:'( Moin, Ich habe mir vor fast zwei Jahren eine Xtz des Bj. 1994 gekauft. Da diese Luxemburgische Papiere hatte, habe ich mir bei Moto Twin einen Rahmen Erstz: 01/92 mit Deutscher Zulassung geholt. Jetzt habe ich angefangen den Rahmen umzubauen . Jetzt mein Problem. Der Wasser kühler passt nicht. Die unteren Befestigungslaschen sind zu lang.
Jetzt mal meine Frage: Sind die Kühler oder die Rahmenunterzüge mal in den Baujahren verändert worden ?
Mfg Olli
Nicht das ich wuesste ! Evl. Falsche Schrauben, oder fehlende Huelsen ?
Haettest die Maschine doch einfach melden koennen ...!
:o
Ich hatte mal einen Unfall, wobei auch die rechte Seite des Kühlers im Dutt war.
Hab das Teil zu einem Kühlermenschen hier in Hamburg gebracht.
Der hat ein neues Kühl-Element eingelötet.
(Also die Kappen links und rechts weg und auf ein anderes Element gelötet)
Danach passte auch bei mir das Gitter nicht mehr.
Habs anhand eines Orgkühlers mal verglichen.
Der Tauschkühler war ca 6-8 mm breiter (höher) und da die Anschraublaschen mitgewandert sind..... /mecker/
Vieleicht ist ja auch dein Kühler mal instandgesetzt worden ?
:-X Also der Kühler ist org. Ich habe ein kompl. Motorrad zerlegt und die Teile an den Rahmen den ich als unfallfrei gekauft habe gebaut. Ich hoffe ja mal nicht das der Rahmen doch einen Unfall hatte. Ich würde ja gerne mal den Vorbesitzer anrufen, aber ich finde nicht von ihm, wenn ich den Namen eingebe.Man kann nichts sehen, aber die unteren Befestigungslaschen des Kühlers sind ca. 20 mm zu lang. Das ist vielleicht alles ein Mist /devil/ /devil/ /devil/
Hast du die Rahmenunterzüge richtig montiert? Da gibt es zwei Moglichkeiten. Nur einen ist Richtig.
Zeig uns doch mal ein Bild von der Situation, dann brauchen wir nicht rätseln!
:-[ :-[ Moin es gibt zwei möglichkeiten die Unterzüge zu montieren ? Hmm,die Löcher sind doch vorgegeben ?! Ich mache mal ein Foto und stelle es rein. Ich habe Gestern schon die ganzen Ersatzteillisten der Baujahre durchforstet . Dabei viel auf das der Kühler immer die selbe Bestellnummer hatte über die Baujahre, aber der Rahmen und die Unterzüge haben sich von der Artikelnummer her geändert. Die Frage ist nur ob die Nummer sich vielleicht nur auf den Farbton des Rahmens und des Unterzugs bezieht ?!?! :( :(
Wie gesagt Bilder mache ich, grüße Olli.
hab grad mal meine kühle begutäugelt, hab ne 3LD und ne 3TD hier stehen, beide gleich, aber was mir aufgefallen ist das der kühler oben ja nur in einer lasche drinnen ist, und senkrecht verschiebbar ist, und es geht sich drotzdem nicht aus???
Aber wenn ich das richtig verstehe hast du zwei Ramen samt unterzügen bei dir liegen, was sagt der vergleich? Warum nimmst nicht die unterzüge vom alten Ramen? Fragen über Fragen, am besten wäre wirklich ein Bild, mich würde das nämlich auch interessieren, da ich ne Liste mit abnormen zwischen den baujahren führe. /beer/
Grüße.
Schau mal nach den unterzügen, die werden nicht beide gleich eingebaut. Auf der einen seite wird der unterzug oben hinter den rahmen geschraubt, auf der anderen seite wird er vor den rahmen geschraubt. Dummerweise kann man da ohne großen kraftaufwand was falsch machen.
Welche seite denn nun wie verschraubt wird, das weiß ich leider nicht mehr.
Axel...viel glück. ;)
Also, ich hab mal im Bilder-Fundus geschaut....
Es sind nur Ausschnittvergrößerungen von dem Bereich der Unterzugverbindungen zum Rahmen
Vieleicht kannst du ja erkennen, ob es bei dir ähnlich ausschaut..
:D Bei mir passt der Kühler /devil/
http://img.gg/DLo9C5m
...und vieleicht kannst du ja mal ein Foto hier posten, damit man sich ein "Bild" machen kann
:-[ Moin, also ich war heute wieder an der XTZ zugange. Es sieht wohl echt so aus als wenn es an den Unterzügen liegt. Leider bekomme ich den Link auf. Ich werde Morgen mal versuchen zwei Bilder zu machen von den Befestigungspunkten der Unterzüge.
Grüße Olli
mmmmhhh.... du bekommst den Link nicht auf ?
okay... dann hier einzelnd..
/angel/
Alter Schwede... Ist das Gerät sauber...
Hast du ggf. Langeweile?
;) ;D
/UTE/
:D ;D :D
neeeee, Ich hatte meine "Dicke" doch letzten Sommer mal komplett saniert
und da hatte ich Fotos gemacht. (Da WAR sie noch sauber)
Diese hier sind nur Ausnittvergößerungen, damitt @fast-olli nen Vergleich hat.
Ich kann mir gar nicht erklären, wo da sein Problem ist ???
So, und jetzt muß ich mich weiter aufwärmen....
Wie sagte Mammi früher.... Kind, zieh dich warm an, wenn du unterwegs bist /mecker/
Mann, war das heute "schattig" aufn Bock /-/ ...aber man riecht den Frühling
/angel/ oin, danke für die Fotos. Ich schaue nachher mal nach. Ich glaube das der Fehler tatsächlich bei der Montage der Unterzüge liegt. Sehe ich das richtig ? In Laufrichtung rechts liegt der Unterzug vor dem Rahmen und in Laufrichtung links hinter dem Rahmen ? Ich glaube bei mir sind beide von Außen montiert :-[
Ich sage nochmal bescheid , was jetzt dabei rausgekommen ist.
Danke Olli.
Das muss doch schon viel früher an anderer Stelle auffallen und nicht erst bei der Kühlermontage... :o !
8) Schande über mein Haupt !!! Man ist das peinlich. Also es waren beide Unterzüge vor den Rahmen verschraubt. Wenn man genau hin gesehen hätte, wäre das klar gewesen.Ich habe den einen nach innen gesetzt und nochmal alles gelöst und entspannt. Jetzt passt alles super.
Danke für den Tipp. /beer/ Grüße Olli.
;D
...mach dir keinen Kopp...
Sowas in der Art ist wohl vielen schon passiert.
Wenn jetzt wieder alles passt... ist doch alles gut
Yep. Ich hab auch schwer gestaunt, als ich meine lackierten Unterzüge wieder montieren wollte und es einfach nicht passen wollte.
Einmal innen, einmal außen... Is ja auch wirklich eigenartig gelößt...
