03. März 2026, 04:30:06
308 Gäste, 1 Benutzer
gsulirt
Springt warm nur mit Vollgas an
Begonnen von Volker, 26. Juli 2010, 23:33:24
Volker
Hallo zusammen, habe am Wochenende eine größere Runde gedreht, unterwegs habe ich dann eine Pause gemacht. Als ich wieder los wollte sprang das Motorrad nur nach mehreren Versuchen wieder an, und zwar nur mit Vollgas. Hat jemand eine Idee was das sein könnte.
catch22
Klemmender Choke vielleicht?
Wie siehts mit dem Verbrauch aus?
Sven
Driftix:catch22
Volker
Choke ist neu Verbrauch ca. 5l , Zündkerze ist auch neu Iridium
Gruß Volker
Volker
Ist den hier keiner dabei der noch eine Idee oder Tip für mich hat. Bin am verzweifeln  ;)
Gruß Volker
frank
wenn das motorrad sehr heiß ist kann es zu dampfblasenbildung im vergaser kommen und das benzin verdunstet teilweise.
hast du das problem auch bei kalter oder mäßig warmer maschine?
gruß frank
Ray
Hi Volker
Hast Du Dir mal die Ansaugstutzen angesehen?
Dieses Problem hatte ich auch einmal bei meiner St 750,es trat immer auf wenn ich nach längerer Fahrzeit, das Motorrad nach einer Pause wieder starten wollte, bin erst nach langem Suchen dahinter gekommen. Diese Teile werden mit der Zeit gerne porös,da sie bei der ST 750 nicht aus Metall sondern aus Gummi sind.
Aber das ist nur eine Vermutung , also keine Garantie. Schau sie Dir einfach mal an.
Gruß Ray
Volker
Das Motorrad springt auch kalt und mäßig warm schlecht an. Ansaugstutzen sind i.O.
Volker
Sverre
Chokekolben nochmal ausbauen, mit 120er Schleifpapier ganz leicht putzen, etwas Fett drauf und wieder einbauen. Dauert 5 - 10 Minuten und könnte die Lösung sein. (War jedenfalls bei mir die Lösung!)
Gruss Sverre  /tco/
pumba
hört sich nach verstopfter Chokebohrung vordringlich in
der Schwimmerkammer an.
Diese mal abnehmen und alles festgebackte Gebrösel vorsichtig
mechanisch entfernen,danach (falls vorhanden)
in Ultraschallbad legen und unbedingt mit Pressluft die Bohrungen
durchblasen,dabei ist die Chokebohrung aufgrund ihrer Winzigkeit
gerne zu übersehen.Mit davorgehaltenem Finger Durchgängigkeit
prüfen.Ggf ist auch die Hauptdüse Teillastvergaser zugebröselt,
daher evtl. "Vollgas".Mal herausschrauben und gucken.
Viel Erfolg
pumba
