28. Januar 2026, 14:46:02
Wichtige Frage
Begonnen von KiNG, 06. August 2015, 18:39:17
KiNG
Kann mir jemand Auskunft geben wofür diese Schraube und Kabel benötigt wird?
Die Schraube befindet sich unter dem auffahrschutz bzw. rechts ist die Ölschraube.
Was würde passieren wenn dort eine normale Schraube drinnen wäre.?
Danke Schonmal im Voraus,
tommy
ist für den Leerlauf !!!!
KiNG
#2
Sicher die hängt nämlich im Öl....
Und wenn ich diese raus Schraube, dann ist in ihr eine Feder und eine Art schwarzer Stift.... Dies hängt alles im Öl
Die Schraube ist nämlich abgerissen
Das ist der Leerlaufschalter. Was bedeutet abgerissen ?
Gewinde am Schalter, oder im Motorgehäuse defekt ?
KiNG
GeWinde der Schraube (Schalter) hängt im Gehäuse...
Die Schraube ist jetzt nur mit einem Gang fest ....
(Gewinde ca. 2 mm noch lang)
Tja, da musst Du die Reste rausholen und einen neuen Schalter (mit Gefühl) eindrehen.
Fahren würde ich so nicht!
KiNG
Ja habe gerade einen bestellt, ne fahren werde ich nicht.
Habe die Maschine gebraucht gekauft, und da fiel mir im letzten Regen auf das sie ölt, also habe ich geguckt und gesehen das dort ein Tropfen Öl an dem Schalter hängt.
Ich also unten alles abgebaut und die Schraube losgemacht und Poff da fiel sie auch schon ab... War also vorher schon defekt.
Wenn ich so fahre fliegt die wahrscheinlich beim nächsten Mal einfach raus und ich kann ne große Strafe bezahlen wegen dem Öl. Bleibt nun stehen bis der Schalter da ist und dann mache ich direkt einen Ölwechsel.... Kacke eh.....
Aber danke
Nen Tipp wie ich das Gewinde raus bekomme?
Mach mal ein Bild vom Rest, damit man sich ein Bild machen und Ideen entwickeln kann...
Darin sind wir hier echt gut... Und die funktionieren meistens  ;D
KiNG
Werde ich machen allerdings erst morgen...
Das nervt mich nun total
Vorstellungskraft :
das Gewinde der Schraube ist ich sag jetzt einfach mal 15 mm lang, nun ist das Gewinde noch 2mm lang der Rest hängt im Gehäuse , allerdings natürlich 2 mm tiefer als die plane Seite wo sonst die Kupfer Dichtung hängt.
Das heißt Scheiße tief ....
Morgen werde ich ein Foto machen Hund zeigen....
Find erstmal so einen Leerlauf Schalter habe einen gefunden bei eBay... Gebraucht habe diesen nun erstmal gekauft damit ich wenigstens einen habe....
KiNG
Wo bei seid ihr echt gut?
na darin...
KiNG
Achso, ok danke ich hoffe ihr habt einige gute Ideen :))))))
Wenn der Stift mit rauskommt und der Rest hohl ist, kannst Du versuchen eine Torx-Nuss reinzudengeln (nicht zu fest, sonst spreizt Du das Teil) und versuchen den Rest rauszudrehen.
