28. Januar 2026, 15:03:36
229 Gäste, 9 Benutzer
yamralf, Hömi, GeKKo, oildrop, diethelm, Lupus, Asco, Oehli, frettchenmann
Suche Dichtung für anschluss Drehzahlmesser an Motor
Begonnen von Muri, 23. September 2015, 10:06:16
Muri
ich suche jetzt wirklich schon seit geraumer Zeit nach 2 Dichtungsringen für den Anschluss des Drehzahlmessers an den Motor. Bei mir läuft da nämlich das ÖL in "Strömen" raus...
Das einzige was ich dazu finde ist ein Komplettset des Messers der beim Händerl 140 Euro kostet O.O
Hat jemand Infos zu den Größen der 2 Dichtungen?
Danke
displex
#1
bei der 600er 2kf 1vj usw. sind folgende Teile verbaut
Sieht identisch aus
22 5Y1-17800-00 GETRIEBEEINHEIT
23 93210-19522 . O-RING 1
24 93120-11262 . WELLENDICHTRING 1
25 93102-07261 . WELLENDICHTRING
Welches Modell fährst du denn?
kennst du http://www.yamaha-motor.eu/de/informationen/Copy_of_yamaha-ersatzteile-katalog.aspx
harbo
moin... kenn mich zwar mit "Kleinen" nicht so aus...
aber das sieht nach ganz normalen O-Ringen aus.  ;D
Da würde ich einfach mal bei KEDO anrufen bzw.
Teil raus, O-Ringe messen (Innendurchmesser und Durchmesser Ring)
Dabei beachten...wenn sie länger eingebaut waren, sind sie mit der Zeit ein wenig geweitet,verformt und etwas härter .
Aber man sollte da schon auf ein ähnliches Standardmaß kommen.
Allgemeine Info und Tabellen zu O-Ringen http://www.cog.de/fileadmin/downloads/COG_O-Ring_1x1.pdf
Das sollte mit ein paar €uronen erledigt sein.
