hi schrauber,
ich habe am hinterrad ganz leichtes spiel - also wahrscheinlich radlager defekt.
leider komme ich im moment nicht zum schrauben. hat jemand persönliche erfahrungen, wie schnell das zu einem wirklichen problem wird.
gruss uwe
Hallo Uwe,
ich denke das Problem ist schon da....
ja - nee - schon klar. ;D
es ist noch wirklich minimal und das seit 3 tagen. täglich gefahren und noch nicht schlimmer geworden.
gruss uwe
Kann noch ewig halten muss aber nicht...! Und wenn es die Radnabe mit in den Tod reißt, wird`s teuer.
Is doch in 30 Minuten gewechselt...
Hallo Uwe
Ich würde es nicht soooo lange hinziehen und so lange dauert das Wechseln auch nicht.Ich hatte es auch mal und das Ende war der Lagersitz war ausgeschlagen.Wie gesagt vom Vorgänger wird es wenn es arg dolle ist teuer.Bei mir war es hart an der Grenze,ich habe den Lagersitz aufgekörnt (wie früher beim Trabi) und habe das neue Radlager wieder eingesetzt.Hält heute noch.Es ist aber nicht die eigentliche Lösung.Am besten wechseln und man hat keinen Ärger.
Gruß Dreiradfuzzy /tewin/
Hallo Uwe,
kannst ja auch bis zum nächsten Treffen warten 8)
Sutener & co machens dann mal eben so nebenbei ...
LG Bubbler
Der kleine Hammer daneben ist ja auch süss. ;D ;D ;D
Gruss Jörg ;)
Was ist das eigentlich für eine gelbe Stütze an der Schwinge? Ist das nicht zu wackelig
Wieso... steht doch ;D
Die Stütze kenne ich,die gabs mal irgendwo als Zubehör Polo,Louis oder so.Wollte sie auch mal kaufen aber bei meiner Sinnlos.
Hallo Uwe,
bei der Frühjahrsrevision meiner ST habe ich heute festgestellt, das das Radlager, das letztes jahr schon locker war
jetzt so rausfällt, also ist die Nabe ausgelaufen und ich werde eine neue Nabe einspeichen lassen.
LKL von Emil chwarz ist jetzt nach 7 Jahren auch defekt hat eine Mittelmarke. Radlager vorne in der Cagivanabe müssen auch neu. Mal sehen was der Ventil- und Steuerkettencheck noch ans Tageslicht bringt...
Da sind Deine Radlager doch ein Klacks !
ja, da hast du recht - habe noch lager zu liegen, morgen vor spätdienst ist wechseln angesagt - die "neuen" liegen schon im tiefkühler ;D
gruss an alle
Zitat von: bubbler am 05. März 2012, 16:19:25
Hallo Uwe,
LG Bubbler
Ja, Werkstatt Dienst Twinduro.......
@ Uwe: Die halten n icht mehr lange, wenn sie schon Spiel haben, und wenn du zulange wartest, eiert es so sehr, das die Schraubenköpfe vom Kettenradträger innen an der Schwinge schleifen.
Das wird dann teuer und ist ärgerlich.
Außerdem lebensgefährlich!!!
so - alles erledigt. hat nicht mal eine stunde gedauert.
gruss uwe
na also ! ;D
Gut das wir hier darüber gesprochen haben... :D
Wennigsten EINER der auf uns hört... /devil/
Ich sach mal so:
mir sind die Radlager hinten auf meiner Rückreise in Belgien auf der Autobahn stiften gegangen. Das ging so schnelll, wie ich nicht kucken konnte. Dabei ist der üussere Ring noch stecken geblieben, weil alles so zerbröselt war.
Hat mit "Bordwerkzeug" am Seitenstreifen knapp über eine Stunde gedauert und ich hatte Glück einen kompletten Lagersatz mit zu haben.
Tu Dir das bloss nicht an. Wie Herr Rathstein schrieb... es kann noch Jahre halten... muss aber nicht und dann...
Gruß,
Jan
Ich wechsel die Radlager und das Lager im Kettenradträger jährlich, im Frühjahr nach dem kein Salz mehr auf der Fahrbahn ist.
Schon öfter eine Überraschung dabei erlebt, das mir die Einzelteile entgegen gekomen sind, trotz das es SKF MarkenLager Sind, von beiden Seiten zu.
Das sind dann so ca 12 bis 20 Tsd KM gewesen bis jetzt, nun wird es etwas mehr, ca 3tsd km jeden Monat nur zur Arbeit........
Schon mal über einen Wohnortwechsel nachgedacht? :o
Habe ich grad hinter mir, bin erst nach Bremen gezogen.
Gute Jobs sind hier oben Mangelware.
Wo wir grad bei dem Thema Radlager sind, mein Kettenradträger Lager 63/22-"RS hat sich heute nacht auf dem Weg nach hause verabschiedet.
Grade ein neues hier in Bremen beim Industriebedarf gekauft, 17 Teutonen, schnell einbauen jetzt.
