YAMAHA TENERE FORUM
Technik => Technik allgemein => Thema gestartet von: MarcoB. am 21. Mai 2010, 06:58:21
Titel: Ersatzblinker nur als Dauerlicht...Blinkgeber defekt? Elektrikerfrage?
Beitrag von: MarcoB. am 21. Mai 2010, 06:58:21
Moin, ich schon wieder...
Habe mir ein paar Ersatzblinker besorgt, da die alten optisch einfach nicht mehr passen. Leider stellte ich bei Anschluss des ersten fest, daß es nur ein Dauerlicht gibt! Erst nach starten des Motors ging es mit einem der neuen Blinker. Nach Anschluss des Zweiten, passierte gar nichts mehr! Nur noch Dauerlicht. Habe danach erstmal wieder zurück gebaut.
Also lt. Beschreibung müssten die Blinker eigentlich passen (12 Volt, glaube 21 Watt, stimmt jedenfalls mit den jetzigen überein).
Habe von Eletrik nicht all zu viel Ahnung. Zuviel Widerstand? Blinkgeber defekt? Der schnarrt auch immer kurz beim Einschalten (normale Blinker).
Was kann das sein?
Gruß Marco
Titel: Re:Ersatzblinker nur als Dauerlicht...Blinkgeber defekt? Elektrikerfrage?
Beitrag von: Christof am 21. Mai 2010, 08:10:19
Mindestens 95% der heute käuflichen Blinker sind made in Honga Blonga und so ist auch deren Qualtität. Unabhängig davon scheint aber auch Dein Blinkrelais defekt zu sein. Kauf Dir ein "Lastunabhängiges elektronisches Relais bi Louise, oder Polo und Du kannst eigentlich alle Blinker betreiben.
Beitrag von: Otl am 21. Mai 2010, 08:20:16
Wenn ich mir Dein Foto so ansehe, scheinen Deine alten Blinker ja schon nicht mehr die Original-Blinker zu sein. Prüf mal, was da für Birnen drin sind. Eventuell hat da schon mal jemand ne Lastanpassung gebastelt, wenn Du jetzt wieder normale 21W-Birnen anschliesst, zieht das ganze zu viel Strom - das mag das Blinkrelais halt auch nicht.
Gruß, Otl
Beitrag von: MarcoB. am 21. Mai 2010, 09:21:29
....sind denn 21 watt zuviel, sollte ich andere Birnen besorgen? und passt dieses relais von polo/loius denn einfach so oder muss gebastelt werden? und wo sitzt das Ding? hinter der Lampenmaske?
Beitrag von: Christof am 21. Mai 2010, 11:20:02
Ja hinter der lampenmaske in Fahrtrichtung oben rechts. Es gibt 2-und 3polige Relais, das musst Du nachsehen, ansonsten passen die ohne Bastelei.
21W ist eigentlich der Standartwert für Blinker. Kleinere Blinker, kleinere Birne, weniger Watt...!  Oder LED Blinker mir irgendwelchen eingelöteten Dioden.
" Mal eben andere Blinker dranmachen"  wenn mich da jemand drum bittet, nehem ich mir schon mal zwei Stunden Nix anderes mehr vor  /mecker/
Beitrag von: MarcoB. am 21. Mai 2010, 20:38:52
...wenn die Eckdaten und Anschlüsse stimmen? sehe da eigentlich kein Problem! werde es mal mit relaistausch probieren! sonst kleinere birnen...äh...leuchtkörper (der christoph ist immer so penibel  /beer/)
Beitrag von: Christof am 21. Mai 2010, 21:00:13
Aber nicht doch ! Doch nicht wegen so einer Lampe Glüh  ;)
Beitrag von: xtzdidi am 21. Mai 2010, 21:30:41
vermutlich sind in Deinen alten Fahrtrichtungsanzeigern 10W BA15 verbaut, dreh mal eine raus und schau mal. Die aktuellen Blinker vom Heipo Loui haben vermutlich eine integrierte Anpassung auf die 21W Standard Last. Wenn dem so ist schau mal bitte ob jemand im Bereich der hinteren Blinker Leistungswiderstände verbaut sind, meist ca 4cm lang, 1cm im Durchmesser und leicht gerippt. Einfach mal einseitig abklemmen und erneut probieren.
Grüße,
Stefan
Beitrag von: MarcoB. am 21. Mai 2010, 21:37:23
da war alles orginal, habe die schmaleren vorgänger von meiner "alten" übernommen und sie funzten ohne probleme! habe ja auf die eckdaten beim kauf über *hüstel* ebucht verglichen.
so what...neues blinkrelais kaufen  :-\
Beitrag von: xtzdidi am 21. Mai 2010, 21:42:16
Gehen denn die "alten" oder auch dauerlicht?
Beitrag von: MarcoB. am 22. Mai 2010, 13:43:05
...die funkionieren tadellos, dass ist es ja was mich wundert! alles das gleiche! nur wie gesagt, beim einschalten des blinkers schnarrt der blinkgeber kurz und verrichtet dann seinen dienst. werde ihn mal tauschen!
Beitrag von: Otl am 22. Mai 2010, 14:44:08
Hast Du denn schon mal in Deinen alten Blinkern geschaut, was da für Birnen drin sind?
Gruß, Otl
Beitrag von: MarcoB. am 29. Mai 2010, 14:31:22
jupp... 12 v 21 watt, alles standard
Beitrag von: MarcoB. am 21. Juni 2010, 15:14:15
so...habe jetzt mal 10 Watt Birnen ....öhm Glühlampen gekauft. Resultat: das Gleiche! Also kann es sich nur um das Blinkrelais handeln?! Muss dann wohl getauscht werden!? Oder hat noch jemand eine andere Idee?
