weiss jemand wo ich so ne Art Inspektionsplan für die ST finde ?
Oder kann mir so jemand sagen, was man alles bei 30000km machen sollte ?
Thomas
65 mal tanken...
Schau mal ins Werkstatthandbuch (Download bei den Schweizern). Da steht alles drin...
/tuar/ Paetschman /UTE/
Ok, habs gefunden, nur noch 2 Fragen dazu:
- Da steht Ventilspiel nur alle 42000km prüfen, ist das Intervall ausreichend ?
- Und ich habe auch im Forum irgendwo gelesen (kanns nur nicht mehr finden), man soll den Vergaser, bzw Ansaugstutzen bei so 30000km überholen, davon steht aber auch nichts im Handbuch, wann ist das notwendig (meine ST läuft bisher ohne Probleme) und was genau ist da zu machen, bzw. was sollte man tauschen ?
Thomas
Ölwechsel mit Filter hat noch nie geschadet. Bremsflüssigkeit wechseln auch nicht. Beim Ventilspiel gibts verschiedene Ansichten. Lt Werk alle 42000 KM - Es gibt aber auch ST Treiber die alle 24tsd KM an die Ventiile gehen.
Lustig oder gar Preiswert ist die Angelegenheit auf jeden Falll nicht.
aus dem Norden
Björn
Hmm ich denke einmal alle 32000 Km an die Ventiele zu denken kann nicht schaden. Wer das einmal gemacht hat, wird merken das es auf keinen Fall teuer oder sooo scheusslich ist. Ich habe heute noch Shims beim meinem Händler getauscht also Null kosten dafür. Mit ein wenig Zeit kann man die Arbeiten gemütlich machen und gleichzeitig einmal das Kühlwasser wechseln (kann ja nicht schaden wenn das auch ein Paar Euro?s kostet). Und da man hierfür die Kiste eh Strippen muss, schaut man gleich einmal nach dem Vergaser Also Chokekolben, Düsennadeln und Nadeldüsen, kontrolliert die Membranen auf Risse und wechselt die Lufti?s bzw. Wächst die K&N?s einmal durch. Danach kann man wieder zu frieden Touren... :-)
Hm, schon, wobei ich nicht weiss, ob ich es mir zutraue die Sache mit dem Vergaser und Ventilen zu machen.
Ich habe früher viel an Autos geschraubt, aber an Motorräder habe ich bisher so nicht viel gemacht.
Thomas
@ Thomas
mit dem Originalhandbuch von den Schweizern ist das kein Problem.
Ein wenig technischer Sachverstand solte vorhanden sein und vor allem Gefühl bei der Sache, dann ist das keine Frage ob es geht, sondern nur wie lange man braucht.
Das Handbuch habe ich, ich habe halt nicht so richtig den Platz zum Schrauben. In der Garage bei mir ist es ein Problem wegen Licht und ich habe keinen großen Keller oder so.
Hm muss ich mal sehen.
