YAMAHA TENERE FORUM
Technik => Ténéré 700 => Thema gestartet von: Lenas am 23. Januar 2026, 22:42:21
Titel: Fund im Luftfilterkasten
Beitrag von: Lenas am 23. Januar 2026, 22:42:21
Hallo, eventuell kann mir jemand weiterhelfen helfen, ich habe heute den Twin Air Filter eingebaut, nach dem öffnen des Luftfilterdeckels lag mittig im Hohlraum des Luftfilters ein ca. 7-8cm langes 10-12 mm breites langes stück eines  Transparenten Schlauchs.
Weis jemand von wo der sein könnte oder für was?
Titel: Antw:Fund im Luftfilterkasten
Beitrag von: MA-D am 23. Januar 2026, 23:21:47
Für welches Moped? Model? Bj.? Bild wäre vielleicht hilfreich! /-/
Beitrag von: Lenas am 23. Januar 2026, 23:30:46
Tenere 700 Rally 2025er.
Bild erstelle ich morgen
Beitrag von: Peter700 am 23. Januar 2026, 23:58:07
Dann is die ja noch nagelneu.
Hat da schonmal jemand den Luftfilter gewechselt, oder war da noch nie einer dran?
Beitrag von: Suntzun am 24. Januar 2026, 10:34:25
Zitat von: Lenas am 23. Januar 2026, 22:42:21Hallo, eventuell kann mir jemand weiterhelfen helfen, ich habe heute den Twin Air Filter eingebaut, nach dem öffnen des Luftfilterdeckels lag mittig im Hohlraum des Luftfilters ein ca. 7-8cm langes 10-12 mm breites langes stück eines  Transparenten Schlauchs.
Lag der nur rum oder war der irgendwo befestigt? Ansonsten würde ich sagen war wieder Fachkraftversagen in France.. :'(
Beitrag von: GeKKo am 24. Januar 2026, 10:37:54
Ich habe gleich letztes Jahr schon den Filter der 2025 Rally gewechselt.  Da liegt nichts drin, ausser der Standard Luftfilter.
Mach trotzdem mal bitte nen Bild.
Morgige Grüße
Beitrag von: Deko am 24. Januar 2026, 12:01:31
Sollte eventuell ursprünglich an die Batterie 🤷
Beitrag von: Lenas am 24. Januar 2026, 15:07:02
Anbei die Bilder
Beitrag von: Sartene am 24. Januar 2026, 15:18:11
Das ist nix und kann weg. Vermutlich dort reingefallen.
Kaleu  /tuar/
Beitrag von: Ede am 24. Januar 2026, 16:01:15
Werden damit nicht die Innensechskantschlüssel in der Werkzeugrolle gebündelt?
Durch den unsauberen Schnitt an der einen Seite hat sich das Teil als unwichtig zu erkennen gegeben. Hatte sich irgendwo verklemmt und wurde nach dem Lösen angesaugt.
Sei froh, daß dein Mopped keine offenen Ansaugtrichter hat.
Beitrag von: Lenas am 24. Januar 2026, 17:30:41
Danke!
Beitrag von: Peter700 am 24. Januar 2026, 17:51:13
Nich schön, aber was willste machen.
Auf jeden Fall gehörts da nicht hin.
Für den Fall, dass sich doch noch eine Verwendung dafür findet, kannstes ja mal aufheben, ich glaubs aber nicht.
Beitrag von: Il Tenerone am 25. Januar 2026, 16:04:35
Ein Schlauch im inneren des TAnks kann ich auch verstehen - das machen manche als NAchahmung -
aber, dass bei allen möglichen Orten just in den Luftschnorchel das Schlauchstuck hineinfallen musste ist wirklich Teufelswerk:o
Beitrag von: Peter700 am 25. Januar 2026, 18:35:28
Zitat von: Il Tenerone am 25. Januar 2026, 16:04:35aber, dass bei allen möglichen Orten just in den Luftschnorchel das Schlauchstuck hineinfallen musste ist wirklich Teufelswerk:o
Das ist ein Zeichen!
Das Motorrad ist verflucht, würde ich nicht mehr mit fahren.
