Hey, ich bin absolut genervt von meiner Moped Kleidung... Ich bin mit 1,94 relativ groß und dünn. Ich habe jedoch festgestellt, dass die meisten Klamotten für den etwas gesetzteren Fahrer zugeschnitten sind. Wenn ich also eine jacke in XL anprobiere hab ich immer das Problem, dass entweder die Ärmel viel zu kurz für meine affenarme und/oder der bauchumfang nicht ausreicht, wodurch das Teil an mir aussieht wie ein übergestülpter Sack. Außerdem bläst es sich beim fahren durch den Fahrtwind auf.
Kennt jemand eine Marke, die eine Passform für so Stängel wie mich herstellt?
Und nein, zunehmen ist keine Option ;)
Ach ja, mit so Porno Leder Dingern kann ich leider nix anfangen :( etwas in die Richtung revit Sand oder defender gtx
Evtl sind meine Ansprüche etwas zu hoch. Aber da die Dinger ja auch ordentlich Geld kosten sollten sie schon passen...
Schau Dir mal die BMW Ralley Pro Klamotten an. Die gibt es in sehr abgestimmten Größen.
Zuerst hatte ich mich da auch vergriffen aber schaut man genauer hin ist die Auswahl an Größen recht hoch.
Durch die Umstellung auf die neue 3 wirst Du evtl. einen guten Kurs für eine 2 bekommen...
/tuar/ Paetschman /UTE/
Von Büse gibt es z.B. die Jacke Torino in diversen Langgrößen.
Hey,
Vielleicht interessiert es noch jemanden. Ich bin nun bei IXS fündig geworden.
Nachdem ich mich von Hein gericke bis polo überall durch probiert habe und entweder nur Hose oder nur Jacke einigermaßen gepasst hat, habe ich mir bei einem IXS Händler die Montevideo und die Caracas bestellen lassen.
Die Jacke in XL die Hose in LXL (langgröße). Es passt Super. Sogar die Jacke, obwohl nur normalgröße, passt echt gut. Die Verarbeitung ist auf den ersten Blick sehr gut und wirkt robust. Die Protektoren könnten vom Gefühl her einen tick größer ausfallen, passen aber Super an und um meinen Körper. Membran und Winterfütterung sind herausnehmbar. Wenns Mär richtig warm wird, kann man hinten den halben Rücken öffnen und vorne lassen sich links und rechts zwei sehr große Taschen aufklappen. Zusätzlich kann man an den Armen den Reißverschluss von oben öffnen. Luft sollte also auch genügend reinkommen.
Optisch sieht sie in Original besser aus als auf dem Katalog, ist aber sicher trotzdem noch Geschmacksache.
Irgendwo bei Motorrad online wurde die auch mal getestet und Schnitt gar nicht so schlecht ab. Wenn aber sonst nix passt, hat man nicht mehr viel Auswahl ;)
Lange rede kurzer Sinn:
Wer, so wie ich, lange Größen sucht und nix findet, sollte sich die IXS auf jeden fall mal ansehen :)
schau dir mal die Büse Klamotten an, gerade die Hosen, in Langgrößen ohne Aufpreis zu bekommen und bei dem hier
http://www.offroadzentrale.de/Buese-Bormio-Hose-schwarz-grau hier günstiger zu bekommen als im Büse Aktionsprospekt
bei der Hose finde ich die wasserdichten Cargotaschen gut und Büse verwendet Sympatex, damit hab ich nur gute Erfahrungen gemacht, man schwitzt nicht drin.
IXS hatte ich als Jacke fast 3 Jahre, dann gingen die Nähte an den Schultern und Ellenbogen auf und die Jacke war nur bedingt wasserdicht.
deine Langgröße LXList die Hösengröße? entspricht bestimmt der Sondergröße 106 für schlanke Größen, ich hab 110, das passt auch mit der Größe 62 überein, ich habe eine Beinlänge
von 109 cm, wenn ich sitze, sieht niemand dass das 205cm werden wenn ich aufstehe.
bei Polo hat mit die Road Hose 3XL gepasst, die war dir bestimmt zu groß?
Ja LXL ist ne langgröße. Die Büse Jacken waren mir an den Armen zu kurz... Hatte ich nach dem ersten Tipp schon versucht ;) und mir waren die herausnehmbaren innenjackenwichtig.
3XL? Da Pass ich ja dann 3 mal rein. Wenn die Hose zu groß wird, dann schlabbert der wind ums Bein und es sieht aus wie n sack. Deswegen die Langgröße ;)
Mal sehen was die IXS nach der Saison so bringt. Ausgiebiger Test in Albanien folgt im Mai ;)
3 XL gibt es auch als schlanke Langgröße, die Jacken bei Büse gibts ja auch zum Teil bis 12 XL, das hat aber nicht immer nur mit Bauchumfang zu tun, sondern auch mit Rumpfhöhe oder Schulterbreite
die 110 was ich sonst habe ist auch eine schlanke Langgröße, Taillengröße hab ich 38 und die 3XL Hose von Polo ist fast eng anliegend, geht grad so über die Stiefel drüber, dafür aber auch im sitzen bis an die Fußknöchel
Salü Leute,
Ich habe dasselbe Problem wie Tenere91 aber entgegengesetzte Richtung.
