YAMAHA TENERE FORUM
Technik => Ténéré XTZ750 => Thema gestartet von: GW59 am 05. Januar 2013, 21:19:49
Titel: XTZ Startproblem
Beitrag von: GW59 am 05. Januar 2013, 21:19:49
Hallo, seit Dezember steht nun auch einx XTZ in der Garage. Nach dem heutigen Einbau einer neuen Batterie und mit hilfe des Chokes das Mädel angelassen, ging auch sofort an, doch beim gasgeben auch sofort wieder aus.  Das ganze wiederholt, immer mit dem selben Ergebnis. Im Chokebetrieb bei 1500 U/Min läuft sie, sobald der Gasgriff zum Einsatz kommt, aus..
Über die Suchfunktion habe ich leider nichts zu Problem finden können. Bisher durchgeführt: Zündkerzen kontrolliert, sind ein wenig verrust aber nicht abgesoffen,
die ganze Übung mit geschlossenen und geöffneten Benzinhahn durchgeführt, nix..... Die XTZ steht auf dem Montagebock, Seitenständer ist eingeklappt, die Elektronik funktioniert, Zündfuke ist da, was nun?
Titel: Re:XTZ Startproblem
Beitrag von: k.s.g.xtz750 am 05. Januar 2013, 21:36:35
Ich mach das immer so: Choke raus, Maschine starten, warten bis Umdrehung bei ca. 3000 touren dann Choke langsam und mit Gefühl wieder rein, Maschine dreht dann ca. bei 1000 Umdrehungen.
Vieleicht gibst du einfach zu früh Gas und der Motor ,,verschluckt" sich.
gruß Simon
Beitrag von: George am 06. Januar 2013, 12:32:01
Salü GW59,
Wohl bin ich nicht der Erfahrenste beim Schrauben aber bei dem Sympton verdächtige ich den Vergaser. Eventuell die grossen Memranen; hart geworden und/oder perforiert.
Als Alternative könnte ich mir vorstellen, dass es zuviel "falsche" Luft zieht wegen spröde gewordenen oder falsch montierten Ansaugmanchetten oder im contraire (eher unwahrscheinlich bei der ST) zu wenig Luft bekommt wegen zugepappten Luftfiltern.
Ich würde sicher als Erstes die Gummimanchetten checken danach die Menbranen und dann an der Gemisch-Schraube drehen. Falls dies nicht fruchtet würde ich den Vergaser demontieren, reinigen und die üblichen Verschleissteile (Rep. Kit) ersetzen.
Gruss George
Beitrag von: Neetro am 06. Januar 2013, 15:10:15
Ich tippe auf Standgasdüsen zugequanzt. Solange sie über den Choke Sprit bekommt, läuft sie. Ist der Knopf drin, sollte sie mit dem Sprit aus den LL-Düsen laufen, sind die zu, geht sie aus. Stand die Dame länger? Dann verdunstet das Benzin im Schwimmer und hinterläßt hartnäckige Ablagerungen, die alles verkleben. Auf jeden Fall mußte die Vergaser ausbauen und reinigen, da kommste nich drumherum.
Beitrag von: Muello am 06. Januar 2013, 15:58:22
Abgesoffen ???
Wann hast Du das letzte mal die Nadeldüse gewechselt?
Im Normalfall sollte sie, sobald sie warm ist, auch laufen.
Erstmal Vergaser reinigen und auch gleichmal die
Nadeldüse prüfen.
Beitrag von: GW59 am 03. Februar 2013, 20:09:31
Kurzes Update,
da ich in meinem eigenen Trööt nicht antworten kann. Bisher ist noch nichts passiert, die Garage ist mir einfach zu kalt...
Ich suche eine Bezugsquelle für die Gummitüllen? in der Verkleidung. Die SUFU gibt nichts her, auch bei Yamaha in der Online Ersatzteilliste ist nichts zu finden. Photo anbei.
Beitrag von: Tom_42 am 03. Februar 2013, 20:15:41
Wenn das die Gummitüllen mit dem Messinggewinde sind kannst du die bei Polo bekommen.
/UTE/
Beitrag von: Christof am 03. Februar 2013, 20:23:42
Ja und die haben auch welche mit Edelstahlgewinde die sind besser. Einfach reinschauen, silber müssen sie innen sein.
Frag nach Gummimuttern.
Beitrag von: GW59 am 03. Februar 2013, 21:13:31
Was habt Ihr denn für Pololäden, ich bekomme noch nicht einmal 4 L 20/W50 für meine Q >:(
Beitrag von: Kazilla am 03. Februar 2013, 21:30:02
Ich denke nicht dass der Threat-Ersteller die meint sondern "nur" die Gummis in die die Pilze der Seitendeckel gesteckt werden.
Die Tüllen gibt es beim freundlichen Y-Dealer.
Falls er die Gummi-Pressmuttern, oder Gummimuttern oder Pressmuttern oder wie man die Dinger nennen will, meint...
...hab die auch gesucht!
Bei Kedo kosten die ein Vermögen 2,5 Euro/Stk!!
Aber hier gibt es sie "günstig":
http://www.voelkner.de/search/fact-search.html?SID=ba2ef37538c1138977d0ff6f89bc91e7&keywords=Iso-Blindmutter&submitSearch.x=6&submitSearch.y=16
Beitrag von: GW59 am 03. Februar 2013, 22:18:19
genau die Iso Blindmuttern sind gesucht. Danke (https://tenere.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsmilie-land.de%2Ft%2Fe-h%2Ffinger%2Ffinger0001.gif&hash=9d6174eb3f8d13efd92e270d9498bbd7b6624b3b)
Beitrag von: Mc Gyver am 03. Februar 2013, 23:16:12
Bei Kedo gibts aber auch nen kompletten 8er-Satz mit M5er Schrauben und Teflonscheiben für (glaub) 10.-€
