Bitte prüft eure Bremssattel! Meiner ist hinten am Führungstift festgerottet :-(
Aufgefallen durch Reifenwechsel (on Tour! Reifenwechsel war auf Tour geplant!).
Der Mechaniker meinte nur mit einem kurzen Satz: Deine Bremse Hinten ist runter.
Ein Klotz war im grünen Bereich, der andere kurz vor Stahl auf Stahl!
Das ist nach 2000Km nach der letzten 30K Inspektion aufgefallen. :-(
Verdacht nach Behelfsreperatur:
Eine Gummidichtung am Bremssattel scheint einen Produktionsfehler zu haben. Eine kleine Wölbung die ggf Wasser ziehen kann (Nicht auf Foto erkennbar).
Wir haben ca. "einen halben Teelöffel" Rost vom Führungstift rausgeholt.
Da fehlt das Fett. Wie an so einigen Stellen bei der T7.
Danke für den Hinweis /beer/
Werde das gleich kontrollieren.
so ungewöhnlich ist das nicht,daß hier hinter den Gummibalg Wasser eingesogen werden kann, wenn die Bremse arbeitet. In meinen Augen ein ganz normaler Punkt für die Wartungsroutine - bei jetzt 32tsd km hätte man da schon früher mal (nach)fetten dürfen! Am Besten m.E. mit "Plastilube", z.B. von ATE.
Würde ich als eindeutigen "Wartungsmangel" einstufen. Spätestens beim Reifenwechsel sollte man die Bremssattelführungen anschauen und nachfetten.
Der Führungsstift sieht kernig aus!
Das ist hoffentlich Anstoß, dem Bremssattel gelegentlich Aufmerksamkeit zu widmen, die Pflegestufe festzustellen oder wenigstens dem Sattel einen wohldosierten Anstoß zu geben, um sich mal axial bis an die Grenzen zu bewegen - wer rostet, hat zuvor wohl zu viel gerastet. Und wenig bis auf Anschlag bewegt.
Die gleichartigen BREMBO Sättel der BMW F 650 GS sind dafür auch verrufen, gelegentlich zu gammeln an den Führungsstiften. Wir haben 2 BMWs mit diesen gleichartigen HR-Bremsen im Stall.
Seither mache ich ab und an "Bremssattel-Jogging".
Wenn ich die Beläge sichtprüfe oder am Treffpunkt, an der Tankstelle auf die andren warte oder Luft prüfe oder dergleichen um die Motorräder herumschlawenzele, drücke ich sanft aber bestimmt die Sättel auf den Stiften axial soweit es geht.
Anschließendes Pumpen per Bremspedal nicht vergessen - gibt sonst ungewollten Adrenalin-Schub beim nächsten Kradfahren.
Was die Pflege der Führungsstifte betrifft, verweise ich für Verbindliches lieber auf die Suchfunktion und auf hier im Forum fundiertes Fachwissen. Nach meiner Logik dürfte dünn angewendete Kupferpaste so nah an den Bremsbelägen und in diesem Temperaturfenster nicht die allerschlechteste Wahl sein, etwa gegenüber Mehrzweckfett.
Hakim hat doch Plastilube erwähnt... Ich selbst habe bisher stets dunkles Wälzlagerfett verwendet - natürlich hauchdünn und nur unter der Gewissheit, dass die Manschette keinen Riss aufweist... 8)
ich nehme halt gerne "Plastilube", weil genau für den Einsatz an der Bremse entwickelt: wasserfest, hoch temperaturbeständig und keine Gefahr von entstehender Kontaktkorrosion. Alternativ kann ich noch die Verwendung von Keramikpaste empfehlen. Bildet einen halbtrockenen, weißen Gleitfilm auf den Führungsstiften und ist m.W. für noch höhere Temperaturen geeignet als das Plastilube.
https://ate-info.de/de/details/ATETools/produkte/ate-plastilube-75-ml/
https://www.liqui-moly.com/de/de/keramikpaste-p000414.html#3418
Früher gab es halt nur Kupferpaste für solche Zwecke, mittlerweile gibt es Besseres. Speziell das Plastilube verwende ich übrigens wegen seiner Auswaschbeständigkeit auch gerne an meinen Mountainbikes, z.B. am Schaltwerk...
ich persönlich nutze gern von LM die Pinseldose Keramikpaste. Selbige steht unter Druck und hat einen integrierten Pinsel. Ideal natürlich auch für die PKW aufgrund des Pinsels für größere Flächen. Aufgrund des Pinsels immer sehr sauber zu verarbeiten.
