YAMAHA TENERE FORUM
Technik => Technik allgemein => Thema gestartet von: gerni am 15. Juni 2012, 23:23:16
Titel: Frontmaske runter bauen???
Beitrag von: gerni am 15. Juni 2012, 23:23:16
Hallo zusammen!
Wer weiß von euch wie man die Frontmaske ( Verkleidung) bei den Scheinwerfern vorne runter bekommt???
Habe heute alle 6 schraken entfernt und die geht nicht ab! Muss ich die scheinwerferhalterung mit ab schrauben oder wie?
Gruß Gerhard  :-[
Titel: Re:Frontmaske runter bauen???
Beitrag von: harbo am 15. Juni 2012, 23:36:13
Beitrag von: kretschi am 15. Juni 2012, 23:45:48
......die Verkleidung ist noch von innen mit 3 Muttern, 2 oben am Scheinwerfer, eine unten, mit dem Scheinwerfer und dem Geweih befestigt. Kommt man total besch... ran. Leuchte mal mit einer Taschenlampe den Bereich um den Scheinwerfer zwischen Tacho und Verkleidung ab, dann müsstest Du sie finden...SW 12 oder 13. Pos. 22 in der Zeichnung.
Gruß kretschi
Beitrag von: gnortz am 16. Juni 2012, 00:15:25
Bei mir ist es SW 10. Mit nem langen T-Schlüssel kommt man gut ran.
Unten reicht eine Ratsche.
Beitrag von: harbo am 16. Juni 2012, 00:21:07
 8)
Mit nem langen 10ner T-Griff kommst du da an....
...zur Not den Tacho lösen
Beitrag von: gerni am 17. Juni 2012, 09:22:09
Danke für Euere schnelle Hilfe!!!
Habe das Handbuch zur tätere aber sorry da ist nicht alles so klar beschrieben! Außerdem erscheint mir da alles sehr umständlich zu sein zb. Ölwechsel luftfilterwechsel usw. Mit der doofen ölkontrollschraube und beim Luftfilter mußt alles runter bauen.
Gruß Gerhard
Beitrag von: Christof am 17. Juni 2012, 09:46:05
Alles halb so Wild !
Beitrag von: Ray am 17. Juni 2012, 10:26:27
Hallo Gerhard
Immer mit der Ruhe, und wenn?s mal gar nicht mehr geht "Fritz am Sand"  /beer/ /beer/ /beer/
Gruß Ray /tewin/
Beitrag von: gerni am 17. Juni 2012, 13:17:43
Hallo Ray
Da werden wir beide mit Sicherheit noch das ein oder andere Bierchen trinken!!! Ich werde dir dann wenn du Lust hast mal ne kleine privat  Brauerei zeigen die machen lecker Bierchen!!!
See you
