Höherlegungshebel für die Umlenkung zu bekommen ist ja kein Problem, aber wo bekommt man die Teile um eine ST tiefer zu legen ????
Hat Jemand einen Tip ?
Danke!
Da war ich wohl zu voreilig, hab`s gefunden.
Wenn noch Jemand sucht :
http://www.bikefarmmv.de/hecktieferlegung/zeige_artikel.php?fid=201620
Gruß Christof
Genau, da gibts auch die Hebel für Höherlegung!
Ich hab mir die Teile selber gefräßt aus Legierungsstahl und dann zum Verzinken.
Hat den vorteil das ich die Teile machen kann wie ich will, bei einer Umlenkung von 1:3 hab ich meine 13mm länger gemacht,
sprich 39mm an höhe am Moped.
Wenn jemand interesse hat, meine sind im Orginal Design
Gruß Thorsten
Hallo Rehlein
was rufst Du denn auf für eine Tieferlegung um 4cm ?
Enduro?s Tieferlegen ist wie Bücher Verbrennen !!!
Aber davon ab - war?s nicht umgekehrt ? Hebel länger Moppet höher?
/tuar/ Paetschman /UTE/
Nee, das ist schon richtig so Hebel länger Moped tiefer. Es ist eben nicht Jeder mit langen Beinen gesegnet, deshalb muss auch schonmal eine Enduro tiefergelegt werden.
HI,
Enduro, na ja.......
Ich habe mir meine gekauft um Damit bequem zu reisen, in den meisten Ländern ist sowieso 100 oder gar 80 auf der Landstraße und da ist z.B. eine
XJR mit 140 PS etwas daneben, außerdem Winddruck, etwas gebückte haltung, usw nicht so der berenner.
Wirklich enduro fahren würde ich jetzt mit dem Eisenbatzen nicht wollen....
Ich nehm da lieber eine TTR, WR450. So was in der richtung.
Klar, jeder hat andere vorstellungen zum Enduro fahren...... vorab, ich komme aus dem MotoCross lager.
ich würd für die Streben 25 aufrufen, inkl, Versand und Verzinken. Dauert aber, weil das Zinken am billigsten ist wenn 25 kg zusammenkommen und ich es dann mitreinschmeiße.
Thorsten
Ich kenne einige, die haben einfach die Sitzbank der Enduros abgepolstert...aber ob das bei der Tenere sinnvoll ist? Ich weiß nicht! Auf jeden Fall ohne Mehrkosten ein paar Zentimeter drinn!
Gruß Marco
Das ist nicht sinnvoll, weil die Bank dadurch breiter wird, oder wo hast Du gesehen das Beine, die weiter auseinander gehen länger werden !? ;D /devil/
War die Sitzbank einer Transalp und von einer Frau gefahren...und Frauen können so einiges mit den Beinen anstellen ;D
Hallo Christof
Wenn du bei der genannten Firma kaufst, solltest du sehr genau schildern was du haben willst, es sei denn du kaufst etwas, was die fertig im Programm haben.
Gruß Max
Wie hoch ist denn eigentlich die Sitzhöhe bei einer ST,gemessen an der tiefsten Stelle der Sitzbank ??
Ist Deine nicht mehr original, oder hast Du keinen Gliedermeterstab ?
Moin
das kenne ich zu gut.
Habe deswegen Umgebaut. Vorne 19 Zoll mit 110er und hinten 4.25 auf 150 /17. Hat den Vorteil das sie erstmal stehen bleibt und nicht mit mir gleich um fällt ! Sitzbank etwas tiefer und schon passt das.
@ Chris
Mit der Org Bank hätte ich wieder Probleme wegen der Höhe. Zudem ist das Wilbersbein ein wenig höher als Serie gewesen.
Auf jeden Fall war es günstiger und weniger schmerzhaft als eine Beinverlängerung.
Was man ( n ) nicht alles macht um so ein Teil zu fahren !!!
Gruß /beer/
Frank
Falls jemand eine Org. Kedo Höherlegung braucht, hab noch eine im Keller liegen.
@Christof,
da ich meine ST gebraucht gekauft habe weiss ich nicht ob sie Original ist,
nachmessen kann ich auch aber, dann weis ich immer noch nicht ob sie nun Original höhe hat.
Deshalb wäre interessant wie hoch die Originale ist,meine ist,gemessen tiefste Stelle Sitzbank,
83cm hoch......verstehste was ich meine. ::)
