Ich hab heute bei der Ténéré 700 meiner Frau die vorderen Bremsbeläge gewechselt. War schon der zweite WEchsel und ich hab dabei festgestellt daß auf einer Seite das Bremsbelagführungsblech das im Belagträger eingeklickt ist fehlt. Es ist jetzt müßig zu überlegen ob ich das beim letzten Mal wechseln verboselt hab oder ob es noch nie drin war und ich es beim letzten Mal nur nicht gemerkt hab.
Jetzt meine Frage:
Weiß einer wo man das Teil herbekommt, weil als Ersatzteil bei Yamaha bekommt man es nicht.
Beim Suchen hab ich etwas, zumindest optisch, gleiches für KTM gefunden (siehe Bild) mangels Maßstab kann ich nicht sagen, ob´s das ist und 20 € zum ausprobieren ist mir zu teuer.
Kann mir da jemand weiterhelfen.
Danke schonmal im Voraus
Hi.
Ich hab das hier zum Thema gefunden.
Yamaha Motorrad 2022 OEM-Teilediagramm für VORDEREN BREMSSATTEL | Partzilla.com https://share.google/qdgO3U7LjIgwQVCCd
Meinst du die Teilenummer 10 und 18...?
https://www.kawaschrauber.de/shop/product_info.php?pName=brembo-20468324-feder-federblech-set-f%FCr-bremszange-pf2-28d
Bei den Gummibälgen kann man auch die Teile von Kymco nehmen.
Nein, das Blech ist das in dem die Bremsbeläge an der einen Seite drin laufen. Das was hier abgebildet ist ist das Blech oben in der Zang das die Beläge etwas vorspannt damit sie nicht klappern.
Hallo Gnortz
Bei dem bin ich auch gelandet konnte aber nicht sagen, ob die KTM die gleiche Zange hat wie unsere. War auf E bay und für die PF 28A 32A und 34B
Kennst Du die Bezeichnung für unsere Zange dann würde das von der Optik hinkommen.
Bezeichnung kenne ich nicht aber ich habe die Bleche hier , siehe Foto oben , sind identisch.
So jetzt bin ich schlauer. DEKO hatte so ein Blech da ( Teilenummer 5DS F 5919-00) was in einem Set beide Bleche enthält obwohl das im Mikrofiche nicht sichtbar ist. Dies entspricht dem Brembo Teil 98.8248.70 was unter dem Link von Gnortz bei Kawaschrauber vertrieben wird. Kedo hat das übrigens auch im Programm nachdem ich mit der Brembonummer gesucht hab.
Preise:
Kedo 19,90
Yamaha 16,80
Kawaschrauber 11,90
Ich hoffe damit haben alle die mal sowas brauchen was davon.
Dankeschön!! :)
Intuitiv wissen wir alle:
Die meisten solcher Verschleißteile (Lager, Bremsbeläge, etc.) sind an vielen Mopeds verbaut und allgemein verfügbare "Feld- Wald- und Wiesenteile".
Aber es ist eine elende Sucherei durch viele Vergleichslisten, um wirklich sicher zu stellen, dass sie passen.
Darum ist es immer schön, solchen Erfahrungswerte zu haben ;D
Die hinteren Bleche scheint es von KTM günstiger zu geben.
Sehen zumindest gleich aus .Muss ich mal testen wenn ich aus dem Urlaub zurück bin. Oder ein Anderer macht das.
https://www.kedo.de/bremsbelag-f-hrungsblech-haltefeder-2tlg-bremszange-hinten-oem-vergleichs-nr-5vk-f5919-20-29994.html
https://www.cmsnl.com/products/retaining-spring-set_54613311200/
Wenn man das ganze jetzt noch ins Forum "Passende Teile anderer Motorräder" schreiben würde.
Die hinteren KTM Bleche habe ich noch nicht probiert , passen aber vermutlich.
Habe jetzt dieses Kit von BMW verbaut .Es passen alle Teile inklusive Belagstift und Splint.
https://www.bmw-motorrad-bohling.com/de/index.php/bmw-befestigungsteile-fuer-bremsbelag-hinten-sinter-s1000r-k47-s1000rr-k46-hp4-k42-f700gs-k70-f800gt-k71-f800s-k71-f800st-k71-f650gs-k72-f800gs-k72-f800gs-adv-k75-f800r-k73.html
Bei den Gummimanschetten habe ich mal die Teile vom China Ali getestet.Sie passen und sind qualitativ nicht schlechter als die Originalen. Vermutlich passen die auch bei der XTZ 750 und anderen Modellen.
https://de.aliexpress.com/item/1005006461638253.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.11.671bsmNxsmNxPI&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40196.460259.0&scm_id=1007.40196.460259.0&scm-url=1007.40196.460259.0&pvid=825d3bb6-78e0-4b1e-b57d-041eb6761456&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40196.460259.0,pvid:825d3bb6-78e0-4b1e-b57d-041eb6761456,tpp_buckets:668%232846%238114%231999&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%22116%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22sceneId%22%3A%2230050%22%2C%22fromPage%22%3A%22recommend%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21EUR%211.89%211.89%21%21%212.14%212.14%21%40211b61a417614711374233054eb06d%2112000037281501487%21rec%21DE%21702591741%21XZ%211%210%21n_tag%3A-29919%3Bd%3Af592ab0d%3Bm03_new_user%3A-29895&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005006461638253%7C_p_origin_prod%3A
Zu guter Letzt habe ich mal geschaut was die ganzen Teile bei Yamaha kosten. 100 Euro nur hinten.
