Hallo liebe 660 Teneristen,
weiß jemand von Euch wofür der hinter der Lampenabdeckung befindliche frei schwarze Stecker gedacht ist???? Und wenn ja, woher bekommt man das passende Gegenstück um ggf. zusätzliches Equipment im Cockpit anzubinden.
Grüße aus der sonnigen Hauptstadt
Thomas
moin thomas,
also das gegenstück gibts bei nem händler im schönen österreich aber der hats auch grad nich lieferbar.
der is ma dafür gewesen um ne optionale griffheizung die es von yam nich gibt anzuschließen...
zwick ihn ab und schließ an was du willst. ist mit 10 amp abgesichert und mit der zündung geschaltet... also alles was du fürn navi oder ne griffheizung brauchst.
gruß chris
Genau so! ;D
.... hab ich des auch gemacht /devil/
Hängt mein Ölthermometer dran ........
Kerschi
Hallo Thomas,
habe den Stecker durch einen Superseal-Stecker ersetzt.
Der ist Wasserdicht und man bekommt ihn immer;))
Gruss vom Kalle!!
Guter Hinweis mit dem Strom. Werde dann auch mal ne Steckdose dran anschließen.
Gruß Thomas
So, fertig. 12Volt Bordsteckdose ist angeklemmt und funktioniert einwandfrei.
Super Tip! Danke nochmal.
Gruß Thomas
schließ mich dem kritiklos an ===> auch ne 12er Steckdose dran, allerdings ?ne große, da mehr Zubehör im Handel und schon in Besitz (Handy-Ladekabel, USB-Adapter etc.)
8)
Weil ich es nirgends gelesen habe aber gestern durch Zufall draufgekommen bin hier ein Hinweis:
Der freie Stecker von dem hier die Rede ist speist auch bei mir das Navi mit Strom sobald die Zündung eingeschaltet wird. Gestern ist mir aber, wie erwähnt, zufällig aufgefallen, daß da auch Strom drauf ist wenn man den Zündschlüssel auf P stellt.
Beim Navi fällt das auf weil es sich dann ja einschaltet und man es sieht. Wenn man da aber was dranhängen hat das Strom zieht aber nicht erkennbar ist, daß es eingeschaltet ist kann dies eventuell schon mal ins Auge gehen. Könnte mir vorstellen, daß es unter ungünstigen Bedingungen die Batterie soweit entlädt, daß ein Starten nicht mehr möglich ist.
Roland
