26. Februar 2026, 02:18:32
260 Gäste, 0 Benutzer
ruckeln - starkes nageln
Begonnen von kikab, 03. November 2015, 08:42:50
Zitat von: kikab am 04. November 2015, 17:39:35
Also..heut hat ich mal ein bischen Zeit.
Auspuff sitzt fest. Aber der Motorschutz lag auf der höhe des Interferenzrohres an... abgebaut nachgebogen ..und siehe da... das klopfen ist weg ... der Reflektor hinten hat auch ein bischen gerattert...
Werde trozdem die Ventiele noch nachsehen und im selben zuge die steuerkette wechseln ... hat jetzt 69 tkm runter...bei Endloskette (direkt von Yamaha ca.40 teuros)
Muss die pumpe raus...stimmt doch so...oder?
Ist irgendwas zu beachten? Oder ist offene Kette genauso gut?
Wenn du die Steuerkette wechselst, muss du die Ölpumpe bei einer endloskette, raus machen. Offene Kette würde ich persönlich nicht verwenden hab da so meine Bedenken ob die hält.
Gruß Tom
Geschlossen und offen funktioniert beides. Ich würde sie allerdings nur tauschen, wenn der Spanner schon anzeigt, daß die Kette schon deutlich gelängt ist. Das ist dann ein Signal für erhöhten verschleiß, der sich schnell fortsetzt. Ansonsten ist das ziemlich viel Arbeit ohne wirklichen Effekt - mal abgesehen von der gefahr, beim Basteln was falsch einzubauen, was vorher richtig drin war...
Gerissene Steuerketten sind bei der ST ja nicht so die Hauptursache für Schäden  8) Solche Ketten laufen bei guter Ölung und sauber eingestellten Ventilen locker 100Tkm und mehr. Also mein Rat: Never touch a running system!
PS: Und zur Ursache: Ich sag ja, meist sind es ganz banale Dinge - und oft die, die man als letztes im Kopf hat :D
kikab
So also heut ventiele eingestellt Zündkerzen beide gleichmäsig helles braun ... nach 20tkm  waren nur 2 ventiele grenzwärtig. Der Steuerkettenspanner hat noch 4 klicks ... wieviel sind es den bei neuerkette?
Morgen mach ich dann vergaser synchron un co ... dann hälts wider ne weile....
