14. Januar 2026, 16:09:06
Bremshebelweg verringern möglich?
Begonnen von stev, 31. März 2017, 12:42:53
stev
Der Weg den mein Bremshebel  zurücklegt bis die Bremse tatsächlich greift ist bei mir sehr weit.
Gibt es da eine Möglichkeit das zu verbessern?
Mir ist nicht ganz klar was da technisch vor sich geht.  Ich hab einfach das Gefühl die ersten 2cm ist absolute Leere...wie wenn die Bremsbeläge zu weit entfernt von der Scheibe sind. Die Bremswirkung an sich ist ok nur der Weg ist einfach sehr weit bis tatsächlich etwas passiert.
Vielleicht hat ja jemand einen Tip wie man das verbessern könnte?
lg,
Stefan
Bytebandit1969
2cm vom Ende des Bremshebels? Schon mal mit Entlüften probiert?
Tenere ist ein Lebensgefühl!
stev
Ja in etwa 2cm vom Ende des Bremshebels. (geschätzt)
Glaube nicht das es daran liegt aber du hast recht ich sollte das nochmal checken um es 100pro ausschliessen zu können.
Domiteur
Hab vor ein paar Wochen Stahlflexleitungen angebracht. Nach dem Befüllen der Bremsflüssigkeit und dem Entlüften , war der Hebelweg zwar schon kürzer als bei den alten Leitungen, aber noch nicht so wie ich mir das vorstellte. Habe dann erfahren, dass es Sinn machen würde die Bremskolben mal zurück zu drücken um alles Luft hinaus zu bekommen. ( dabei natürlich aufpassen, dass keine Flüssigkeit aus dem behälter suppt). Danach war der Hebelweg und der Druckpunkt perfekt.
Gruß, M
stev
Danke dir ich werde das morgen am Bike checken.
max
#5
Mit der normalen Einstellung über die Schraube hast du es schon versucht?
Vernünftig entlüften konnte ich bei meiner Dicken nur in dem ich von unten nach oben die Luft entfernt habe.
Gruß Max
Bytebandit1969
Ja , kann ich bestätigen. Ich hab mir eine Bremsflüssigkeitpumpe zugelegt, seitdem ist das wechseln der Flüssigkeit sehr viel einfacher und schneller geworden.
stev
Danke Leute! Ich habe heute nochmal entlüftet. Scheint nun etwas besser zu sein.
Bin in den letzten Tagen ein paar neue Bikes probegefahren..wahrscheinlich war es der Umstieg wieder auf die doch schon etwas alte Technik. :)
simca1200scoupe
Zitat von: Christof am 01. April 2017, 21:57:02
sehr effektiv ....
Hi Christof,
woher bekommt man diese Füllpumpe denn ???
Danke & Gruß
Gruß aus dem Saarland
Hardy
@ simca
einfach mal googlen /ebay etc......
Werden immer mal angeboten.
displex
sehr effektiv ....
Das ist doch eine Saugpumpe, wie benutzt du diese?
Am Bremssattel absaugen?
genau so, unten saugen, oben pumpen und nachfüllen.
simca1200scoupe
@Christof:
danke....wobei ich dachte, es wäre ein FÜLLpumpe und keine Vakuumpumpe, weil da haben wir ja im Prinzip die feine Variante der Mityvac's....und die funzt bei mir recht ordentlich !
Hardy
Domiteur
....Hab mir so ein Ding für 18 € bei ebay gekauft. War mir bei meiner ersten selber gemachten Bremsflüssigkeitneubefüllung nach Leitungswechsel sehr hilfreich.....
Gruß, M.
