19. Januar 2025, 04:08:00
594 Gäste, 1 Benutzer
ZacTheShac
Frage an die Mitas Fahrer
Begonnen von Mosses, 24. Mai 2015, 22:18:45
Mosses
Hallo Leute ,
habe die mitas heute montiert aber die St ist jetzt sehr kippelig habe versucht mit dem Reifendruck zu testen aber auf kein grünen zweig gekommen.
habe vorne 2,2
hinten 2,5
Ist doch sehr gewöhnungs bedurftig oder mache ich was falsch ?
Sind neu bin heute 100 km gafahren dachte weil evtl. die neu sind
Hatte bei 140 die hose voll jjjjjjjjjjjj   :(
über erfahrungs austauch wäre ich sehr dankbar
Ps, bin vor ca 20 Jahren KTM GS 250 gefahren kann mich aber an so fahrverhalten nicht errinnern
Danke José-Luis
Hallo José,
ich fahre den Mitas E09 vorne 2,2 bar hinten 2,3 bar. Bin vor 3 Tagen noch kanpp 160 km/h gefahren, Dann fängt das Vorderrad an zu vibrieren, hab bisher gute Erfahrung gemacht.
Gruß Tom
max
Die ST ist eine riesen Trumm mit hohem Schwerpunkt und nicht vergleichbar mit einer federleichten KTM und dem Eindruck von vor 20 Jahren.
Vernünftig und satt auf der Straße liegt die nun mal eher mit Straßenprofilen.
Ohne den Zustand deines Fahrwerks zu kennen kann man es aber auch nicht beurteilen.
Gruß Max
Du wirst Dich dran gewöhnen  ;D !  Versteh nur nicht warum man mit Stolle so schnell fährt  ::) !  Der Hinterreifen hält lange, der Vordere eher nicht. Da bin ich bei Auslandsreisen vorne lieber mit dem T63 gefahren.
Mosses
Fáhrwerk ist super Gabel neu gemacht andere feder drin
Federbein hinten noch sehr gut
aber 160 so zu fahren ???
Ok Peterhansel aber ich ?? nene
was ist der unterschied mit dem T63 ?
Danke Leute
Saludos vo der Insel
José-Luis
APe
Was hattest Du vorher für einen Reifen?
Mir geht es ja sogar mit dem Scout so, das er vorne beim Rollen irgendwie eierig ist. Aber ich werde mir nachher nochmal das Lenkkopflager ansehen.
max
Stollen sind nun mal nichts für "Raser".
Entweder man gewöhnt sich daran und kneift den Ar... zusammen oder fährt eben angepasst.
Mosses
Vorher hatte ist Straßen reifen mit einer anderen felge vorne
deshalb
Arsch werde ich zusammen kneifen
ha hahaha
max
ferzz
#9
Zitat von: Mosses am 24. Mai 2015, 22:18:45
... kippelig ...Reifendruck zu testen...
habe vorne 2,2
hinten 2,5
....mache ich was falsch ?
Du machst definitiv etwas falsch.
Wenn es kippelt ist zu viel Luft im Reifen.
100 Kilometer reicht nicht bei jedem Reifen zum Einfahren oder zum Gewöhnen.
Ich gehe davon aus, dass du den Mitas E-09 eventuell den Dakar meinst. Der hat eine extrem stabile Seitenwand/Flanke. Damit bleibt er stabil auch wenn man mit wenig Luftdruck fährt. Wenn du da über 2 Bar drauf gibst, hat er wenig Auflagefläche und wirkt kippelig.
Hopp Boris
Mosses
OK da werde ich wohl das ändern und mit wenniger probieren
Ja meine den E-09
und mit gepäck wie fährt die dann nur so zu wissen damit ich nicht überrascht bin danke
José-Luis
Hab eben nochmal nachgeschaut, auf dem Mitas steht Max Load 2.2 Bar ( 33 PSI)
Gruß Tom
Mosses
Bin jetzt schon ca. 300 km unterwegs gewessen
mit wenniger druck auf den reifen vorne 2,1
                                                 hinten 2,2
Ist viel besser Danke an euch
war mit meine freunde unterwegs in den Bergen
Multitrada 1200
Vstrom 1000 neues model
Ich muß wirklich sagen die ST braucht sich nicht verstecken vor den neuen Dingern
in den Bergen
und das mit Mitas reifen
die anderen mit straßenreifen ............... ok zeitweiße bin ich geeiert aber das bekomme ich auch noch hin
saludos von Insel   8)
Franz
Hallo ,
hatte auch für eine Schottertour die Mitas E09 Dakar montiert. Im Forum wurden Laufleistungen von bis 9000 km genannt. Die Wirklichkeit war ernüchternd. nach 2600 war der Vorderreifen so runter, dass ich Angst hatte mit dem Reifen nicht heimzukommen. Nach der LGKS haben die französichen Alpenpässe das Profil verdunsten lassen. Die  Blöcke des Vorderreifens hatten vorn 1-2 und hinten 4mm.Der Hinterreifen hat sich besser geschlagen und hatte noch über 6mm.
Ich hatte damals auch dieses kippelige Gefühl da vorher nur Straßenreifen (Tourance) auf der alten Dame. Sie fiel anfangs stärker in die Kurve und neigte ab 120 zum Längspendeln, gerade mit Koffern.
An die Reifen gewöhnt fand ich sie vom Gripp top. Hatte allerdings keine Regenerfahrungen gemacht. Vom Grip her gut, aber gemessen an der Laufleistung eine teure Paarung.
Hatte jetzt mal die Karoo 3 für die Vercors-Tour aufgezogen. War v.d. Haltbarkeit genau so enttäuschend!!!
Bei der Paarung erst auch gefühlt anders, aber dran gewöhnt ...von der Haftung top. Keine Pendelneigung bis 140, schneller fahr ich eh nicht.
Haltbarkeit nach 3200 km: Hinterreifen war auf ( max 3mm), wobei komischerweise der Vorderreifen noch über 5mm hat. Hatte aber immer das Gefühl, dass die Bremsleistung des Vorderrades nicht auf die Straße kommt.
Brauch ich auch nicht wieder  :(
ich fürchte es wird dann wieder ein straßenorrientierter Reifen wie Tourance o.ä.
lg Franz
mog3
oder die Heidenua K 60,eine wunderbare Reifen.
