19. Januar 2025, 09:14:33
Aufkleber versiegeln
Begonnen von ChrisXTZ750, 21. Februar 2016, 11:32:50
ChrisXTZ750
Hallo Forum,
habe den Tank meiner ST mit 2 Chesterfield Aufkleber verziert, gefällt mir ganz gut, darum soll es so bleiben.
Wie würdet ihr diese versiegeln?
Wenn ich den kompletten Tank mit Klarlack lackiere, sieht er wahrscheinlich anders aus als der Rest vom Moped, das soll auch nicht sein. Evtl kann man nur den Bereich um den Aufkleber lackieren, vielleicht sogar mit dem Pinsel? Aber nach Pfusch soll es auch nicht aussehen.
Hier ein Bild des Aufklebers:
Flo72
Ich würde mal den Tank mit Klarlack versiegeln und dann mal weiterschauen.... Übrigens, super Fuhrpark!!!!!
Vielleicht sogar mal beim Lacker anfragen, was eine Komplettlackerung mit Klarlack kostet. Die Dame scheint ja optisch sehr gut in Schuss. Die Welt sollte das nicht kosten. Selbermachen - naja :-X Wenn ich das machen würde, sieht's bestimmt extrem professionell aus... :-[
Ist da nicht schon Klarlack drauf? Schau mal ob die andren Aufkleber nicht auch schon überlackieren sind. Das Dekor ist kein Lack sondern auch Aufkleber.
Wenn dem so ist, was ich wegen der Benzinfestigkeit vermute, sieht das Moped nach weiterem Klarlack auch nicht anders aus. Außer, das evtl. Karlackkratzer verschwunden sind...
Guido
Teilbereich transparent folieren
...lassen.
ChrisXTZ750
...lassen.
Das scheint mir eine gute und preiswerte Lösung zu sein.
Gerade Folie bestellt. 30x150cm -> 12€.
Transparent spritzen lassen.
Wird nicht alle Welt Kosten ist aber die sauberste Lösung.
Tom_42
Wenn es denn sein soll könnte man eine klare Tauchlack Beschichtung erwägen. Ich habe aber keine Ahnung Was so etwas kostet.
Schlawitzer
Was man auf dem Bild sieht macht den Eindruck das der/die Aufkleber eine gewisse dicke haben.
Die Frage ist wie hochwertig sind die Aufkleber und was passiert nach dem lacken wenn die Sonne
auf den Tank brennt.Bleibt der Aufkleber in Form oder verzieht er sich ? Auch wenn es minimal wäre
könnte der Klarlack reissen.
Versuch macht kluch.
Gruss Ralf
Vorsicht beim Überlackieren von Aufklebern!
Die sind nicht immer gut zu sprechen auf den Lack bzw. die entsprechenden Lösungsmittel---
BTW. Das original Dekor ist auch überlackiert (Klarlack) (wenn denn Original).
