YAMAHA TENERE FORUM
Technik => Ténéré XTZ750 => Thema gestartet von: schuessi am 27. Juni 2012, 17:04:43
Titel: Die Lady stinkt nach Sprit....
Beitrag von: schuessi am 27. Juni 2012, 17:04:43
Hallo  /tewin/
Meine ST stand jetzt zwei Wochen bei mir vor der Tür und im vorbeigehen, roch es ab und an stark nach Benzin. Die Hähne waren offen.  Es läuft offensichtlich nichts aus.
Hat jemand eine Idee woher das kommen kann?
Vielleicht Tankendlüftung? Wo ist die eigentlich?
Noch ein paar Infos:
-Der Tank ist Ca. 1/4 voll
-Es riecht zu verschiedenen Tageszeiten und Temperaturen. (auch nachts wenn's kühl ist)
Gruß Andreas
Titel: Re:Die Lady stinkt nach Sprit....
Beitrag von: Der Luis am 28. Juni 2012, 20:35:09
hallo
Sieh mal nach der spritpumpe die hat schonmal einen gelb/braunen Belag ander seite , dann sickert an der Membrane immer etwas sprit raus und die anschlüsse der Schauche prüfen.
Beitrag von: Stefan32 am 29. Juni 2012, 21:48:23
Teste mal was passiert, wenn du die Hähne zu machst.
Beitrag von: Sutener am 30. Juni 2012, 06:25:07
Ich tippe mal darauf, das die Membran undicht sind und dir das Benzin langsam durchläuft in den Vergaser weil du die Benzinhähne nicht geschlossen hast.
Das aus dem Vergaser dann überlaufende Benzin verdunstet dann und das riechst du.
Versuch es mal mit Benzinhähne schließen!
Beitrag von: schuessi am 30. Juni 2012, 16:37:52
Ok, die Hähne sind jetzt zu. Hab Sie auch laufen lassen, bis Sie von alleine ausgegangen ist.
Welche Membrane meinst Du? Benzinpumpe? Wie aufwändig  ist die Rep.?
Wo sitzt denn bei der ST die Tankentlüftung? Im Deckel? Kann die auch kaputt gehen?
Beitrag von: Der Luis am 02. Juli 2012, 12:57:44
Die Tankentlüftung könnte sich höchstens zusetzen und dadurch ihre Funktion verlieren . Zieh mal die Schrauben der Spritpumpe nach , das hilft auch schon mal.
