Hallo Leute
Mein erster Hilferuf an die Tenere Gemeinde.
Wenn ich mein Moped schiebe was ich nicht gerne mache und die vordere Bremse betätige schleifen sie ganz leicht ,machen aber auf und zu wie es sein soll.
Werden die Bremsen aber warm beim Fahren machen die Sättel nicht mehr richtig auf und bringen die Scheibe zum glühen.
Kann ich die Sättel reparieren ( bin nicht der große Schrauber) oder muß ich sie tauschen ? Wo bekomm ich vernünftige gebrauchte?
Ach ja das Moped ist 5 Jahre gestanden und wurde jetzt erst wieder flott gemacht.
Bin für jeden noch so kleinen Hinwesi dankbar.
Tschüß Frank
Hallo Frank,
ich würde sagen deine Sättel brauchen dringend eine Revision.
Die Teile dafür gibt es z.B. bei KEDO.
ABER wenn du, wie du sagst nicht der große Schrauber bist, solltest du die Finger davon lassen !!!
Denke daran die Bremsen sind gerade beim Mopped deine Lebensversicherung !!!
Eventuell wohnt ja ein erfahrener Schrauber in deiner Nähe, sonst bleibt nur der Weg zum Händler deines geringsten Mißtrauens.
Rico
Finger weg von der Bremse, wenn Du keine Ahnung hast!!!! Deine Lebensversicherung verdient kompetente Hände!
Ist keine Hexerei. Vermutlich sind nur die Kolben fest gegammelt und bewegen sich kaum noch. Dichtungen als Komplett-Satz erhälst Du bei KEDO. Und ein Fachmann, oder kundiger Schrauber (Forum) aus Deiner Nähe sollte in wenigen Stunden alles wieder hin bekommen. Aber erst schauen, was wirklich los ist.
Natürlich muss nun auch die Flüssigkeit gewechselt werden; und schaue Dir den Ausgleichsbehälter an, da können auch so einige Fehlfunktionen auftreten...wäre ebenfalls keine Hexerei!!!
Viel Erfolg.
Kaleu /tuar/
Habe noch einen Tipp.Wenn du die Bremssättel gemacht hast und das Problem ist immer noch dann könnte es der Bremsschlauch sein. Das war bei mir gewesen.Habe alles gangbar gemacht und repariert, von oben bis unten.Am Ende war die Bremse immer noch nach den ersten paar mal fest und hat sich erst nach einer gewissen Zeit wieder gelöst. Es waren die Bremsschläuche die waren innen aufgequollen und haben den Druck erst langsam wieder freigegeben. Habe dann neue Bremsschläuche verbaut und Problem war gelöst.Ist nur ein Tipp.
Gruß Dreiradfuzzy /tewin/
Kann mich nur den Vorrednern anschließen, such dir einen Schrauber der weiß was er tut aus deinem PLZ gebiet zur Hilfe, dann ist das Problem schnell und günstig gelöst!
Die Kolben sitzen nach langer standzeit oft fest, und die Bremsleitungen werden auch nicht besser. Wäre gut auf Stahlflex umzubauen.
Hallo Leute
Wollt mich mal allgemein Bedanken
Das Forum ist super und meine ST läuft wieder.
Danke für die Tipps und die Hilfe
Tschüß Frank
Und was wars?
Salu2 Markus /beer/
Ich weiß noch nicht was es war bin aber dabei es zu erfahren.
habe mir überholte gebrauchte Sättel eingebaut und auf Stahlflex umgerüstet.
Sobald ich was weiß erfärst du es.
Tschüß Frank
Ich habe die Bremssättel von Frank auf der Werkbank, bin aber noch nicht dazu gekommen, sie zu zerlegen.
Ich möchte aber jetzt schon darauf wetten, das sich in den Nuten der Dichtringe Korosion gebildet hat, die die Dichtringe so gegen die Kolben drückt das die festklemmen.
In seltenen Fällen liegt es am Bremszylinder (vorne/hinten), oder alten Bremsleitungen, die einen ordentlichen Rückfluss der Bremsflüssigkeit verhindern.
