1/3 reduziert...
Ton: nucht weil ich es Dir neide sondern weil es schlichtweg nicht ins Gepäck passt...
Du kannst in eine 1 Ltr Flasche auch keine 2 Ltr reindrücken...
Thommy
Beitrag von: Suntzun am 19. Juni 2025, 22:40:26
Zitat von: Philmov am 19. Juni 2025, 21:16:10Ich seh schon hab hier was losgetreten ;) muss mich korrigieren: Die 622 sind sind das außen maß. 980 mm insgesamt in der Breite...
Und ich dachte meine Koffer sind trotz OEM mit 103 cm eher schmal. Aber das die nur 980 haben...wieviel Ltr pro Seite?🤯🤔
Beitrag von: Philmov am 20. Juni 2025, 00:09:35
Kanns dir ehrlich gesagt nicht sagen. Denke um die 35L der rechte, ist aber nur ein Schätzwert. Sind aus dem Altbestand. Kommt jetzt aber nur daher das ich nochmal den linken Träger heute abend ein wenig nach innen gesetzt habe.
Beitrag von: tam91 am 23. Juni 2025, 21:17:25
Das Packproblem haben meine Frau und ich (damals noch Freundin) recht einfach und pragmatisch gelöst, jeder bekommt einen Koffer (waren gleich groß also auch da kein Streit) Campingsach in der Rolle und im Tankrucksack.
