YAMAHA TENERE FORUM
Technik => Ténéré XTZ660 => Thema gestartet von: Kolbenkipper am 17. April 2011, 03:29:22
Titel: Anlasserfreilauf 3YF
Beitrag von: Kolbenkipper am 17. April 2011, 03:29:22
Hallo zusammen!
Lese jetzt einiger Zeit hier im Forum, hab auch die Suche bemüht (auch im alten Forum), jetzt muß ich doch mal fragen...
Fahre jetzt seit 2 Jahren meine 91er 3YF und seit einiger Zeit rutschte der Anlasser immer mehr durch, kurzfristig greift der Anlasser, aber durch das längere Orgeln ist die Batterie dann meist so geschwächt, daß es zum Zünden nicht mehr reicht.
Hab jetzt mal im ersten Anlauf bei eBay rumgekuckt, anscheinend existieren zwei Versionen des Freilaufteils. Gibt es eine eindeutige Zurodnung nach Baujahr oder Modell, welche Version in welchem Motor verbaut wurde oder muß ich das erst bei mir ausbauen und dann mit den Bildern beim Anbieter vergleichen?
Sind die Unterschiede leicht zu erkennen?
Wie gut kann man schon was erkennen, wenn man nur den Anlasser-Getriebedeckel (der mit den 4 Schrauben) abnimmt? Oder ist der Freilauf da noch nicht zu sehen?
Ist im Standard-Dichtsatz die Dichtung für den Lima-Deckel dabei? Kann leider nicht mit der alten Dichtung vergleichen, da Vorbesitzers den ganzen Motor mit Dichtmasse zusammengesetzt haben (da muß ich auch noch mal ran...)
Besten Dank schon mal ausm Ruhrpott!
mfg,
Frank
Titel: Re:Anlasserfreilauf 3YF
Beitrag von: tommy am 18. April 2011, 16:26:22
Hallo!!! Dichtung ist im Dichtsatz dabei, Anlasserfreilauf denke mal haben die nur eine Version werde mal bei Yamaha nachfragen, Für die Kontrolle des Freilaufs muß das Pollrad runter mit Abzieher. Hinter dem Pollrad ist ein großes Zahntad das im Freilauf steckt der Sitz dort dat wahrscheinlich Druckstellen also Abnützung. Schau in einer Rep. Anleitung nach. Gruß Tommy ???