Ich finde keinen Anbieter für echte Kurzgrössen, weder Jacken noch Hosen.
Passt die Jacke um Schulter und Bauch, reicht sie mir zum Knie runter und die Ellenbogenprotektoren sind am Handgelenk.
Passt die Hose obendrum auch, sind die Knieprotektoren am Stiefelschaft.
Ich muss jedes Stück umarbeiten aber zum Glück kann ich ein wenig nähen.
Gruss George
dann schau dich bei den Frauengrößen um, das machen viele kleine Männer, ohne Witz
wenn dir `ne Jacke schon bis zu den Knien reicht, dann näh doch einfach ein paar Füße dran, schon hast ein Kombi :-X
wie groß bist du denn, wenn eine normale Jacke schon bis zu den Knien reicht, wie kommst du dann beim Mopped mit den Füßen auf den Boden?
Zitat von: Ulrich am 30. März 2013, 10:41:12dann schau dich bei den Frauengrößen um, das machen viele kleine Männer, ohne Witz. Wie groß bist du denn, wenn eine normale Jacke schon bis zu den Knien reicht, wie kommst du dann beim Mopped mit den Füßen auf den Boden?
Danke für den Tipp mit den Frauenkleidern, werd mich mal dahingehend umschauen.
Mein Problem ist, dass ich (mit zunehmendem Alter) die letzten Jahre gegen 4 cm geschrumpft bin und in Relation zu meinem Kampfgewicht meine Idealgrösse um gute 30 cm verfehle. 8)
Bin bald 54 J, 168 cm H, 125 kg und benötige Kurzgrösse 32-33, oder bei Normalkonfektion 64-66 die ich dann umschneidern muss. Leider entsprechen die Grössen der Töffkleider nie den wirklichen Konfektionsgrössen und sind immer 1-2 Nummern kleiner. Auch die Kurzgrössen sind immer stark unterkonfektioniert. Ich finde es echt eine Frechheit, dass eine Hose mit Gr. 62 angeschrieben ist welche 124 cm Bundweite haben müsste, jedoch nur 116 cm Bundweite hat. Und eine XXL Jacke, die mindestens Konfektionsgrösse 60 entsprechen sollte es aber bei Töffklamotten niemals wirklich tut.
Ich habe nur EINEN Laden in ST. Gallen gefunden der ausschliesslich Töffbekleidung und auch in Uebergrössen verkauft. Aber wenn die günstigsten Kleider von dort teurer zu stehen kommen als der ganze Töff wird die Relation schon ein wenig fraglich, jedenfalls für mein Budget. Da hocke ich mich dann lieber hin und schneidere eine normal preisige Töffhose ( bis ca. 250.-) um. Diese ist dann ev. nicht mehr 100 % wasserdicht an den Nähten aber bisher ging es immer irgendwie.
Die Frage, wie ich mit den Füssen an den Boden komme, ist ganz einfach zu beantworten: Ausgenommener Sattel und Tieferlegung. Für Fahrten bis 3 Stunden geht es gut, darüber wirds zunehmend mühsam wegen dem engeren Knieschluss und der fehlenden Polsterung. Aber unser Land (CH) ist ja überschaubar und in 3 Stunden kommt man (fast) überall hin.
Gruss George
ich meinte eigentlich nicht dass du Frauenkleider anziehen sollst, ist das in der Schweiz nicht schon Erregung öffentliches Ärgernis, wenn du in Frauenkleider da auf dem Mopped rum fährst :o
versuchs mit einem Kombi aus Textil, wasserdicht und per Reißverschluss trennbar, das gleicht oft größere Bauchgrößen aus und spannt nicht so
Ulrich
Ich möchte erwähnen das der Liebe Gott zweierlei Menschen geschaffen hat.
Dachte mir vor 2 Jahren auch, och, die Damen Größe ist ja 20 Euro günstiger und habe die Hose anprobiert, stehend ( ich ) kein Problem, bis der Freundliche sagte...gehe mal langsam in die Hocke....und da wusste ich plötzlich warum Mann - Frau.
Es kann Eng im Schritt werden mit Damenhosen :-)))
Nur mal am Rande erwähnt. Habe dann die Herrenhosen in kurz genommen.
Frank
/lol/
es geht ja nicht um eng anliegende Klamotten, es geht um kleine Größen, die dann vielleicht auch 2 Nummern größer ausfallen können, muss man probieren, für Frauen mit mehr Figur wird normalerweise mehr hergestellt als für starke Kerls.
Ulrich
