YAMAHA TENERE FORUM
Technik => Ténéré XTZ660 => Thema gestartet von: reini am 10. Juni 2012, 19:03:43
Titel: Wackeln ab Tempo 100
Beitrag von: reini am 10. Juni 2012, 19:03:43
ich hab ein Problem mit meiner XTZ 660 (hab ich auch schon auf motortalk.de gepostet, aber keine Rückmeldung erhalten): ab ca. 100 kmh fängt sie zu wackeln an, als ob man ständig leicht am Lenker hin- und herzerren würde. Kennt jemand das Problem? Woran liegt das?
Reinhard
Titel: Re:Wackeln ab Tempo 100
Beitrag von: TheBlackOne am 10. Juni 2012, 21:22:37
Mögliche Ursachen sind:
- Schwingenspiel
- Defektes oder falsch eingestelltes Lenkkopflager
- Falscher Reifendruck
- Reifen falsch montiert oder nicht ausgewuchtet
- Flattrige Kleidung
- Ungünstige Beladung
Beitrag von: JK am 11. Juni 2012, 09:26:08
ich kenne das auch. Bin bis heute nicht dahinter, was es wirklich ist.
Ergänzen könnte man noch: Abgenutzter Kettensatz.
Die Kette längt sich unterschiedlich, das kann zu krass unterschiedlichen Kettenspannungen im Laufe einer Umdrehung führen.
Allerdings merkt man das am deutlichsten unterhalb von 100.
Außerdem die Anruckdämfer im Hinterrad kontrollieren. Ich selbst habe gerade neue bestellt, die alten waren ausgenudelt.
Die Anruckdämfer haben wahrscheinlich keinen Einfluss auf das Wackeln, aber trotzdem kontrollieren.
Koffer wirken sich außerdem deutlich ungünstig aus. Mehr als 125 km/h sind bei mir mit Koffern nicht drin.
Dann setzt das Pendeln ein, das richtig unangenehm ist und man muss sofort Gas wegnehmen.
Gepäckrollen verschlechtern das Fahrverhalten zusätzlich. Vor allem, wenn man 2 Stück übereinander hat.
Im Bereich um 100 km/h ist das Alles aber relativ egal.
Schau auch mal nach Federvorspannung und Dämpfungseinstellung.
Berichte bitte, was du verändert oder eingestellt hast und wie es sich ausgewirkt hat.
Grüße, Jürgen
Beitrag von: KTM-Peter am 11. Juni 2012, 15:43:26
es kann auch allein schon reichen, wenn Du hinten zuviel Last aufgeladen hast und/oder die Federbasis zu niedrig ist.
Beitrag von: reini am 12. Juni 2012, 13:54:47
- Schwingenspiel
ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht genau, was das ist bzw. woran man erkennt, dass es nicht passt
würde man nicht schon bei geringerer Geschwindigkeit merken, dass das Lenkkopflager nicht passt????
Alles andere, was hier unten noch steht, schließe ich aus bzw. hab ich schon überprüft
Beitrag von: KTM-Peter am 12. Juni 2012, 15:39:03
stell sie mal auf den Hauptständer.
Schwingenspiel: Schwinge von Hand auf und ab bewegen. Dabei (sollten nicht, aber) können mehrere cm Leerweg sein, die aber meist unproblematisch sind (war wenigstens bei meiner 660er so). Dann mal Schwinge quer zur Fahrrichtung bewegen. Insbesondere hier sollte kein Spiel sein!
Defektes oder falsch eingestelltes Lenkkopflager: Gabelholme am unteren Ende anfassen und versuchen ruckartig nach vorn und hinten zu bewegen. Da darf kein Spiel sein. Weiter: Lenker bei Entlastung von einer auf die andere Seite bewegen. Das sollte leicht und ohne dass es irgenwo rastet (oft in Mittelstellung bei defektem LKL) gehen und der Lenker sollte aus der Mittelstellung bei leichter Berührung auf die Seite fallen.
Beitrag von: George am 19. Juni 2012, 09:15:49
Salü Reini,
Bei mir bewirkt das Topcase ein Pendeln ab einer bestimmten Geschwindigkeit. Meine zu weiche Gabelfederung trägt wahrscheinlich auch noch etwas dazu bei.
Gruss George
