26. November 2025, 04:43:18
221 Gäste, 0 Benutzer
Bremspumpe TDM
Begonnen von mgc, 09. März 2015, 18:22:24
mgc
Hallo miteinander,
ich habe mir die Bremspumpe der alten TDM gekauft. Der Spiegelhalter geht
ziemlich weit nach hinten, genau unter den zwei Gaszügen.
Passt der Spiegel
zwischen den Gaszügen,oder muss da was verdreht oder umgebaut werden.
gruss Frank
Meine Reisen mit der XTZ 750
Nö, einfach dran und gut ist..
Moin
Hab auch die TDM Pumpe dran , bei mir gehen die Züge vor dem Spiegelhalter lang und
auf der linken Seite vor dem Lenker nach unten.
Somit hast du auch noch Luft für Lenkererhöhungen .
Also Gasgriff lösen etwas verdrehen , so das wenig Spannung drauf ist .
mgc
...alles klar vielen Dank,bin schon mal auf die neue Bremsleistung gespannt. 8)
Wichtig ist in diesem Zusammenhang aber auch der Zustand deiner Bremsen...
Flodder
Ich hab den Spiegel zwischen den beiden Zügen. Erwarte Dir aber keine Wunder von der Pumpe, der Unterschied ist nicht allzu groß.
mgc
Bremsen gereinigt Kolben überholt und neu abgedichtet, Stahlflexleitungen...
Ecki
Und genauso macht man das! Cool.....wirste merken den Unterschied...! 8)
Gruß vom
Ecki
max
Leitungen perfekt entlüftet ?
mgc
so, heute mal die Bremspumpe der TDM eingebaut, nur kurz gefahren. Eine Verbesserung konnte ich auf der kurzen Fahrt erst einmal nicht feststellen. Dafür viel mir folgendes auf. Der Hebelweg ist trotz Einstellung zu lang, gibt es verstellbare Bremshebel. Auch die originalen Handschutz er der XTZ passen nicht mehr, wie habt ihr das geregelt.
bin gespannt auf euer feedback
Frank
max
Hebelweg zu lang ?
Druckpunkt zu spät oder zu weich, siehe oben.
Oder Finger zu kurz ?
mgc
Druckpunkt ist in Ordnung, die Bremsen sind überholt und entlüftet, da kann Christof Antwort stimmen, meine Finger sind schlichtweg zu kurz...deshalb die Frage nach verstellbaren Hebeln.
Hatte ich auch gesucht, aber nicht gefunden.
Habe daher auf TDM 900 Pumpe umgebaut und verstellbare Aluhebel gefunden . Kannst.Du ja mal anlangen, ob das passen würde ...
marc-s
Es gibt andere Yamaha Bremspumpen, die mit verstellbaren Hebeln kamen. Ich habe eine solche aber keine Ahnung mehr von welchem Modell sie ist. Ev finde ich das noch raus. Auf jeden Fall klappt das hervorragend. Hauptsache die Pumpe ist grösser als die Originale.
