28. Januar 2026, 08:50:01
3 AJ zu mager!
Begonnen von barbeeq, 23. September 2015, 18:38:32
barbeeq
Moinsen!
Bei meiner Pyrenäen Tour ist mir verstärkt aufgefallen dass die 3AJ zu mager bedüst ist (knallen beim Gas wegnehmen aus hohen Drehzahlen).
Was genau ich für eine Haupt und Leerlaufdüse ich habe weiß ich nicht da ich das Moped erst seit Mai habe und den Vergaser noch nicht in Hand hatte.
Gibt es Erfahrungswerte oder Bedüsungskits ähnlich Dynojet?
max
Erst mal gucken ob die wirklich zu mager läuft. In größeren Höhen eher zu fett. Nicht verbranntes Benzin im Auspuff knallt auch.
Zündkerze mal geprüft ?
Gruß Max
tommy
Hallo eher zu mager hatte das Problem vor einer Woche aber mit den Dellortos auf dem Flachland o.k. in der höhe kurze Aussetzer.Vergiss Jet Kit gibt es auch gar nicht für die 3AJ !!! eher original optimieren und abstimmen wenn es sein muß /mecker/
jasonking42
Vielleicht die Calimatic mit der Barometerdose, wenn du noch irgendwo eine findest??
Hab leider nur ein schäbiges Foto davon...
Endurist
Hi, ich tippe auf das Luftabsperrventil.
Gruss Endurist
