28. Januar 2026, 16:07:14
Leistungsverlust...
Begonnen von Endurist, 06. Mai 2016, 20:45:33
Endurist
Hallo zusammen!
habe letzte Woche an meiner 3aj aus Alterungsgründen den Membranschieber und das Luftabsperrventil gegen Neuteile getauscht. Soweit so gut, aber Heute bei einer kurzen ca. 100Km währenden Ausfahrt bemerkt das der Motor nicht mehr die Leistung hat wie vor dem Tausch der oben genannten Teile.Der Motor dreht nicht mehr aus, selbst im dritten Gang schafft man es nicht den Motor in den Begrenzer zu bringen.
Mit viel Anlauf sind 5000 bis max. 5500U/min drin wo glaubt Ihr sitzt der Fehler?
Jetzt ist endlich gutes Wetter und nun zickt der Motor /mecker/. Bitte helft mir.
Gruss Endurist
tommy
Hallo nur keine Panik denk da ist was mit dem Vergaser überprüf alles noch mal vielleicht hast was falsch zusammengebaut passiert jeden mal
Hängt die Nadel kerbenseitig wieder am richtigen Platz? Scheibe ist wieder drin? Wenn sie nicht richtig hochdreht, kann es an zu fettem Lauf liegen. Schau zuerst mal die Kerze an!
Was hast Du am Vergaser noch verändert, beim Membrantausch? Gaszug abgeschraubt und neu eingehängt? Auch da könnten die nötigen mm bis Vollgas fehlen.
Beim Aircut ist seitlich in der Membran den kleines Loch. Das muß mit dem Loch vom Vergaser passen. Wenn man das 180° versetzt reinhaut, funktioniert das Aircut nicht. Hab das bei ein paar Vergasern bereits gesehn, dass die aus Versehen falsch drin waren.
Sonst ist vielleicht noch was undicht, dass sich der Schieber nicht ganz hebt?
Endurist
Hallo und danke fürs Feedback.
Habe heute den Vergaser nochmal ausgebaut und nach dem Membranschieber geguckt. Nachdem ich den Deckel des Membrans geöffnet hatte sah ich den Fehler. Obwohl ich sehr sorgsam beim Einbau vorgegangen bin, saß ein kleines Stück (5mm)des Membrans nicht in der Nut. Fehler behoben und der Motor läuft besser als zuvor. Der Motor zieht richtig gut der neue Membran hat sich wirklich gelohnt! /-/
Gruss Endurist