LM Keramikpaste (https://www.amazon.de/Liqui-Moly-3415-Keramik-Paste-Pinseldose/dp/B00295AZ3G)
Ich schmiere die Stifte der Bremssättel aller meiner Ténéré 2x im Jahr ein. Seit vielen Jahren. Das gammelt nichts mehr und die Sättel sind immer schön smooth! /beer/
Kaleu /tuar/
Im 2-Ventiler-Forum berichten Betroffene, daß diese Keramikpaste an den Überwurfmuttern Auslasskanal/Krümmer an ihren BMW eine unlösbare Verbindung Alu/Alu eingegangen ist. :o
Im Hochtemperaturbereich dürfte Titan-Montagepaste die besser, aber auch deutlich teurere, Wahl sein. Der empfohlene Temperaturbereich liegt hier bei bis deutlich über 1000 °C.
Aber ATE-Plastilube ist ja für genau diesen Einsatzzweck an den Führungsstiften an Schwimmsattelbremsen gedacht und die Investitionskosten bleiben überschaubar.
Hey Ede,
LM sagt, die Keramikpaste ist bis zu 1400 Grad Celsius einsetzbar.....ich denke, vorher schmilzt eher der Bremssattel...... 8)
Ich kann die Berichterstattung aus dem anderen Forum nicht nachvollziehen....ich fahre die Paste seit vielen Jahren im PKW und seit einigen Jahren als "Ersatz" für die gute, alte Kupferpaste. Aber derartiges wie berichtet, habe ich bisher nicht mal ansatzweise erlebt. Daher bleibe ich da skeptisch und vertraue weiterhin der Keramikpaste von LM.
Schönes Wochenende. /beer/
Kaleu /tuar/
Nun, es macht schon Sinn, regelmäßig mal nach den Bremssätteln zu schauen und deren Leichtgängigkeit der Bremssättel zu prüfen ist ne Minutensache.
Bei den Auspuffmuttern beim 2V Boxer wie auch bei den Führungen der Bremssättel verwende ich die bewährte Kupferpaste.
Manche Dinge kann man kompliziert reden/schreiben, oder auch einfach machen. 😉
Machen ich wie wollen, nur krasser. 🤗
Das mit dem Plastilube werde ich mal probieren ist dann zwar das Dritte Mittelchen aber egal - wenn´s hilft.
Alu schmilzt schon bei der Hälfte.
Kupferpaste an den Kronenmuttern - würde ich lassen - nicht wegen der Temperaturbeständigkeit sondern weil Kupfer viel edler ist als Alu und da die Gefahr besteht das da richtig wilde elektrochemische Prozesse abgehen. BMW hat früher Molibdänpaste empfohlen udn das hat damals bei uns in der WErkstatt auch nach vielen Jahren ein Lösen erlaubt.
Nachtrag meines ersten Posts
Hallo zusammen.
Ich war heute bei meiner Werkstatt/Händler. Das der defekt bei einer Hauptinspektion nicht aufgefallen ist fällt mir nur schwer zu glauben aber ich konnte dem auch nicht wirklich etwas entgegen bringen da die Maschine gut 6 Monate in der Garage stand.
Auf den Hinweis das derartige Korrosion in meinen Augen Garantie oder Gewährleistung sein müsste gab es eher ein verneinendes Kopfschütteln. Ich fragte mich insgeheim: Warum geht man in die Werkstatt und zahlt viel Geld? Ich habe nur wenig Bastelmöglichkeiten :-(
Und das dort Schmiermittel fehlt und die Korrosion beschleunigt steht dem entgegen.
Wie auch immer.
Es gibt Hinweise zum Bremssattel:
- Die Teilenummer des Bremssattels zu meiner Maschine gibt es nicht mehr bzw. hat sich diese geändert. Das deutet (lt. Händler) darauf hin das Yamaha bereits gehandelt hat und ich nicht der erste bin der derartiges erlebt.
- Den Führungsstift oder Gummidichtungen gibt es nicht einzeln. Ein kompletter Tausch wäre notwendig.
- Der hintere Bremssattel ist aktuell nicht verfügbar.
Ich melde mich und werde Berichten wie es weiter geht.
Suche einfach bei Brembo Ersatzteilen (https://www.hagl-parts.com/hersteller-marken/brembo).
Zitat von: Ede am 25. Juli 2025, 20:51:16Suche einfach bei Brembo Ersatzteilen (https://www.hagl-parts.com/hersteller-marken/brembo).
