YAMAHA TENERE FORUM
Technik => Technik allgemein => Thema gestartet von: Poseidon am 23. September 2025, 16:46:06
Titel: XTZ 750 Lenkradschloss klemmt oder funktioniert gar nicht
Beitrag von: Poseidon am 23. September 2025, 16:46:06
Tach zusammen,
seit einiger Zeit klemmt bei meiner 750er das Lenkradschloss, in dem Sinne, dass ich den Zündschlüssel bei links eingeschlagenem Rad nicht wie gewohnt nach links drehen kann, als wäre da eine Sperre. Manchmal geht es dann doch, jedoch sehr schwergängig. Danach beim entsperren / aufschließen auch ziemlich schwer. Zündung ein- und ausschalten geht.
Ich hab mal ein wenig Graphitpulver eingesprüht, der Schlüssel geht natürlich leichter rein, aber gebracht hat es sonst nichts.
Liegt das an einem vergammelten Bolzen, der das Rohr blockiert?
Habt Ihr einen Rat? Oder kann man nur das komplette Schloss tauschen, sofern es sowas noch gibt?
Ich freue mich auf Tipps.
Mit besten Grüßen,
Arndt
Titel: Antw:Lenkradschloss klemmt oder funktioniert gar nicht
Beitrag von: Franz am 23. September 2025, 17:00:33
Hallo, ich hatte sowas ähnliches auch einmal. Bei mir war aber der Schlüssel leider nicht weit genug drin. Nach leichtem Nachdrücken, passte wieder alles.
LG Franz
Beitrag von: MA-D am 23. September 2025, 17:09:10
Ich tippe auf Verharzungen von altem Schmierfett des Bolzen, vielleicht auch vom Schloss, je nachdem was da einer rein laufen lassen hat.
Ich würde wenn es meins wäre, es mal mit WD40 fluten nicht weil das besonders gut schmiert (tut es nicht) aber reinigen lösen von alter schmiere. Mal über Nacht einwirken lassen und hoffen das es leichte geht. Tut es das, dann gleich nochmal einen drauf. Ich wünsch dir Erfolg /-/
Beitrag von: Grisu am 23. September 2025, 17:12:26
mein Zündschloss hängt auch seit geraumer Zeit. muss mit dem schlüssel herumwackeln, dann geht's zum Drehen. ich tippe auf gebrochene Feder eines Bolzens, denn sauber und geschmiert ist es.
Beitrag von: tam91 am 23. September 2025, 18:31:26
die Schloßeinheit kann man wechseln aber ich vermute mal daß es die nicht mehr gibt.
Bau im Zweifelsfalle die obere Gabelbrücke ab und reinige alles mit Diesel eventuelmal über Nacht einweichen, aber die Kabel nicht mit eintauchen da weiß ich nicht ob die das mögen. Dann malin ausgebautem Zuseand durchbewegen und mit Bremsenreiniger auswaschen eventuell wiederholen und am Schluß mit einem Sprühfette den Bolzenmechanismus schmieren und das Schloß mit einem Graphit oder Schloßöl versorgen.
Beitrag von: Poseidon am 23. September 2025, 19:02:42
Danke schon mal für die Antworten und Tipps. Ich werde mir das am Wochenende mal anschauen.
Ich hoffe, es ist nicht zu kompliziert, die obere Gabelbrücke auszubauen.....
Beitrag von: Poseidon am 16. Oktober 2025, 09:05:47
Hallo nochmal,
hier ein kurzes feedback:
der Abbau der oberen Gabelbrücke war mir zu aufwändig, ich bin leider nicht so der Megaschrauber.
Ich habe mittlerweile das Zündschloss ordentlich mit Kriechöl behandelt. Nach nun langer Einwirkzeit ist es besser geworden. Nicht ideal wie früher, aber es funktioniert zumindest wieder.
Also nochmals danke an Euch alle :)
Beitrag von: Raphael am 20. Oktober 2025, 00:38:46
Ich hatte selbiges Problem.
WD40 etc. ist zwar erstmal ganz nett für die Reinigung, verbleibt jedoch auch im Schloss und bindet dort Dreck und verharzt.
Hab dann recherchiert und bin zu folgendem Rezept gekommen:
Zündschloss reinigen und den ganzen Schmodder auswaschen indem das Schloss mehrmals mit Bremsenreiniger geflutet wird. Danach mit einem trockenen Schmiermittel wie Silikonspray fetten.
Hat bei dem Schloss meiner Xtz auf jeden Fall Besserung gebracht.
Titel: Antw:XTZ 750 Lenkradschloss klemmt oder funktioniert gar nicht
Beitrag von: Poseidon am 21. Oktober 2025, 14:02:15
Danke für den weiteren Tipp! Das werde ich beim nächsten Mal so machen.
Arndt
Beitrag von: Hobbit am 06. Juli 2026, 21:05:29
Ich schmier die Schlösser an meinen Moppeds regelmäßig mit Waffenöl (Balistol), seeit jahren habe ich damit keine Probleme.
Beitrag von: Ivo am 10. Juli 2026, 09:05:25
Ich schliesse meine Motorräder gar nicht ab.
Die alten Schwarten klaut niemand.Aus diesem Grund putze ich die Dinger auch nie.
Fahre so seit über 50 Jahren.
Gruss Ivo
Beitrag von: T7Xover am 10. Juli 2026, 09:27:29
Nach 50 Jahren werden sie bestimmt als Oldtimer und Teileträger beliebt.......
Beitrag von: Stefan32 am 12. Juli 2026, 22:47:49
Zitat von: Ivo am 10. Juli 2026, 09:05:25Ich schliesse meine Motorräder gar nicht ab.
Gruss Ivo
und irgend ein "Tüver" sagte mal zu mir "............mi mi mi mi aber das Lenkradschoss  muss funktionieren mi mi mi........."
Ich habe dann eins in der Bucht gekauft und.........es passte natürlich erst, als ich es umgebaut habe. Oberteil (Schließzylinder neu - unterteil Verriegelungseinheit alt)
