Hallo Leute wer weiß Bescheid?
Habe hier Pilles XTZ 750 stehen.
Am Vergaser befinden sich zwei T-Stücke (1xkleinerer und 1x größerer Durchmesser) an denen sich jeweils ein "Benzinschlauch"befindet.Im Werkstatthandbuch ist aber nur ein Schlauch von der Benzinpumpe zum Vergaser (T-Stück)zu sehen.
Wo gehört der Schlauch vom 2-ten T-Stück hin?
Frank
				Scottoiler o.ä. mal verbaut gewesen? Der holt sich Unterdruck vom Gaser.
				Also,
es ist ein Entlüftungsschlauch-das wäre geklärt.
Andere Frage:Sollten die Ansauggummis zwischen Lufi und Vergaser nicht weich statt hart sein?
Kann es sein,daß diese mit der Zeit aushärten und sich verkürzen?
Habe versucht die ausgebauten Vergaser auf die  Gummis am ebenfalls ausgebauten Lufi zu schieben.Sie lassern sich parallel nicht ganz reinschieben, weil die oberen Vergaserdeckel an den Luftfilter anstoßen,wenn man die Vergaser weiter reinschiebt sitzen sie im falschen Winkel zu den Gummis.Sollheißen im hinteren Bereich drinne, zum Lenkkopf hin öffnet sich dann ein Spalt zwischen Gummi  und  Vergaser.Kann es also sein das die Gummis mit der Zeit verhärten und schrumpfen?
Wer hat  ähnliche Erfahrungen gemacht oder weiß was  los ist?
Frank
				Antwort: JA und dann zieht es Nebenluft nachsich.
				und evtl. auch Wutanfälle bei der Montage  ;D
				Danke,
alles klar-also neue Ansauggummis.Wußte  schon warum ich eine "echte Tenere" und nicht solche Rübenmühlen fahre.
Gruß und Dank
Frank
XT 600 Tenere 1VJ  /tewin/
				Hallo zusammen!
Weis jemand wo ich die Ansauggummis vom Lufi Neu, günstig und schnell bekomme. BEi Kedo ist neu einer Lieferbar?!
Gruß Pille  /tewin/
				Zitat von: frank am 19. März 2013, 17:50:24....... solche Rübenmühlen .......
              /ot/
Rübenmühle?   -------   Die ST?  :o
Ich bin mild empört!  /mecker/
				Zitat von: Pille am 19. März 2013, 18:22:27
Hallo zusammen!
Gruß Pille  /tewin/
Bei Yami.
				Komm ich da auch mit 75€ hin wie bei Kedo?
Pille  /tewin/
				Zitat von: George am 19. März 2013, 18:53:10
              /ot/
/devil/
Pille  /tewin/
Ich habe die Ansaugstutzen für ganz kleines Geld aus der Bucht geholt. Genau weiß ich den Preis nicht mehr, aber etwa 25€ incl. Versand...
 /UTE/
				Hier sind aber die Gummi's zwischen Vergaser und Luftfilterkasten
gemeint und die gibt's nur von Yami.
Kedo bezieht sie auch von dort.
Preis sollte der gleiche sein.
				Schade, die suche ich auch noch für kleines Geld.
 /UTE/
				Moinsen,
sind denn die von der TRX nicht sogar gleich? Die kosten was um die 14-15€
hab es aber noch nicht geprüft , sage ich direkt dazu.
				Die sind nicht gleich!
				Ok, danke!.
				So Ulli,
die häßliche Rübenmühle läuft wieder perfekt. /-/
Lehrlaufdrehzahl 1100 konstant,spontane Gasannahme,sauberes Hochdrehen,schnelles absinken der Drehzahl.Ansaugtrakt ist dicht,Vergaser eingestellt.
Brauchst nur noch den Plastikschrott  dranschrauben und dann raus damit ;D,nicht das noch einer dieses "Ding" in meiner Werkstatt sieht.Ich hab nen Ruf zu verlieren.  /tewin/ 1VJ
Ruf an,Gruß
Frank
				Alles klar Zauberschrauber  ;D
Gruß Pille  /tewin/
PS.: Tel Dich nachher mal an
Übrigens.....das Kerlchen  /mecker/ find ich total der HAmmer!!!
				Wahrscheinlich blöde Frage, aber wo wird der Entlüftungsschlauch vom Vergaser kommend denn angeschlossen? der liegt bei meiner XTZ frei auf dem Motorblock, scheint aber mal angeschlossen gewesen zu sein...  :o
				Da liegt er richtig. Da ist hinter der Kupplung extra ne Drahtschlinge zur Ablage vorgesehen.
				Hi Christof, vielen Dank für die rasche Antwort!!! Da bin ich ja beruhigt  ;D ;D ;D
Ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende, viele Grüsse, Sveni