Die Überholung der Sättel wurde hier schon of beschrieben, sollte aber nur von Fachpersonal übernommen werden.
Hallo Christof,
hast Du einen Tipp wie man die Nuten der Kolbendichtungen am besten reinigt?
Bei der letzten Revision habe ich mir da einen kleinen Schraubenzieher zurecht gebogen und vorsichtig den weißen Knaster rausgekratzt und immer wieder mit einem Kunststoff-Dremelaufsatz "ausgefegt"
Grüße,
Jan
Mit einem Dremel und einer rotierenden Drahtscheibe (messingdraht) !
Okay. Danke. Beim messingaufsatz hatte ich angst etwas zu zerkratzen
Messing ist weich und zerkratzt nicht, im Gegensatz zu Stahl.
Darum hat die Zündkerzendrahtbürste auch Messingborsten.
Servus.
Da ich auch gerade aus dem Keller komme und dabei bin meine Bremssättel zu revidieren, schreib ichs einfach mal hier rein, vielleicht hilfts ja dem ein oder anderem mal...
Ich hatte mir vorm Wochenende eine der Bremsbelag-Halteschrauben rundgedreht (5mm Innensechskant), und zwar wirklich rund. Das Ding war ziemlich festgeballert. (Hätte vorher mal n paar Schläge mit m Hammer draufgeben sollen...).
Naja, was solls, wenn das Problem mal da ist...
Hatte heute von nem Kumpel nen Vielzahn-Nuss Satz bekommen. und hab die M8 Nuss mit nem Hammer in die rundgedrehte Schraube reingehauen und das Ding ging auf wie Sahne (viele, scharfe Kanten!).
Also mein Tipp bevor ausgebohrt wird oder n Linksgewinde reingedreht wird bei ner rundgedrehten Innensechskant: Vielzahnnuss!!!
So long,
Michael
DEIN Tip ????? ;D /devil/
Sorry fürs rumguttenbergen ;)
Es gab ein langes Telefonat mit Christof am Freitag ;) Danke dafür!
Du meinst einen Torx Bit, oder?
Ja das hilft.
Ich habe bei mir auf andere Halteschrauben mit 8mm Außensechskant umgebaut, die gibt es bei Kedo. Keine Probleme mehr mit runddrehenden Imbus...... /beer/
Ja das hilft.
Ne, ich meinte was anderes. Torx haben, glaube ich, ausschließlich 6 Zähne. Mit nem Torx-Bit hatte ichs vorher versucht mit dem Resultat, dass es wieder rund war, nur mit größerem Durchmesser ;) Vielzahnnüsse haben noch n paar mehr Flanken und bieten daher nach dem Einschlagen noch mehr Auflagefläche,so dass man n größeres Moment ausüben kann bei gleichem Durchmesser... Hab mal n Bild angehangen... Naja, Hauptsache, man kriegt die Dinger raus /beer/
Aussensechskant is echt keine schlechte Idee zur Umrüstung...
Ach die meinst du.
Soetwas feines besitze ich nicht....
Mit Torx habe ich das meistens auch hinbekommen. Nur einmal nicht, abgerissene Bremsenentlüftungsschraube im Bremssattel hinten....... /mecker/
Nach den 6 Kant Schrauben musst du mal schauen, gibts auch von anderen Herstellern. Kedo hat da in einer Tüte immer 2 Stück drin, aber beide unterschiedliche länge, so das du gezwungen bist 6 Tüten zu kaufen..... /mecker/
moin, eventuell ist die Entlüftungsbohrung im Geberzylinder zugegangen. Dann baut sich der Bremsdruck nicht mehr ab.
vG Andy
Zitat von: bikerburli am 22. Mai 2023, 22:29:48moin, eventuell ist die Entlüftungsbohrung im Geberzylinder zugegangen. Dann baut sich der Bremsdruck nicht mehr ab.
vG Andy
Du weißt schon, dass du auf lauter uralte Themen antwortest?
ja 8) aber.... wenn jemand neues hier genau nach diesem Informationen sucht, findet er diesen Fred und hat eine mögliche Fehlerquelle (in vielen Fällen sogar die Hauptursache) als info. /beer/
