YAMAHA TENERE FORUM
Technik => Ténéré XT660Z => Thema gestartet von: Stuckmax am 02. November 2011, 08:20:33
Titel: Heizgriffe!
Beitrag von: Stuckmax am 02. November 2011, 08:20:33
Hallo zusammen!
hab mir Heizgriffe gekauft und montiert!
dazu ein Relais das Lois dazu anbietet!
das Problem wenn ich es an das Licht anschliese damit sie nur heizen wenn der Motor läuft geht das Licht nicht mehr! Woran liegts?
Die Griffe werden übrigens warm!
Was mach ich falsch? Zieht das Relais soviel Saft?
Welches Kabel soll ich nehmen?
Wird das Relais paralel oder seriel angeschlossen?
Wer kann helfen?
Stucki
Titel: Re:Heizgriffe!
Beitrag von: KTM-Peter am 02. November 2011, 10:08:28
da hast Du vielleicht die falschen Kontakte erwischt oder der Saft für Licht kommt nicht ganz durch, weil es zuviel Saft ist. prüf mal die Leitung zur Hupe. Bei den älteren Teneres lag die auf Zündstrom + .
Ein Relais ist ja nichts anderes als ein elektrisch geschalteter elektrischer Schalter, also 2 Stromkreise. Der eine schließt oder öffnet den Schalter und durch den anderen fließt  dann der Strom für den Verbraucher, wenn am Schaltkreis Strom fließt. Mag sein, dass Schaltkreis (in Reihe geschaltet, der andere übrigens auch) nicht genug Strom für die Scheinwerfer durchlässt, deshalb besser an der Hupe versuchen.
Die Schaltung ist übrigens meistens auf der Unterseite des Relais eingestanzt.
Beitrag von: Paetschman am 02. November 2011, 10:58:42
Der Sinn des Relais liegt doch vor allem daran, dass man mit einem Steuerstromkreis einen Laststromkreis schaltet !
Somit sollte für den Laststromkreis auch eine andere Zuleitung verwendet werden als die an der schon andere Lasten betrieben werden.
Hier würde sich eine gesonderte Zuleitung empfehlen (Sicherung nicht vergessen)
Beitrag von: klesk am 02. November 2011, 16:39:46
hi stucki,
jetzt bitte nich durchdrehen aber mach nich son scheiß wenn doch alles schon fertig ist...
unterm cockpit is ne schwarze abdeckung (2 inbusschrauben), diese abnhemnen. darunter guckt dich ein unbenutzter stecker ganz doof an, da gehen 2 kabel rein. den stecker schneidest ab und schließt deine heizgriffe da an. da kommt nur saft raus wenn das fahrtlicht an ist (motor an).
gruß chris
Beitrag von: Schlawitzer am 02. November 2011, 18:12:25
@Stuckmax
Schau dir mal den Plan an.
Vielleicht hilfts dir.
Gruss Ralf
Beitrag von: Stuckmax am 03. November 2011, 07:56:35
Ok Ok!
Samstag sag ich wie ich es gemacht habe! Komm vorher nicht dazu!
Vielen Dank für die Hilfe!
Stucki
Beitrag von: Stuckmax am 07. November 2011, 15:28:42
Also ich hab es so gemacht!
Stecker habe ich gefunden, was mich verwundert hat der war schon mächtig korodiert.
Strom kommt aber schon wenn die Zündung an ist!
Sonst funktionierts gut!
Danke für den Tip!
Stucki
Beitrag von: klesk am 07. November 2011, 18:53:09
also der strom kommt bei mir wenn ich zündung einschalt und motor starte. er bleibt an wenn du den killschalter umlegst.
nur vom schlüssel rumdrehen kommt aber eigentlich noch nix.
gruß chris
