YAMAHA TENERE FORUM
Technik => Ténéré XTZ750 => Thema gestartet von: Tom_42 am 04. Juli 2011, 23:39:35
Titel: wie schnell darf sich eine Kette längen?
Beitrag von: Tom_42 am 04. Juli 2011, 23:39:35
Hi Board.
Ich habe vor etwa 1400 km ein neues Kettenkit montiert. Ich habe aber jetzt eine recht starke längung der Kette fest gestellt. Wie sind denn eure Erfahrungen was die Kettenlängung bei neuen Kettensätzen angeht? Wir wollen in etwa 5 Woche richtung Türkei aufbrechbrechen, da wäre es interessant zu erfahren ob meine Kette evtl. einen Fabrikationsfehler hat oder ob ich "nur" die Flöhe husten höre...
Thomas
Titel: Re:wie schnell darf sich eine Kette längen?
Beitrag von: Christof am 05. Juli 2011, 00:55:24
Tom,
mit deinen mangelhaften Infos kann man nicht viel anfangen. Wenn Du bei Ebay eine Billigkette made in Honga Blonga gekauft hast, darfst Du Dich nicht wundern... ! (Geiz ist nicht immer geil) Komme gerade von einer 9772km Türkei Tour zurück, während der ich meine neue RK Kette (525er) nur einmal minimal nachstllen musste und das obwohl mein Scottoiler wegen verschleiß ausgefallen ist.
Beitrag von: Tom_42 am 05. Juli 2011, 03:24:07
Hi Christof.
Die Kette ist aus einem komplettere von DIS und hat ein genietetes Schloss.
Die Infos hätte ich wirklich besser sofort gepostet  /-/ :-X
Aber, besser spät als nie.  /angel/
Beitrag von: power_sprint am 05. Juli 2011, 08:25:45
Hallo Tom,
bei einem DID-Kettenkit in Original-Dimension (520er) hatte ich ähnliches erlebt.
Kurz nach dem Einbau hat sich die Kette sehr stark gelängt danach wurde es etwas besser.
Aber auf jeden Fall ist dieser Kettenkit nicht wegen Verschleiß sondern weil er nicht mehr zu spannen war rausgeflogen.
Hab dann Nägel mit Köpfen gemacht und auf den Kit der FZ750 gewechselt (530er) und der ist nahezu unverwüstlich (in Kombination mit dem Scottoiler erst recht).
Viel Spaß in der Türkei
Rico
Beitrag von: Superkirchner am 05. Juli 2011, 08:46:05
DID ist nich gleich DID! Wenn die Zugfestigkeit für die ST zu gering ist, nützt auch der Name nichts. Wo ist die Kette denn her? Habe letztes Jahr für Vanny auch ne "billige" DID bei Luise im Ausverkauf geordert. Die wird auch nicht alt, was die Laufleistung angeht, ist aber vertretbar, weil sie trotzdem Jahrelang halten wird, weil das Mopped kaum bewegt wird.
Beitrag von: Sutener am 05. Juli 2011, 09:35:33
Das ist normal, das die 520ger DID sich am anfang etwas längt, dann aber bleibt sie stabil ohne sich groß zu längen und hält ihre 20000 km ohne Scotoiler.
Beitrag von: ferzz am 05. Juli 2011, 10:40:12
Wenn D.I.D dann die Spezifikation ZVM2 oder ZVMX. Kostet mehr als die jährlichen Schnäppchen bei den 3 großen Motorradbekleidungsgeschäften. Dafür funktioniert es dann. Bei der Laufleistung einer teuren Kette benötigt man 2x günstige Kette, 2x Ritzelmutter, 2x Ritzel Sicherungsblech und 2x Kettenblattsicherungsbleche und 2x Zeit. Was da unter dem Strich besser ist?
Eine 530er Kette hält nicht einfach länger wie eine 520er Kette. Auch hier kommt es auf die Spezifikationen an.
Letztendlich ist bei 110 Gliedern eine 530er Kette ca. 0,8Kg schwerer als eine 520er Kette. Somit belastet die 530er Kette die Lager der Getriebausgangswelle und das Lager des Kettenblattträger sehr.
