13. Februar 2026, 10:36:35
Neue Batterie schnell leer
Begonnen von Bouncers, 13. Juni 2015, 17:07:53
Bouncers
Hallo Leute
Mein Nachbar hat Probleme mit der XT600. (Bj 2000 glaub ich)
Unterwegs ist die Kiste nach problemlosen Start nicht mehr angesprungen. Fremdgestartet und weiter ging's. Batterie war aber tot. Also neue gekauft, geladen, eingebaut und gefahren. Selbes Problem wie beim ersten mal. Karre springt nicht mehr an, Batterie leer.
Wo kann der Fehler liegen? Die Lima liefert offenbar Strom, ansonsten wäre er mitten auf der Piste stehen geblieben.
Abgesehen davon dass der Akku nicht geladen wurde, war er nach einer knappen Std. auch noch restlos geleert.
Kriechstrom?
Gibt es einen Fehlerklassiker nach dem man schauen kann?
Wie finde ich heraus was die Ursache sein kann?
Für Tipps wäre ich dankbar
Bouncers
max
das würde ich erst mal messen.
Gruß Max
Je nach Modell ist das eine falsche Schlussfolgerung: XTs mit CDI-Zündanlage laufen auch ohne Batterie oder Bordspannung.
Motor starten, Spannung an der Batterie bei etwas höherer Drehzahl messen (also nicht gerade Leerlauf).
Mögliche Ursachen sind Regler, Verkabelung und Lichtmaschinenstator (in dieser Reihenfolge).
