Servus,
Wir haben gerade ein zeitlich spannendes Problem mit Eintragung / Zulassung.
DM15 mit luxemburger Zulassung. Morgen ist Termin bei der hiesigen Zulassung Behörde. Entdrosselung und Tieferlegung eintragen lassen. Deutsche ABEs und TÜV Bescheinigungen werden akzeptiert.
Gerade beim Blick auf die Papiere festgestellt, dass in der ABE für die OEM Tieferlegung BW3F11H00100 nur die DM11 aufgeführt ist.
Der Händler, bei dem wir die Tieferlegung gekauft haben, hat Urlaub. Termine bei der hiesigen Zulassungsstelle sind nur mit großem Vorlauf zu bekommen und wir wollen nächste Woche mit den Bikes möglichst legal in den Süden starten.
Drum meine Frage. Wie komme ich bis morgen mittag an die aufs Modelljahr 2024 erweiterte ABE?
Danke und Gruß,
Dieter
Servus,
Inhalt gelöscht, Irrtum meinerseits...
Ich würde es bei einem sehr freundlichen Yamaha-Händler versuchen, geht ja auch telefonisch, per Mail, etc.
TEC-Motors in Marburg is bei Spezialproblem immer sehr hilfsbereit. Hier nach Winfried Horn, Verkaufsleiter fragen.
Der is auf jeden Fall super engagiert, bis morgen Mittag ist allerdings sehr sportlich.
Viel Glück!
Gracias companero.
Dann werde ich mal bei Sonnenaufgang versuchen einen äußerst freundlichen Händler anzufragen.
Btw, Yamaha Deutschland hatte ich per Mail angeschrieben. Mal schauen wie reaktiv die Kollegen sind. ✌️
Zitat von: Schleusenmeister am 27. August 2025, 21:11:11Btw, Yamaha Deutschland hatte ich per Mail angeschrieben. Mal schauen wie reaktiv die Kollegen sind. ✌️
Ich warte schon seit November auf eine Antwort wegen einer Frage zu der Kupplungsproblematik. Könnte also knapp werden.
Auf jeden Fall bei einem Händler fragen und nicht nur bei Yamaha direkt.
Nachfolgend eine Idee/Hinweis, die dich aber vielleicht auch nicht darum bringt auch diese Möglichkeit beim Händler/andernorts zu erfragen.
Du könntest alternativ mal beim TÜV (zentral) fragen. Bei Zulassungsfragen für solche Spezialfälle habe ich mich immer gleich an die (in meinem Fall) TÜV Süd Zentrale gewendet und nicht die lokale Niederlassung. Da habe ich per Mail oft innerhalb 24h eine Antwort bekommen. Im Notfall anrufen.
Die könnten dir sagen, ob die BW3F11H00100 vielleicht sogar in der Typenzulassung der DM15 enthalten ist -> Beispiel: beim Aufsatz-Scheibenspoiler von Yamaha ist das so - der hat keine ABE, da er in der Typengenehmigung des Fahrzeugs enthalten/aufgelistet ist - genau den Fall hatte ich nämlich beim TÜV Süd einmal angefragt. Vielleicht war die Tieferlegung bei der DM11 noch nicht enthalten / kam erst bei der DM15 dazu und deshalb taucht die DM11 in der ABE auf und die DM15 nicht mehr. Ist aber nur so ein Gedanke/Idee ohne Gewähr ...
Zudem: Ob eine Tieferlegung immer eine ABE braucht, obwohl es ein OEM-Bauteil ist, weiß ich leider nicht.
Leider darf dir der TÜV die gesamten Zulassungsdokumente für den Fahrzeugtyp mit Sicherheit nicht kopieren, wenn das der Fall sein sollte. Dann könnte man schauen welche Bauteile keine ABE brauchen, da sie bereits zusammen mit der DM15 als Einheit ihre EU-Typengenehmigung bekommen haben.
Ich hab die Tieferlegung bei km 0 ausbauen lassen, da ich sie nicht gebraucht habe - sonst hätte ich jetzt deine ABE :-(
Käme ich da nicht weiter, würde ich Yamaha Händler telefonisch abklappern.
Das interessiert mich jetzt aber auch.
Ich habe beim Kauf meiner DM 11 gleich die originale 2cm Tieferlegung einbauen lassen und ehrlich gesagt gar nicht über eine ABE nachgedacht, da original Yamaha.
