25. Februar 2026, 18:57:55
Seitendeckel Ersatz Pins
Begonnen von zwieback, 15. Juni 2016, 08:02:54
zwieback
Mir hat man den linken Seitendeckel meiner 34 L geklaut  >:(. Nun habe ich einen Ersatz bei dem allerdings die Pins abgebrochen sind. Hat jemand einen Tip, wie ich die wieder aufbauen könnte? Wäre auch dankbar für eine Diebstahlschutzlösung, z.b. schraube....
So eine Unverschämtheit  /mecker/
Bis du sicher, dass du ihn nicht unterwegs verloren hast?
Das kann ja sonst nur ein 34L-Liebhaber gewesen sein... Dachte die sind alle nett :o
zwieback
Ja Mc G
Verloren ist ausgeschlossen, hatte noch meine Handschuhe auf dem Tacho liegen gelassen und bin zurück gelaufen, das hätte ich dabei sofort bemerkt. So wie später, als ich zurück kam und das Seitenteil fehlte. Und Du kannst mir glauben, ich schaue meine Tenere immer genau an - weil sie einfach so schöön ist  /-/
Das war ein Kenner, leider.
Aber zurück zu meiner Frage, gibt es Reparatur-Pins?
Sonst sehe ich nur die Möglichkeit mir welche drehen zu lassen.
Erstmal auch bei Beileid. Ich hätte auch nie gedacht, dass es in unserer geliebten  /tewin/ Szene sowas gibt.
Zur eigentlichen Frage: Vor ein paar Wochen gabs ja mal einen größeren 3D-Druck Thread, darin wurden die Pins auch erwähnt.
Ich hab auch im Hinterkopf, dass mal jemand(ob aus dem Forum oder nicht, weiß ich nicht mehr) solche Pins aus Kunststoff zum aufkleben schon mal produziert hat.
Waren die Pins mit ner quadratischen Grundplatte(ca. 20mm x 20mm)
Sven
Omani
Moin, ich hatte früher mal eine XL 125, da waren die Pins auch fast alle ab, habe mir welche aus Rundholz geschnitzt, verschraubt und mit Epoxid verklebt. Hat bestens gehalten und sah auch nicht schlecht aus wenn man den Deckel ab hatte, ansonsten ist das ja eh nicht zu sehen! Die Seitendeckel kosteten 125,- € das Stück, da war das so ne prima Lösung...
Gruß Omani
zwieback
Vielen Dank für eure Tips und Angebote, lasse gerade abklären, ob ein Pin von den XTZ750 Deckeln passt. Wenn ja, hätte ich eine Lösung, die ich dann selbstverständlich hier veröffentliche. Bis demnächst.
zwieback
Problem gelöst, habe von RetroRaid, Kontakt via ferzz, Plastik Pins mit Innengewinde bekommen. Dann eine Sackbohrung von Innen in den Seitendeckel gebohrt und ein Gewinde reingeschnitten. Danach mit meinen Lieblings 2-Komponentenkleber aus der Bucht ein Stück Gewindestange eingeklebt und dann den Pin aufgeschraubt. Passt sehr gut, obwohl die Pins eine Idee größer sind.
Danke an ferzz und für alle Interessierten noch ein paar Bilder. Auch vom Kleber, den nehme ich auch für Verkleidungsteile. Habe sogar nach einem Crash bei einer Kawa ER6N die alle Nasen und Lichtverstellungen der Lampenmaske geklebt. Hält bombenfest und greift den Kunststoff nicht an.
Danke an alle Gruß Zwieback  /beer/
zwieback
Omani
Prima gelöst!!!!  /beer/
Gruß Omani
