YAMAHA TENERE FORUM
Technik => Ténéré XTZ660 => Thema gestartet von: Bechii am 28. April 2014, 14:00:55
Titel: kurze Frage zum Kühlkreislauf
Beitrag von: Bechii am 28. April 2014, 14:00:55
Hallo Männer ...
Muss bei der 94 er xtz 660 der Kühlkreislauf entlüftet werden?
- ich habe die Suche schon gefragt :)
- ich habe das Handbuch befragt :)
Titel: Re:kurze Frage zum Kühlkreislauf
Beitrag von: KTM-Peter am 28. April 2014, 15:23:22
Hallo Bechii,
wenn du Kühlwasser gewechselt hast, ist natürlich Luft im System, die raus muß. Ich weiß gar nicht mehr, ob an der 660er ne Entlüftungsschraube am Kühler ist, falls ja, oben rechts oder links. Du kannst aber auch nach dem Neubefüllen den Motor bei offenem Kühler erstmal laufen lassen, bis der große Kühlkreislauf mitläuft (Ausgleichsbehälter zuvor auch befüllen). Dann entweicht das meiste an Luft über den offenen Kühler.
Dann nachfüllen bis voll, Kühler zu und Mopped mal kräftig nach beiden Seiten neigen (falls sich Luft in einer Ecke versteckt haben sollte) und einfach fahren. Nach der 1. Ausfahrt und dann gelegentlich den Stand im Ausgleichsbehälter beobachten und bei Bedarf auffüllen, weil kleinere verbleibend Lufmengen im laufenden Betrieb darüber noch entweichen.
Da muß man nicht päpstlicher als der Papst sein.
Beitrag von: Bechii am 28. April 2014, 17:21:01
Okay, ich habe nämlich nicht entlüftet und bin ca 5 km damit gefahren und das Moped wurde doch recht warm.  Das bin ich von meine 750 er gar nicht gewohnt und scheint auch bei der 660 er nicht normal zu sein.
Ich schaue mal oben in den kühler und gucke mal :)
Vielleicht weiß jemand ob es eine Entlüftungsschraube gibt :)
Danke erstmal - soweit :)
Beitrag von: Liqui am 29. April 2014, 09:58:07
Also soweit ich, laut Reparaturhandbuch, weiß gibt es keine Entlüftungsschraube.
Ich habe immer bis Unterkante-Oberkante auf und knete dann die Schläuche.
Danach muss ich noch ein paar Mal nachschütten, rappeln an der Kiste, nachschütten  ;)
Beitrag von: Bechii am 29. April 2014, 11:00:26
Super Jungs, danke ...
Ich rappel  ;D
Beitrag von: Stahlblauberlin am 05. Mai 2014, 14:45:15
Eigentlich ganz einfach:
-Füllen
-Fahren bis warm (Der Thermostat muss öffnen)
-Nachfüllen
Spätestens nach dem 2. Durchgang sollte das passen.
Beitrag von: Bechii am 05. Mai 2014, 15:45:31
Okay - ich probiere mich.
Bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen.