Eine Kette längt sich am Anfang.
Beitrag von: Paetschman am 05. Juli 2011, 10:46:54
Da wollte ich gerade schreiben - da bekomme ich die Meldung das Boris bereits geschrieben hat. Somit bleibt dem kaum noch etwas hinzu zu fügen ausser vielleicht, dass es immens wichtig ist die Kette auch richtig ein zu stellen.
Das betrifft nicht nur den richtigen Kettendurchhang, sondern auch der Parallele Lauf der Kette.
Ich habe einen Kettenkit schon einmal knapp 300 Km nicht paralell gespannt gehabt und selbst das konnte man am Ritzel deutlich sehen. Wie diese falsche weil einseitige Belastung auf die Kette wirkt ist dann leicht zu erahnen und wir sie dem vorzeitigen Verschleiß deutlich näher bringen.
Achtet deshalb auch beim Kauf darauf, passende Zahnräder zu bekommen !!! Gerade bei speziellen Abstimmungen in anderer als Originalübersetzung und -Kettenbreite haben besonders die Ritzel oftmals andere Stärken und laufen damit nicht mehr Parallel !!!
Auch bei unseren derzeitigen ZVMX DID Kettenkits in 525 mit Afam Kettenrad und Ritzel mussten wir nacharbeiten .
Beitrag von: Tom_42 am 05. Juli 2011, 11:34:32
Das Kit ist ein ZVMX Kit. Allerdings von Tante Louise... :-X
@ Paetschman Das ist das Kit das wir gemeinsam eingebaut haben. Erinnerst du dich?
Ich hoffe mal das sich die Kette wirklich nur am Anfang so sehr längt. Wenn?s schlimmer wird werde ich ggf. die Garantie wirksam machen. Das würde mich zwar sehr ärgern, aber das wäre dann wohl das beste.  /devil/
Ich werde euch auf dem laufenden halten wie es weiter geht.
Beitrag von: Paetschman am 05. Juli 2011, 11:53:07
Stümmt Thomas
Tje ZVMX ist ZVMX würde ich mal behaupten. In so fern sollte es doch passen. Mach Dir mal keinen all zu größen Kopp darum.
A und O ist mal wieder die Schmierung der Kette.
Meine Meinung (WD-40 oder Caramba) kennst Du ja aber da gibts auch andere Meinungen... Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht...
Beitrag von: ferzz am 05. Juli 2011, 12:00:45
Bei Louis auf der HP und im Katalog steht geschrieben: D.I.D Ketten Kit für die XTZ750: X-Ring 520 VM.
X-Ring mit der Spezifikation VM ist eben nicht ZVM oder ZVM2 oder die neue ZVMX!
Der Preis bei Louis ist übrigens für ein Kit mit VM Kette ebenso hoch wie für ein Kit mit ZVMX bei http://kettenmax.de
Bei Kettenmax findest du auch alle D.I.D Spezifikationen im Vergleich, auch zur 525 oder 530, und deren Gewichte....
Garantie Anspruch auf eine Kette?  8)
Beitrag von: chrisPS924 am 05. Juli 2011, 12:29:08
Ich habe den 520er DID Kettensatz mit der hoechsten Zugfestigkeit bei Mo-Tei gekauft (Mit Nietschloss selbst geschlossen). Nach ca. 3500 tsd km nicht einmal nachgespannt - passt immer noch wie am Anfang ..... Habe auch den Scotoiler ..... meine vorherige 530er Kette durfte ich am Ende woechentlich nachspannen ..... Bin mal gespannt, wie lange die 520er bei mir haelt ..... wenn es so weiter geht, wohl recht lange ......
Christian
Beitrag von: Superkirchner am 05. Juli 2011, 12:47:44
Habs glaube ich schonmal irgendwann geschrieben, mir kommt keine Kette mehr mit Frauenvornamen aufs Mopped. Die Eine ist mir gerissen, gottseidank im Stand als ich gerade den ersten Gang eingelegt habe und los fahren wollte und bei der Anderen haben sich einfach die O-Ringe in Luft aufgelöst. Evtl hätte sie sich durch das nun große seitliche Spiel verkanten können!? Dann guten Flug! /angel/
Beitrag von: power_sprint am 05. Juli 2011, 15:50:32
@Superkirchner: meinst du die mir I... oder mit R..... oder beide ?
