26. Februar 2026, 03:51:55
226 Gäste, 0 Benutzer
Lenker weich
Begonnen von Bowmore, 17. November 2014, 10:54:59
Bowmore
ich habe da eine Frage zum Lenker der XTZ : Im Stand - wenn ich den Lenker einschlage und  re/li an den Anschlag bringe, lässt er sich weiter drücken, so dass er, bei wieder geradem Vorderrad, schräg steht. Beim Hochziehen aus den Kurven bleibt er dann schon mal schräg. Habe gehört das sei so konstruiert. Weiss jemand warum ? Dämpfung ?
Lässt sich das starr machen ?
Gruss Roland
Lass einen Jeden wie er ist, dann kannst auch du sein wie du bist
klaus
Also meiner Meinung nach sollte sich da nichts verdrehen (trotz Gummilagerung) wär ja wahnsinn :o. Schau dir das ganze mal an da sollten Sicherungssplinte an den Gewinden sein mit denen die Riser auf der Gabelbrücke befestigt sind!Sollte die Splinte nicht vorhanden sein kann gut sein das sich die Muttern gelockert haben und sich dann die ganze Sache verdrehen lässt!!Wenn das der Fall ist sofort beheben und richtig stellen!!!!
Wenn du es starr haben willst kannst du mit großen Beilagscheiben der Gummilagerung entgegenwirken aber such erstmal den Fehler!!
Bowmore
#2
OK da werde ich aber nachschauen ! Danke dir !
Zitatfunktion gefixt
(mod)
Du kannst auch erst mal die Schrauben der Lenkerschellen auf richtiges Drehmement prüfen. Sind die zu leicht angezogen (also locker), können bei vollem Lenkanschlag sich die Riser unterm Lenker verdrehen. Das wird natürlich durch die Gummilagerung unterstützt.
Wenn die Lenkerschellen gut fest sind, sollte sich der Lenker nur nach vorn und hintne leicht bewegen lassen (im Gummipuffer der Gabelbrücke)
Ich hab von Kedo so ne Aluplatte oben überm Lenker, der das ebenfalls versteilft. So kann ich mit den Gummipuffer der Gabelbrücke gut leben (bringt ja auch etwas Kompfort, da das Fingerkribbeln reduziert wird.
Grüße, Peter
Alternativ können die Silentlager in denen der Lenker gehalten wird durch Massive Lenkerbuchsen getauscht werden. Diese können bei Kedo bezogen werden (Massive Lenkerbuchsen)...oder (wers kann) selber aus Nylon gedreht werden.
Die Demontage der Silentlager erfordert jedoch etwas Fingerspitzengefühl und noch mehr Geduld :-)
Bowmore
Danke mal für eure Tips. Ich werde mich als Neuschrauber vorsichtig rantasten und die Ergebnisse posten .
Gruß aus Köln
Roland
Da braucht es keine teuren Buchsen von Kedo, es reichen große Beilagscheiben (ich glauge M14 , ohne Gewähr) ober- und unterhalb der Gabelbrücke und dann ist das Silentgummi geblockt.
Bowmore
So  - der Lenker ist fest mit den Unterlegscheiben - und die Vibrationen haben kein bisschen zugenommen.
hier nochmal Dank an Christof !
