09. Februar 2026, 21:03:37
Beleuchtung für Winterbetrieb
Begonnen von ottixc, 02. Oktober 2016, 13:21:15
ottixc
Servus zusammen.
Fahre mit meiner Dicken ja auch im Winter, aber die Beleuchtung ist echt ne Katastrophe.
Fahre bei Dunkelheit weg und komme bei Dunkelheit zurück.  Teilweise Waldstrecken. .... :o
Hab schon Zusatzscheinwerfer verbaut, war aber eher nix.
Ausserdem geht die Griffheizung aus (Saito).
ERGO LedZusatzfunzeln.
Welche könnt ihr empfehlen?  Werden die mit Relais geschaltet? Wohl eher nein da ja keine Last.....
Hauptscheinwerferbirne tauschen? Welche denn?
Erleuchtet mich bitte  ;D
Grüße Günther
Für den Hauptscheinwerfer habe ich in Philips Vision Extrem, die sind gut.
Als Zusatzscheinwerfer hab ich LED von BMW verbaut. Kosten pro Stück ca100€, haben aber einen sehr guten Leuchtteppich. Das bringt deutlich mehr als 2xH4 daher hab ich meinen retten H4 beim Abblendlicht wieder abgeklemmt, ich sah mit den LEDs an dazu keinen U Türschild mehr ob 1 oder 2 H4 an waren...
Weitere Infos findest du unter Anderem hier:
http://www.tenere.de/forum/index.php/topic,7205.0.html
max
Neu verkabeln mit einem vernünftigen Querschnitt sollte auch etwas Erleuchtung bringen.
Gruß Max
Neu Verkabeln bringt nur was, wenn auch Relais verbaut werden. 2x H4 Klarglasreflektoren und Du hast Licht satt.
Der Kollege  hat ne 3yf , also nur einen Rechteckscheinwerfer .
Nüscht mit Doppel H4 und Klarglas.
Aber Relaisumbau und besseres Leuchtmittel bringen schon was .
ottixc
Nabend.
200 € ist etwas happig, aber wenn es gut ist.
https://www.louis.de/artikel/highsider-led-fernscheinwerfer/10034291?list=234867748&filter_article_number=10034291
Schon was davon gehört? Auch nicht ganz günstig....
Mein Moped ist ja fast nicht soviel wert  ;D
Grüße Günther
max
Natürlich mit Relais, dachte das wäre selbstverständlich.
ottixc
Also hab etz auf Relais mit Originalbeleuchtung umgebaut. Ist schon besser, aber hell ist was anderes....
Grüße Günther
ottixc
Grüße Günther
max
ottixc
Servus.
Winter ist ja fast vorbei. Hab noch ein paar Zusatzscheinwerfer gefunden und angebaut.
Dann wars schon wieder heller......
Und bin so bisher auch gut durch den Winter gekommen.
Werde im Sommer mal was überlegen.
Grüße Günther
