YAMAHA TENERE FORUM
Technik => Ténéré XT660Z => Thema gestartet von: OnkelSAM am 06. März 2013, 21:28:19
Titel: Anderen Lenker?
Beitrag von: OnkelSAM am 06. März 2013, 21:28:19
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem anderen Lenker, denn ich habe folgendes Problem, dass mir nach ca. 50-60Km die rechte Hand einschläft.
Noch zur Info da ich 2,00m groß bin habe ich die Rasten etwas tiefer (SW-Motech) und die Sitzbank ca. 5cm höher und ich sitze auch ca. 5cm weiter hinten. Lenkerverlegung von SW-Motech (31mm nach oben und 22mm nach hinten).
Die Arme sind beim fahren nur leicht angewinkelt.
Hat einer von euch einen Tipp?
Gruß OnkelSAM
Titel: Re:Anderen Lenker?
Beitrag von: Festus am 06. März 2013, 21:41:48
Hallo Onkel...
Ich bin auch 2m, ohne Probs!
Der Singel macht gute Vibrationen...
Sorry kl.Tipp:
Lass doch mal vom Arzt Deine Hand auf Tremor untersuchen!
Das ist eine Nervenkanalenge, da kann man was gegen tun...
Gute Besserung
Festus
Beitrag von: Ulrich am 06. März 2013, 21:43:40
Hallo SAM,
ähnlich wie bei mir, 2,05m groß, hohe Kahedo noch höher gepolstert, so gepolstert dass ich weiter hinten sitze und nicht ständig nach vorne rutsche, SW Motech 1,5 cm tiefer, obwohl 2,5 drauf steht ist aber ne Lüge, Lenker höher aber nicht verlagert, weil ich so lange Arme habe, ich habe aber kein vibrieren, oder so gut wie keine.
probier doch mal Moosgummigriffe, oder ähnlich weicher gepolsterte, die die Vibrationen des Motors nicht direkt weitergeben.
Du hast aber schon die Gummieinlagen in die Lenkererhöhung eingebaut, auch wenn es nicht ganz passt?
die sollen eben diese Vibrationen schon fast eliminiert haben, also bei mir ist das so.
Ulrich
Beitrag von: Festus am 06. März 2013, 21:58:24
Zufällig heute im Netz!
Jeder kennt es: Man wacht mitten in der Nacht mit einem tauben Gefühl in der Hand auf. Die Finger prickeln, als würden Ameisen über die Hand laufen, und manchmal lassen sie sich gar nicht mehr bewegen. In der Regel ist es harmlos, wenn die Hand oder der Fuß "eingeschlafen" sind. Kommt dies häufiger vor, könnte aber auch das Karpaltunnelsyndrom dahinter stecken.
Beitrag von: OnkelSAM am 06. März 2013, 22:02:35
@Festus, danke für den Tipp, aber ich denke das kann ich ausschließen.
Denn ich habe noch drei andere Mopeds (2 von meiner Frau  ;D) wo ich das Problem nicht habe. Ich denke es liegt eher an der Sitzposition.
@Ulrich, hatte ich vergessen zu schreiben ... ich habe Heizgriffe von Daytona verbaut.
Aber was sind das für Gummieinlagen und wie sehen die aus? Denn die habe ich nicht! :o
Gruß OnkelSAM
Beitrag von: Ulrich am 06. März 2013, 22:35:50
die Gummieinlagen in der Lenkererhöhung, in den Halbschalen drin, ist etwas fummelig die drin zu behalten wenn man die Dinger verschraubt, kannst auch modifizieren mit etwas dickerem, aber leichterem Gummi, also leichter von der Dichte
die Gummieinlagen sind normalerweise bei der Lenkererhöhung dabei, vielleicht hast du gedacht dass es Verpackungsmaterial ist.
Heizgriffe, dünnwandig, hart, wenig gepolstert, kann auch sein, probier mal das zu polstern wenn du die Heizfunktion nicht brauchst.
an der Sitzposition kann ich mir fast nicht vorstellen, sonst wäre es ja Kleidungstechnisch so, dass dir was abgeschnürt wird, weil du die Arme nur leicht angewinkelt hast, also eher unwahrscheinlich, da schläft dir eher was im Rücken ein, der Ischiasnerv, oder kriegst Probleme mit den Beinen.
Beitrag von: OnkelSAM am 06. März 2013, 22:52:58
Also die Gummieinlagen sind weder in der Montageanleitung aufgeführt und auch nicht in der Stückliste. Die habe ich nicht.
Aber die Idee kann ich auf jeden Fall mal ausprobieren, denn ich habe noch ähnliche Gummieinlagen von einer Bordsteckdose (louis).  ;)
Gruß OnkelSAM
Beitrag von: Ulrich am 06. März 2013, 22:59:35
seltsam, bei mir waren die mit drin, war zwar mit meinen Wurschtfingern ein Gedöns das hinzukriegen, aber es funktioniert.
nimm stärkeres Gummi als das von der Steckdose, das ist recht dünn, merkst aber was reingeht so dass die noch gut schliessen, die Schrauberei sollte man nicht ständig wiederholen müssen, musst ja jedes Mal probefahren
Ulrich
Beitrag von: OnkelSAM am 07. März 2013, 08:58:36
Hallo Ulrich,
ich hoffe, wir reden aber von der gleichen Lenkerverlegung, denn ich habe die von SW-Motech (Best-Nr.: LEH.00.039.152/S  ).
