09. Februar 2026, 17:39:40
Kupplung
Begonnen von Omani, 08. Februar 2017, 11:33:04
Omani
Moin zusammen,
bei meiner letzten großen Tour nach Portugal und zurück ist meine Kupplung immer schlapper geworden, hat nur noch im letzten Moment gegriffen... habe dann noch etwas nachstellen können aber schön war das nicht mehr... Nun habe ich das Teil raus, Feder sind noch super, die Metallscheiben auch, die Reibscheiben haben noch etwa 2,8 mm das ist ja der untere Verschleißwert, soweit zeigt meine Messgerät mit 0,5mm Skala an, meine Frage, wie dick sind die Teile neu und sind die am Ende mit 2,8 mm (jedenfalls unter 3 mm?
Würde mich freuen, wenn jemand die Scheiben in neu liegen hat und das mal nachmessen kann...
Gruß Omani
Omani
... wenn ich das Ganze schon auf und auseinander habe, was sollte man da unten drin noch kontrollieren, bzw. kann z.B. das Ausrücklager damit zutun haben, dass die Kupplung nicht mehr richtig greift?
Slowrider
Also meines Wissens nach sind 2 unterschiedliche Reibscheiben verbaut, die auch unterschiedlich stark sind. 2 Stück sind über 3mm, genau 3,06. 5 Stück sind unter 3 mm, genau 2,86mm.
Habe meine Kupplung vor gut einem Jahr getauscht. Nur die Reibscheiben. Sofern die 7 Kupplungsscheiben nicht angelaufen/verzogen sind und mehr als 1 mm stark, ist Tausch nicht nötig.
Kupplungstausch ist an sich kein Ding.
Slowrider