Rico
Beitrag von: Paetschman am 05. Juli 2011, 16:01:19
Gebe Sascha da recht (keine Ketten mit weiblichen Vornahmen)  /devil/
Übrigens . meine ZVMX ist auch von Mot tei wie eigentlich immer ...
Beitrag von: Superkirchner am 05. Juli 2011, 18:11:48
Ich meine Beide! /devil/
Beitrag von: Rehlein-Treiber am 06. Juli 2011, 21:15:58
Hi Leute,
sag ich auch mal was dazu,
Ich fahre seit Jahren Enuma Ketten, in der Höchsten zugfestigkeit, teilweise mit geänderter Übersetzung.
auf der XJR auf der FZR und auf der YZF
Meine auf der Tenere läuft seit 17.000km ohne Nachspannen mit McCoi, ob ich sie bein Reifenwechel mal nachgespannt habe kann ich jetzt nicht mehr sagen.
Gruß Thorsten
Beitrag von: Der Luis am 07. Juli 2011, 19:14:11
Ich kenne auch keine Frau welche Euma heißt!  ;)
Beitrag von: chrisPS924 am 08. Juli 2011, 12:21:02
Ich stand auch vor der Wahl Enuma mal ausprobieren oder lieber die allseits bekannte und bewaehrte D.I.D. Kette .... habe mich dann eben fuer die D.I.D mit der hoechsten Zugfestigkeit entschieden, da preislich zur Enuma fast kein Unterschied war ....
Ich bezweifle aber auch nicht, dass die Enuma nicht auch sehr gut sein koennen .... sind aber eben nicht so bekannt und ich selbst habe keinerlei Erfahrungen damit .... Werbung verspricht eben oft sehr viel .....
Mit den Damen Iris und Regina baendel ich auch nicht mehr an .... hatte da auch einmal eine einschlaegige Erfahrung gemacht .... nix schlimmes, war aber nach max. einem  Jahr platt ..... die Nachfolgekette (weiß nicht mehr was dies war) hielt dann wieder ewig ......
Christian
Beitrag von: Superkirchner am 08. Juli 2011, 12:30:00
...Iris und Regina...
er hats gesagt, er hats gesagt! ;D
Beitrag von: ingolfgrauel am 08. Juli 2011, 16:21:38
Nun ja, erhats gesagt, aber er hat doch auch recht und meine Mama hat mir mal bei gerbracht das man die Wahrheit immer sagen darf. :P ;D
Beitrag von: chrisPS924 am 08. Juli 2011, 16:34:24
.... ich schon ......  :P   :P   :P   :P   ;D    ich werf mich fort .....  ;D
http://www.caffe-caffe.de/
Hoerte sich fuer mich schon irgendwo weiblich an .... so an den schwarzen Koninent habe ich dann auch gleich gedacht und dann einfach mal gegoogled ..... bin dann doch tatsaechlich fuendig geworden    ;D
Christian
Beitrag von: Der Luis am 08. Juli 2011, 17:03:15
Ob die Dame so heißt weis man ja nicht aber das Cafe ist ja in erreichbarer Nähe.
Beitrag von: chrisPS924 am 08. Juli 2011, 20:31:05
ENUMA is the most popular 57585.th name in USA (... 57583.manuja , 57584.alaise , 57585.enuma , 57586.geanice , 57587.nandu ...). One in every 702,203 Americans is named ENUMA and popularity of name ENUMA is 1.42 people per million.  ......   ;)
Unter dem Bild der Café-HP sind ein Maennlein und ein Weiblein zu sehen, mit dem Untertitel  ...... Mario mit Enuma - was ist dann wohl Enuma ?  ;D
Christian
Beitrag von: Landmann am 09. Juli 2011, 20:40:08
Lohnt sich vieleicht anzuschauen... :P