Und sowohl bei SW-Motech selbst als auch bei Louis ist in der Stückliste oder in der Montageanleitung irgendwelche Gummieinlagen aufgeführt.
Gruß OnkelSAM
Beitrag von: OnkelSAM am 08. März 2013, 08:33:20
So, habe mir selbstgebastelte Gummieinlagen unter die Lenkerverlegung eingebaut.
Mal schauen wie es sich fährt, ich melde mich nach einer Probefahrt noch mal.
Gruß OnkelSAM
Beitrag von: Festus am 08. März 2013, 09:04:08
Hi Onkel...,
ich weiss nicht ob man das generel so ausschliessen kann, denn jeder Hocker schüttelt sich anders.
Im Industieautomatenbau und den dortigen Vibratoren, steuerst du ob die Ware Bergauf oder bergab laufen soll.
Übertragen: mit Frequenz und ansteigen o. Abriss der Amplitude bedeutet das, "Blut rein oder raus aus dem Arm"!
Festus
Beitrag von: Ulrich am 10. März 2013, 15:51:45
dem Blut im Körper ist es egal in welche Richtung das Mopped vibriert, es hat einen Kreislauf der sogenannte Blutkreislauf und kein vor und zurück wie bei einem Automaten.
zudem reisst eine Amplitude nicht ab, bei einer ungedämpften Amplitude beherrscht der Abklingkoeffizent das Verhalten der sinus und cosinus Kurve, sonst müsste in dem Zusammenhang jeder der eine vibrierende Maschine bedient zb. Walzenzüge im Strassenbau, Angst um seine Gesundheit haben und der Gefahr eines Herzstillstandes ausgesetzt sein.
Beitrag von: Festus am 11. März 2013, 16:20:34
@ Ulrich, genau das! Thema erkannt, ich weis nur nicht ob Deine Rückschlüsse richtig sind!
Ich wünsche Dir trotzdem unbeschwertes Fahren, egal mit welchem "Vibrator"!
Vieleicht kneift ja auch nur die Jacke, je nach Sitzpostion anders u. Du musst zum Schneider, ...sorry ein Späßchen! So ist das mit Ferndiagosen...
Festus
Ps.: Was sind Kalorien?
Das sind die kleinen Männchen, die über Winter die Kleidung enger nähen! /devil/
Beitrag von: OnkelSAM am 27. März 2013, 14:32:22
Hallo Zusammen,
so, habe jetzt die Gummis unter der Lenkerverlegung gemacht und Lenker etwas höher eingestellt. Bisher war bei den Ausfahrten über Landstaße kein problem.
Mal schauen, wenn ich wieder zum Büro fahre, fahre ich über die Autobahn morgens und dann trat ja immer das Problem mit der rechten Hand auf.
Ich melde mich wieder.
Anbei noch ein paar Fotos von meiner XT.
Gruß Uwe
Beitrag von: OnkelSAM am 27. März 2013, 14:33:20
So und hier noch 2 Fotos.  ;D
Gruß Uwe
Beitrag von: Ulrich am 27. März 2013, 19:36:59
hui, mit Carbonabdeckung und Hinterradabdeckung, die Sitzbank hast aufpeppen lassen, sind da Geleinlagen drin?
ist das auf die originale drauf oder hast die auch erst aufpolstern lassen und dann oben drauf was weicheres bauen lasssen?
sieht schon edel aus, so schön sauber, muss meine mal putzen glaub ich :o
Beitrag von: OnkelSAM am 27. März 2013, 23:35:08
Ja, das ist die originale Sitzbank aufgepolstert und neu bezogen, aber ohne Geleinlagen.
Die Sitzbank hat an den Seiten auch Kunstleder in Carbonlook, sieht man auf den Fotos leder nicht richtig.
Und ja, war gerade nach dem Frühjahrsputz.  ;D
Gruß Uwe
Beitrag von: Ulrich am 28. März 2013, 00:25:28
ich hab da so eine eigene Meinung wegen dem putzen.
wir haben früher bei unseren LKW´s zuhause den Unterboden mit Altöl eingesprüht und sind einen staubigen Feldweg entlang gefahren, das hielt immer so 4 Monate, da hat nie was groß gerostet.
heute wird immer alles blank gewienert und mit scharfen Mittel den letzten Fleck beseitigt, aber oft die Schutzschicht auch und man wundert sich über rostende Speichen und stumpf werdende Lacke die man nicht mehr aufpolieren kann.
ein bischen Scheibe von den Flugleichen befreien und bischen drumherum, mein Mopped ist immer in 5 Minuten sauber und genausoschnell wieder eingesaut, dafür hab ichs.
Ulrich
