YAMAHA TENERE FORUM
Technik => Ténéré XTZ750 => Thema gestartet von: jim1 am 09. Oktober 2011, 04:56:32
guten morgen.bin jetzt auch da. bin aus österr. und habe schon das erste problem: bekomme die vergasergummi zum kasten nicht drauf. sind neu und original, jedoch sieht es so aus als ob sie zu kurz sind. am hinteren teil passt es jedoch vorne fehlt 1cm zum draufsetzten und ich kann mit dem kasten nicht mehr weiter runter weil der liegt schon am rahmen auf. gibt es verschiedene ansaugummis ? danke im vorraus
Hi Jim,
Herzlich willkommen.
Bei den Gummis sind entsprechende Aussparungen für die Nasen am Vergaser und am Luftfilterkasten, die müssen zu einander stehen.
Dann muss man darauf achten, dass die Gummis nicht zu weit auf den Vergaser rutschen.
Außerdem sind die Stutzen am Luftfilterkasten drehbar das muss man ausprobieren um die beste Stellung zu finden.
Ich hatte das Problem auch einmal hab aber dann an den Stutzen rumgedreht, ein bisschen ausprobiert und dann hat es gepasst.
Woran es wirklich gelegen hat ist mir bis heute unklar hab aber auch nicht weiter darüber nachgedacht, Hauptsache es funktioniert.
PS: Die Länge der Gummis kannst du doch mit den alten vergleichen.
Gruß und viel Erfolg,
Peter
Schau mal klick (http://www.750er.de/wiki/doku.php/vergaser)
Bitte vorher anmelden.
Gruss vom Kalle!!