Falls man da tatsächlich eine ABE braucht, habe ich zumindest keine bekommen.
Grüsse
Marco
Zitat von: Marco1971 am 28. August 2025, 10:09:24Falls man da tatsächlich eine ABE braucht, habe ich zumindest keine bekommen.
Fahr' einfach zur Abnahme und erwähne die Tieferlegung nicht. Fällt bestimmt nicht auf.
Zitat von: Ede am 28. August 2025, 10:19:49Fahr' einfach zur Abnahme und erwähne die Tieferlegung nicht. Fällt bestimmt nicht auf.
Ja, da mach ich mir keine Sorgen. Hat ja schon einmal TÜV. TüV macht sowieso immer die Werkstatt.
Würde mich nur interessieren, ob es das (ABE) bei original Ersatzteilen gibt.
Grüsse
Marco
Also ich hatte 2019 die DM07 ?! neu mit Tieferlegung bestellt und so angeholt und 2021 die DM11 ?! genauso neu bestellt und tiefer abgeholt. Mir ist auch noch keine ABE vor die Füße gefallen, und das bei 2 verschiedenen Händlern.
Ist mir aber auch Brille da OEM, bzw 2019 hieß es sie sei von Alpha oder so
...frage mal bei Tieferlegungen (https://www.bikefarmmv.com/) nach.
Die haben im Grunde alles im Lager....natürlich nicht OEM Yamaha....aber vielleicht können sie Dir in Deinem speziellen Fall und MIT ZEITDRUCK helfen. Sollte nichts mehr gehen bei Mama Yam....könnte, ja könnte das ganz vielleicht Deine Rettung sein!
Viel Erfolg!!!
Kaleu /tuar/
anscheinend hat die ab Werk tiefergelegte Version der T700 doch dieselbe Umlenkung:
https://www.bike-parts-yam.de/yamaha-motorrad/zuordnung_der_ersatzteile/BW3F11H00100
Insofern ist das eine Umrüstung mit Originalteilen von YAMAHA, aus einer Version des selben Motorradmodells. Eine Eintragung ist nach meinem Verständnis nicht zwingend.
Danke für die vielen Rückmeldungen.
Mittlerweile kam auch von Yamaha eine Antwort, die sich mit der Meinung hier deckt:
vielen Dank, dass Sie Yamaha Motor kontaktiert haben.
Die Tieferlegung ist inzwischen bereits Bestandteil der WVTA (Whole Vehicle Type Approval) des Fahrzeugs und benötigt daher keine ABE.
Der Haken an der Geschichte ist davon unberührt die luxemburger Behörde, bei der keine lokale Begutachtung möglich ist und die auf eine Bescheinigung bestehen. Hätte nicht gedacht, dass es irgendwo komplexer als in Deutschland ist 🙈
Erstmal egal, die Zeitschiene ist gerissen, wir gehen das Thema dann nach dem Urlaub an.
Gracias companeros...
Sind denn im COC zwei verschiedene Sitzhöhen aufgeführt für die DM15? - könnt ich bei mir auch mal selbst schauen heute.
Wenn das Teil in der EG-Typengenehmigung = WTVA enthalten ist und sich dort Werte wesentlich ändern, müssten ja beide Möglichkeiten dort drin stehen. Im Fahrzeugschein gibts da meist keine unterschiedlichen Werte.
Das COC wäre also das Dokument, dass dir zugänglich ist. Was anderes gibts nicht - vielleicht hat die Behörde das auch noch nicht verstanden, dass es kein Zubehörteil ist das irgendwo eingetragen wird.
In meinem Email-Austausch mit der TÜV-Süd Zentrale, habe ich zum Beispiel die Rückmeldung erhalten, dass ich als Endverbraucher keine Einsicht in die gesamte EG-Typengenehmigung bekomme und damit auch kein Dokument, das die Bauteile auflisten würde.
Die Lösung für den Extremfall (völliges querstellen der Behörden) wäre: Lass dir den normalen Hebel schicken/einbauen, lasse es zu und baue zurück. Extrem behämmert, aber wenn alles nichts hilft. Eingetragen werden muss ja nichts, wenn das Bauteil in der Typengenehmigung bereits bei EU-Zulassung der Tenere durch Yamaha geprüft wurde. Es ist dann lediglich eine "Ausstattungsvariante" bzw. genehmigter Bestandteil der DM15.
Disclaimer: Das ist nur mein Laienwissen und keine Rechtsberatung. :)