Danke! Aber:
Bitte beachte das es nun Themenfremd ist und es gibt die Ersatzteile für diesen Bremssattel aktuell NICHT (und vermutlich auch keine Reparatursets)
ohne den Bremssattel ernster zu behandeln. Was möglich wäre, nicht aber für normal sterbliche und vermutlich ohne ABE oder was es sonnst noch gibt um Funktion zu garantieren. :-(
Schreib mir sonnst eine PM damit die Infos hier möglichst überschaubar bleiben. :-)
https://enduro365.de/Fuehrungsbolzen-Repair-Kit-komplett-Bremssattel-hinten-vorne-Yamaha-Tenere-World-Rally-Raid-Extreme-Explore-700-20
Zitat von: gnortz am 26. Juli 2025, 11:48:14https://enduro365.de/Fuehrungsbolzen-Repair-Kit-komplett-Bremssattel-hinten-vorne-Yamaha-Tenere-World-Rally-Raid-Extreme-Explore-700-20
Danke! Das ist jetzt echt interessant! Ob die für meinen Sattel passen... hmm. Zumal ich die Stifte bei mir mit Gewalt raus holen müsste. Ich warte mal ab was der Händler/Hersteller meldet.
Scheint für alle Modelle bis 25 zu passen.
Ich glaube auch nicht das von 20 bis 25 unterschiedliche Bremssättel verbaut wurden.
Hab heute mal meine Bremssättel ausgebaut und überprüft. Alle Top IO. Kein Bisschen Rost oder Gammel und das nach 43tKm.
Gruß Bb
Ups, werde mal bei meiner checken, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin. Wir haben ja damals zusammen gekauft.
Bei der HU ist letzte Woche dem Prüfer nichts aufgefallen.
Danke für den Hinweis! :)
Nach Deinem Schreiben gehe ich mal davon aus, daß Du auch die Teilelisten verglichen hast, daß die Bauteilnummern nicht mehr übereinstimmen mit den neueren Modellen. Blöde Sache das. :(
Zitat von: flobee am 26. Juli 2025, 12:16:47Danke! Das ist jetzt echt interessant! Ob die für meinen Sattel passen... hmm. Zumal ich die Stifte bei mir mit Gewalt raus holen müsste. Ich warte mal ab was der Händler/Hersteller meldet.
Dem Prüfer ist das egal. Er schaut nicht unter die Manschette. Entweder geht Bremse oder nicht.
Thommy
Ich hab meinen Sattel auch mal einfach forsch angefasst und in richtung rad gedrückt.
Schwimmmechanismus funktioniert einwandfrei,ohne Rost oder Gammel.
Aber lieber einmal mehr gecheckt!
Zitat von: Yabba am 04. August 2025, 18:58:14Bei der HU ist letzte Woche dem Prüfer nichts aufgefallen.
Nimm die Blemsklotze raus (1 Stift) und bewege den Sattel nach links und rechts zur Fahrrichtung. Wenn das geht hattest du Fett drin. Und alles ist gut. :-) NachFetten sollte zur weiteren Kontrolle immer mal stattfinden. Gehört nicht zu Inspektionsaufgaben wenn die Klötze sich nicht melden! :-(
Ungleiche Abnutzung der Brems-Beläge ist das Indiz und dann sehr genau hin schauen. Vorn vor allem!
Zitat von: Yabba am 04. August 2025, 18:58:14Nach Deinem Schreiben gehe ich mal davon aus, daß Du auch die Teilelisten verglichen hast, daß die Bauteilnummern nicht mehr übereinstimmen mit den neueren Modellen. Blöde Sache das. :(
Ja nee :-) Das haben die Kollegen beim Händler gleich mal mit gemacht und nachgeforscht und konnten mir das proto mitteilen.
Fazit: Ich bekam vom Vertragshändler einen Anruf um dieses und eine andere Sache die offen war zu Regeln.
Ich bin gespannt und werde berichten.
Ich gehe davon aus das ich einen neuen Bremssattel hinten bekommen werde. Dank 5J. Garantie!
Rückmeldung: Wie vermutet und Dank der 5 J. Garantie wurde der Sattel anstandslos getauscht.
Nebst dem Aufkleber-Set das zu meiner Ausstattung gehört... und das ich auf der Autobahn teils einfangen musste damit nicht hinter mir fahrende plötzlich einen schwarzen Fleck an der Windschutzscheibe kleben haben :-)
Der Garantie Aufpreis lohnte sich also in diesem Fall.
Mal sehen was die Ventile in kürze sagen... wobei der Verbrauch gerade bestens passt.
Thema von mir aus hier ABGESCHLOSSEN / CLOSED.
