YAMAHA TENERE FORUM
Technik => Ténéré XTZ750 => Thema gestartet von: Hurricane am 23. Juni 2012, 12:01:11
Titel: Tenere will sofort starten
Beitrag von: Hurricane am 23. Juni 2012, 12:01:11
Hallo Leute,
ich habe wieder ein Problem mit der Dicken.
Bin gerade in amsterdam und wollte eigentlich heute weiter, aber seit gestern macht die Dicke wieder zicken.
Sie wollte gestern partou nicht starten weswegen ich es mehrere Male versucht habe, aber hoerte sie nicht mehr auf starten zu wollen. Sprich es war so als hatte sich der Starter-Knopf verklemmt und er wuerde dauer gedrueckt gehalten. Nun ich habe dann sofort den Reglerstecker abgemacht, aber sie hat nicht aufgehoert. Bis die Batterie dann halt leer war.
Wir haben die Batterie ueber Nacht geladen und als ich heute die Kontakte wieder an die Batterie gehalten habe, ging der Scheiss wieder von neuem los.
Die Zuendung war zu jeder Zeit aus.
Der Regler war nicht mit dem Motorrad "verbunden".
Selbst als ich die CDI abgesteckt habe, bestand das Problem noch.
Mittlerweile bin ich ziemlich ratlos. Der naechste Schritte ware fuer mich, dass ich den Tank abmontiere und die dortigen Kabelpruefe. Mein Verdacht ist, dass der Starteknopf tatsaechlich einen Fehler hat, aber das das Problem bei ausgeschalteter Zuendung, abklemmter CDI und abklemmtem Regler besteht, irritiert mich extremst.
HILFE
Gruesse,
Jan
Titel: Re:Tenere will sofort starten
Beitrag von: TheBlackOne am 23. Juni 2012, 12:13:34
Überprüfe, ob das Anlasserrelais klemmt, hört sich für mich stark danach an.
Beitrag von: Hurricane am 23. Juni 2012, 12:16:03
wo finde ich es?
Beitrag von: power_sprint am 23. Juni 2012, 12:18:12
... ich denke, nicht der Starterknopf ist das Problem, sondern das Starter-Relais !!!
Dieses Relais schaltet den Anlasser ein, wenn du den Sarterknopf drückst.
Das sind bestimmt die Schalt-Kontakte zusammengeschmort.
Evt. hilft es mit einem Schraubendrehergriff oder ähnlichem leicht davor zu klopfen.
Wenn das nicht hilft, ein neues Relais besorgen.
Viel Erfolg
Rico
Beitrag von: power_sprint am 23. Juni 2012, 12:24:13
... das Relais ist rechts oberhalb der Batterie (gehen 2 recht dicke Kabel dran, mit 2 6-Kantschrauben verschraubt).
Es steckt in so einer Gummihalterung.
Beitrag von: Hurricane am 23. Juni 2012, 13:50:49
es ist das Relais.
Habe etwas dagegen geschlagen und die Maschine sprang an. Werde es, wenn ich wieder zuerueck bin, wohl tauschen.
Danke fuer die schnelle Hilfe!
Gruesse,
Jan
